Koroze u Focusu 2
pavliq
Re: koroze u focusu II
Příspěvek od pavliq » 30.03.2009 16:12
FF2 kombi vyrobeno 10.2007, 23000 km, dvě zimy v soli města, kastle ani náznak /musím to zaklepat/ jen začaly korodovat držáky vzpěr u pátých dveří. Malé ďubky od kamínků na zadní nápravnici, jinak nic :D Auto je garážované.
Ford Focus II. Style, 1.6 16V, kombi 2007
Anndy
Příspěvek od Anndy » 30.03.2009 16:24
sranda, tie drziaky vzpier - to bude asi normal u kombikov :D
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 31.03.2009 12:12
Ja zhliadam náznake hrdze spomedz pozdĺžnych vzpier/nosníkov pod podlahou batožinového priestoru - niekedy v teple dám wapku a potom po riadnom vysušení tam nastriekam nejaký voskový sprej...dovnútra medzierok - nie "uzavrieť" to aby to "mohlo" lepšie hniť.
Ale iba náznaky - zatiaľ - akoby hrdzavý odtieň... :idea:
BoraBora
Příspěvek od BoraBora » 20.05.2009 12:00
Mam kombika 12/2005 - koroze se mi objevila u 5. dveří - resp. pod nimi, tam co začíná gumový spojovací kabel. Lehký poprašek rzi je i na kloubu tyče řízení - nad pedály
Ford Focus II Combi Ghia, 1.6i Ti-VCT 85 kW, 2/2006
zirafak
Příspěvek od zirafak » 20.05.2009 12:44
Si prvy,kto tu koroziu karoserie u FO 2 spomenul.Zatial o tom nikto nic nespominal.Mohol by si to blizsie popisat,popripade nafotit?Nebolo to nahodou burane?Jedna sa o koroziu povrchovu/vonkajsiu/,alebo z vnutra smerom von?Jedna sa mi o tie 5-te dvere.
BoraBora
Příspěvek od BoraBora » 21.05.2009 16:50
Bourany to nebylo urcite. Neni to primo na 5. dverich, ale tam co dolehaji ke strese, presne pod gumovou krytkou spojovacího kabelu. Krytka primo nedoleha, takze se tam asi pri desti/myti muze drzet voda. Je to povrchova rez, je tam i trochu odloupana barva. Nafotim, dodam, a hlavne to opravim :)
zirafak
Příspěvek od zirafak » 21.05.2009 20:06
No ak je tam odlupnuta farba,tak jasne,ze to hrdzavie a nejedna sa tym padom o prehrdzavenie z vnutra.Uvidim,co posles za foto a uvidime.Nafot to prosim co najlepsie,lebo toto je dost dolezita vec.
BoraBora
Příspěvek od BoraBora » 25.05.2009 11:15
Nejak jsem si to blbe zapamatoval, neni to pod 5.dvermi, ale na nich. Fotky jsou z mobilu - takze nic moc, fotal jsem s sebou nemel, a uz jsem to nechal obrousit a nabarvit. Byla to opravdu jenom lehka povrchova koroze, nic zasadniho. Pri tom jsem jeste objevil uplne drobnou korozi na dolnich rozich 5.dveri z vnitrni strany - tam co to bo silnejsim desti muze byt chvili v "louzi", ale tam to bylo jeste mensi. A srouby u nosniku 5.dveri se trosku zacinaji "barvit". Jinak nikde nic.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 25.05.2009 11:20
Fotky nic moc :cry: Tak podla tohoto to nejde posudit.Takze opät nic,co by dokazovalo problemy s koroziu,ako u FO1 :wink: NASTASTIE :lol:
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 25.05.2009 12:05
To je pod pruchodkou kabelaze a ostrikovace ze :?:
Tam by lak nemel byt porusenej... je ale mozny ze tekla hadicka k ostrikovaci do mist gumove pruchodky a reznout to zaclo od hrany toho "plechoveho" pruchodu.
BoraBora
Příspěvek od BoraBora » 25.05.2009 15:27
Ja myslim, ze jenom kabelaze a ze ostrikovac jde tou duhou pruchodkou, nebo tam jde jenom kabel k 3. brzdovemu svetlu? Mam ho tak kratce, ze tohle jsem jeste nezkoumal, ale kazdopadne je to ta leva silnejsi pruchodka.
Forny
Příspěvek od Forny » 29.05.2009 07:28
FOFO 2 03/2005
Prvni maly naznak koroze je u patych dveri jak je otvor pro odvod zkondenzovane vody - je videt pokud otevrete dvere a je umisten v lemu presne uprostred (nejnizsi misto pri zavrenych dveri)
Ford Focus combi Ghia 2.0 TDCi 100kW 2005 Obrázek
BoraBora
Příspěvek od BoraBora » 29.05.2009 09:35
Jo jo, to jsem objevil taky a navic jeste u stejneho otvoru no prave strane tesne vedle spuntu na dosednuti 5.dveri. Ale obe tak drobne ze to skoro ani nebylo potřeba brousit, po namoceni stoprezem to slo lehce setrit. Ted uz je to natřený protikorozí a novou barvičkou, ale jednalo se o cca 2 cm2.
Forny
Příspěvek od Forny » 29.05.2009 13:43
no ja to zatim nemam ani ty 2 cm^2 ale budu to muset v nejblizsi dobe vyresit
Wizzy
Příspěvek od Wizzy » 30.05.2009 22:13
Po roce a pul ani stopa po rzi. Klep,klep. :lol: Jináč žádné strachy o ten držák výfuku,ten je dost festovní. :D :D :D
FoFo II 5dv. 2007 Collection 1.6 74kw Panther Black
