unikajicí olej
unikajicí olej
Zdravím všechny Fofíky.
Tak jsem měni čidlo tachometru a po zdárné asi 5 hodinové akci tam je nové. Ale teď mi od něho teče olej ven s převodovky. Nevíte někdo čím to utěsnit,Vytahovat se mi znovu fakt NECHCE!!
Díky za odpovědi.
Díky za odpovědi.
- Jemar
Re: unikajicí olej
Těsní to gumové O kroužky, musel jsi je při montáži asi poškodit
Re: unikajicí olej
koupil jsem nějakej tmel na těsnění a jak zchládne motor tak ho tam narvu. Čidlo ale v žádném případě vytahovat nebudu. To je o nervy
- hihi
Re: unikajicí olej
Hmm, mám za to, že těsnění musí být "mezi". Což nebude... Ona výmněna oleje v převodovce bude dražší, než předělání toho čidla, ne? Rozhodně bych to předělal komplaet a když ne osobně, tak holt servis.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Re: unikajicí olej
takže jsem to čidlo oblill kaučukovým tmelem a je vše v pohodě.
- pelen
Re: unikajicí olej
Obcas si to sleduj, zda tmel tesni dobre. Dostanes koupit male kulate zrcatko na teleskopickem drzaku.
- Quickie
Re: unikajicí olej
hele kluci čo mi to robi ten moj fofan, som dnes po nejakom čase nakukol pod kapotu a tam mastný flak..
ta hadička vedie do airboxu do takeho kútika zakryteho molitanom
robi to niekomu z vas co mate nove auta?
Re: unikajicí olej
Podle mně to je odvětrávání ventilového víka.Jde vlastně o odvod výparů oleje z motoru.Utřel bych to a víc se nestaral.Maximálně můžeš propláchnout a pročistit tu hadičku.
- Quickie
Re: unikajicí olej
no to ja viem že je to odvetravanie, ale prečo to netesní? mhm.. včera som umyl aj cely motor tak uvidím čo to bude robiť dalej
Re: unikajicí olej
nenechal sis tam ubrousek od svaciny ? to vis salam dela divy
PS : je to odvetrani vika a ten molitan filtruje ten vzduch co leti z vika
- 99bob
Re: unikajicí olej
ahoj,potřeboval bych poradit,začal mi kapat olej,je to tak týden,prosím o radu,děkuji za odpověď.
je: Ford Focus combi III Titanium r.v. 2013 1,6 Ecoboost 110 kw Deep Impact Blue
byl: Ford Focus combi 1.6 16V 2001 modrozelená světlé metla
Re: unikajicí olej
simerink na klice
- petulak
Re: unikajicí olej
foki- je to nějaký hnědý, nemůže to být simering na baladérce,??foki píše:simerink na klice
- Rendy
Re: unikajicí olej
Petulak,to máš fuk,stejně motor a převodovka musí od sebe
- petulak
Re: unikajicí olej
To je fakt-- pak se daj stejně nový, pokud je i na té baladérce, to nevím,to už -foki- zná!!
