Denso Mapy - aktualizace str. 1 a 78
jama
Re: Denso Mapy
Příspěvek od jama » 15.05.2009 10:47
aha, no ono sa to zapína, to je pravda, ale zapína sa len zobrazenie/nezobrazenie TMC ikon. Takže ked ti zobrazi iné ikony tak to zapnuté máš... ak by ti nezobrazovalo ikony vobec, tak to mas mozno vypnute...
tu sa to zapína/vypína:
- použil som foto od pavu z vlakna radia s navigaci :oops:
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
ivoch
Re: Denso Mapy
Příspěvek od ivoch » 15.05.2009 11:28
jama: No tak to mám zapnuté. Uvidíme tedy, jak to bude fungovat jinde. Díky za rady!
Mondeo, 2.2 Tdci 114kW, kombi, r.v. 10/05, Titanium X
Mikmik
Re: Denso Mapy
Příspěvek od Mikmik » 16.05.2009 09:28
Ahojte jsem tu nový a rád bych Vám poděkoval za poskytnuté Dl map :), koupil jsem FoFo s dotykovkou Denso a tak trochen jsem byl nešťasten z toho že navi nejede :), nyní paráda... stahnul jsem East toyoty a funguje :),
To Maximus: prosim tě jestli jsi od Zlína jak jsem pochopil, rád bych Tě o něco požádal kdyžtak po pm.. díky moc
Mirek
FoFo II combi 10.05 2.0 TDCi 100KW 6kvalt TITANIUM
Forny
Re: Denso Mapy
Příspěvek od Forny » 22.05.2009 22:47
Tak panove klobouk dolu, ze se vam to podarilo rozbehat. Ja jsem jiz pred pul rokem kontaktoval Kotu ohledne toho zda nema novou mapu, ale v te dobe nemel. Nasel sjem odkaz na polskem webu a stahl s Ford 2007-2008 a jsem s ni spokojeny, pravda mela by bej aktualnejsi protoze tech zmen v posledni dobe bylo dost ;o)
Ale proc sem pisu, s vypaleni DVD si nejak poradim, ale dneska mi nastal jinej problem, a to:
rano do prace, vse bezi jak ma - pres BT jsem si pripojil telefon
odpoledne zprace, vse bezi jak ma - telefon jsem jiz nepripojoval.
po 3 hodine v PRaze nechutna burina - docel psina jeste ze jsem vypadnul driv z prace
po pate jedu na vikend pryc z prahy a ejhle, tam kde mam na dotykovem displeji symbol telefonu a prepne se mi na cislenik pro vytaceni cisla mi chybela ikona 8O
BT telefonu se nic neneaslo, nepomohlo ani vypnuti a zapnuti klicku.
Co se mohlo stat ??? Ze by ta bourka ??? (podle me blbost)
Auto koupeno z D a soucasti bylo i handsfree - pro Nokii 3100 - Foki odmontoval, bylo nadraka protoze fungoval modrej zub.
Nevite nekdo co se mi s tim stalo ??? A jak to zprovoznit ???
Diky za pomoc
Ford Focus combi Ghia 2.0 TDCi 100kW 2005 Obrázek
Kóťa
Re: Denso Mapy
Příspěvek od Kóťa » 22.05.2009 23:04
Forny,to samé jsem řešil cca týden zpět.Jediný lék na to je odpojit baterku na minutku...Prý je to nějaký tvrdý reset densa.Od té doby zase vše běhá jak má....Zkus to a uvidíš,že to půjde...Příště jen poprosím,abys dotaz ohledně navigace jako zařízení samotného dal do vlákna v sekci interiér....Tam bys to i našel....Dík a měj se! :wink:
andydy1
Re: Denso Mapy
Příspěvek od andydy1 » 24.05.2009 08:08
nevie mi niekto poradit ako sa vypina ta mapa so svojou polohou lebo ja to mam zapnute a vobec ma nenaviguje len ukazuje moju polohu
1,6 tdci 80kw GHIA original navi denso+tv+dvd+cuvacia kamera
pava
Re: Denso Mapy
Příspěvek od pava » 24.05.2009 08:16
Tady:
http://uloz.to/1059276/DVD_Navigations_System_1.pdf
si stáhni český návod k navi Denso a postupuj přesně podle něj. Je logické, že když chceš, aby navigace navigovala, musíš zadat kam má navigovat.
andydy1
Re: Denso Mapy
Příspěvek od andydy1 » 24.05.2009 08:20
ale ved to zadam a ona nic len ukazuje moju polohu
pava
Re: Denso Mapy
Příspěvek od pava » 24.05.2009 08:49
Pak je něco špatně. Mám obavu, že takto na dálku ti nikdo nepomůže. Budeš muset přijet a vyzkoušet kde je problém. Osobně si myslím, že je špatně napálené DVD, Mechanika Densa je hodně vybíravá. Já zkoušel několik vypalovaček a až ta čtvrtá byla správná. To samé platí i o médiích. Jiné než Verbatim s AZO vrstvou ani nezkoušej, byly by to vyhozené peníze.
andydy1
Re: Denso Mapy
Příspěvek od andydy1 » 24.05.2009 13:51
dvd je original od fordu
Spiclik
Nefunkční navigace - nezdařilý update
Příspěvek od Spiclik » 24.05.2009 14:52
Zdravím,
stal jsem se čerstvým majitelem Mondea ve kterém je DVD navigace Denso. Ta ovšem obsahovala starou mapu bez ČR. Tak jsem si pročetl tuto diskuzi, stáhnul mapu Ford Denso 2008-2009 a vypálil na DVD+R DL Verbatim (book type DVD-ROM). Po vložení mi navigace psala, že vložené DVD neobsahuje mapové podklady. Tak jsem přistoupil k update. Stažené soubory jsem nejdřív vypálil na DVD (+RW i -RW), ale navigace je nečetla. Tak jsem zkusil CD-RW - vložil jsem ho do mechaniky a rozběhla se aktualizace. Ale po chvíli na celou obrazovku naskočily vodorovné zelené a šedé pruhy. Když se nějakou dobu nic nedělo, tak jsem vypnul a zapnul klíček a od té doby mám obrazovku jen černou a na nic nereaguje :cry: Zkusil jsem update přepálit ještě v druhé mechanice, ale také bez výsledku. Vůbec nevím, co mám dělat, uměl byste mi někdo poradit? Mám zkusit odpojit baterku? Nebo vypálit update na jiné CD-RW? S jakou značkou vám to fungovalo? Díky za rady.
pava
Re: Denso Mapy
Příspěvek od pava » 24.05.2009 16:54
Update musí být na DVD-R, alespoň mě to takto šlo. Máš špatnou vypalovačku, protože jedou nové mapy i na starém SW, update se dělá kvůli hlasové navigaci, která se starým SW nefunguje.
m.a.x.i.m.u.s
Re: Denso Mapy
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 24.05.2009 20:17
pava: Já musel upgradovat sw, protože mi nešla zvolit volba navigace- navolení cíle.
Spiclik: Dáváš správnou volbu vypalování (CD-ROM (iso))?
Ex ST220 model 2004
Forny
Re: Denso Mapy
Příspěvek od Forny » 25.05.2009 09:20
Zdravim,
jednak diky Koto za radu s odpojenim baterky :wink:
ale proc pisi. Provedl jsem update pomoci DVD-R. Nevim co vsechnose presne prehralo, protoze mi to ukazovalo dve informace (bohuzel jsem si to neofotil). O jedne vim ze to bylo z verze 02-20 na verzi 04-40 a pak jeste jedna. I kdyz jsem se dival co provadi tak mi - podle info na obrazovce - pouze updatnul na 04-40 o tom druhem se nezmynoval.
Pravda je ta, ze se mi konecne chytlo TMC a naladil mi CR3 (105 pro Prahu), bohuzel jsem nemel cas zkouset zda mi zobrazi nejake problemy - vim ze kdyz jsem jel do Alp, tak v nemecku i rakousku bez problemu zobrazovalo - jak me, tak bratrovi (308 SW), ale tu bylo preskrtle a ted se konecne nasla stanice s kterou si rozumi a snad bude neco stahovat a zobrazovat.
Jinak proc hlavne pisi, stahl jsem Toyotu - East, vypali na DVD+R, DVD-ROM, Verbatim, 3x rychlost. Kdyz DVD vlozim do mechaniky, tak nacte, zobrazi nejblizsi okoli, ale bez nazvu ulic, nemohu si prepnout stat a ani zadat adresu kam chci navigovat. Kdyz dam vyzoomovat na max meritko, tak to nic nenacte, jen zobrazuje moji pozici.
Pricina ??? - spatna vypalovacka ??? (DELL Precision M6400 - notebook) nebo co jineho by to mohlo byt ???
Pokud ponecham puvodni DVD - Ford 2007-2008 stredni evropa, tak vse funguje jak ma
m.a.x.i.m.u.s
Re: Denso Mapy
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 25.05.2009 11:03
Forny píše:stahl jsem Toyotu - East, vypali na DVD+R, DVD-ROM, Verbatim, 3x rychlost. Kdyz DVD vlozim do mechaniky, tak nacte, zobrazi nejblizsi okoli, ale bez nazvu ulic...
O tom se tady mluvilo. Nezobrazuje názvy ulic na mapě, ale pouze v modrém rámečku ulici po které jedeš. Neumí ani zobrazení POI, horší grafika bez řek, koleji,... A neumí ani hlas.
Tak zkus Ford 2008-2009 není tak podrobná jako Toyota (opět se to zde probírá včetně srovnání), ale skok kupředu oproti 2007-2008 je velký.
Ex ST220 model 2004
Zpět na „Denso navigace“
