Koroze u Focusu 2
- pavliq
Re: koroze u focusu II
FF2 kombi vyrobeno 10.2007, 23000 km, dvě zimy v soli města, kastle ani náznak /musím to zaklepat/ jen začaly korodovat držáky vzpěr u pátých dveří. Malé ďubky od kamínků na zadní nápravnici, jinak nic
Auto je garážované.
Ford Focus II. Style, 1.6 16V, kombi 2007
- Anndy
sranda, tie drziaky vzpier - to bude asi normal u kombikov
- BobTDCi
Ja zhliadam náznake hrdze spomedz pozdĺžnych vzpier/nosníkov pod podlahou batožinového priestoru - niekedy v teple dám wapku a potom po riadnom vysušení tam nastriekam nejaký voskový sprej...dovnútra medzierok - nie "uzavrieť" to aby to "mohlo" lepšie hniť.
Ale iba náznaky - zatiaľ - akoby hrdzavý odtieň...
- BoraBora
Mam kombika 12/2005 - koroze se mi objevila u 5. dveří - resp. pod nimi, tam co začíná gumový spojovací kabel. Lehký poprašek rzi je i na kloubu tyče řízení - nad pedály
zirafak
Si prvy,kto tu koroziu karoserie u FO 2 spomenul.Zatial o tom nikto nic nespominal.Mohol by si to blizsie popisat,popripade nafotit?Nebolo to nahodou burane?Jedna sa o koroziu povrchovu/vonkajsiu/,alebo z vnutra smerom von?Jedna sa mi o tie 5-te dvere.
- BoraBora
Bourany to nebylo urcite. Neni to primo na 5. dverich, ale tam co dolehaji ke strese, presne pod gumovou krytkou spojovacího kabelu. Krytka primo nedoleha, takze se tam asi pri desti/myti muze drzet voda. Je to povrchova rez, je tam i trochu odloupana barva. Nafotim, dodam, a hlavne to opravim
zirafak
No ak je tam odlupnuta farba,tak jasne,ze to hrdzavie a nejedna sa tym padom o prehrdzavenie z vnutra.Uvidim,co posles za foto a uvidime.Nafot to prosim co najlepsie,lebo toto je dost dolezita vec.
- BoraBora
Nejak jsem si to blbe zapamatoval, neni to pod 5.dvermi, ale na nich. Fotky jsou z mobilu - takze nic moc, fotal jsem s sebou nemel, a uz jsem to nechal obrousit a nabarvit. Byla to opravdu jenom lehka povrchova koroze, nic zasadniho. Pri tom jsem jeste objevil uplne drobnou korozi na dolnich rozich 5.dveri z vnitrni strany - tam co to bo silnejsim desti muze byt chvili v "louzi", ale tam to bylo jeste mensi. A srouby u nosniku 5.dveri se trosku zacinaji "barvit". Jinak nikde nic.
zirafak
Fotky nic moc
Tak podla tohoto to nejde posudit.Takze opät nic,co by dokazovalo problemy s koroziu,ako u FO1
NASTASTIE
- Stehnak
To je pod pruchodkou kabelaze a ostrikovace ze
Tam by lak nemel byt porusenej... je ale mozny ze tekla hadicka k ostrikovaci do mist gumove pruchodky a reznout to zaclo od hrany toho "plechoveho" pruchodu.
- BoraBora
Ja myslim, ze jenom kabelaze a ze ostrikovac jde tou duhou pruchodkou, nebo tam jde jenom kabel k 3. brzdovemu svetlu? Mam ho tak kratce, ze tohle jsem jeste nezkoumal, ale kazdopadne je to ta leva silnejsi pruchodka.
- Forny
FOFO 2 03/2005
Prvni maly naznak koroze je u patych dveri jak je otvor pro odvod zkondenzovane vody - je videt pokud otevrete dvere a je umisten v lemu presne uprostred (nejnizsi misto pri zavrenych dveri)
- BoraBora
Jo jo, to jsem objevil taky a navic jeste u stejneho otvoru no prave strane tesne vedle spuntu na dosednuti 5.dveri. Ale obe tak drobne ze to skoro ani nebylo potřeba brousit, po namoceni stoprezem to slo lehce setrit. Ted uz je to natřený protikorozí a novou barvičkou, ale jednalo se o cca 2 cm2.
- Forny
no ja to zatim nemam ani ty 2 cm^2 ale budu to muset v nejblizsi dobe vyresit
- Wizzy
Po roce a pul ani stopa po rzi. Klep,klep.
Jináč žádné strachy o ten držák výfuku,ten je dost festovní.
FoFo II 5dv. 2007 Collection 1.6 74kw Panther Black
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Callisty77, Google [Bot] a 1 host
