Technické vlákno Denso navigace
Re: Ford rádia,rádia s navigací
Zkusím si ještě pohrát s možností další trasy, případně dám část D1 do zóny kde se nemá jezdit a uvidím, ale nezdá se mi, že by ten úsek byl někdy neplacený.
Ex ST220 model 2004
m.a.x.i.m.u.s: Ten údek D1 (Kroměříž-Kojetín) byl do 31.12.2008 opravdu bez poplatku. Byl to nově otevřený úsek a i když tam byla tabule, že ten úsek je zpoplatněný, tak dle informací DI Kroměříž se tam do toho data neprováděly kontorly na dálníční známku. Asï tak...
Mondeo, 2.2 Tdci 114kW, kombi, r.v. 10/05, Titanium X
Tak tím se to tedy vysvětluje.
Jinak navigace s tím počítá a nabídne výběr ze dvou naplánovaných cest takže stačí jen stisknout Next a je tam druhá trasa kolem dálnice
Ex ST220 model 2004
Vytažení Densa
Pořád zápasím s tím, že mi nejde vytáhnout ta navigace. Zítra se mi pokusí vytáhnout navigaci ještě 1x. Ale postrašili mě s 1 možností: Když se vytáhne navigace, která má zezadu konektor a ten se rozpojí, tak se prý může stát, že to číslo, které je na navigaci bude sloupnutý a tím, že se to odpojí konektor, tak už se nikdy nezjistí kód. Proto mám 2 otázky:
1. Vytáhne se navigace i s drátama a ty se pak dají odpojit, nebo se vytáhne už odpojená navigace z konektoru?
2. Může mi někdo popsat, na které straně a na jakém místě by mohlo být uvedeno to číslo? Že by se to pokusili zjistit nějak zrcátkem.
Už jsem z toho vážně špatný... Moc díky. Potřeboval bych to vědět do zítra do rána.
Kabely se samy nevytáhnou tak z toho nemusíš mít obavy.
To SN ze servisního menu nepomohlo?
Ex ST220 model 2004
m.a.x.i.m.u.s: Nepomohlo čoveče. Prej je to SN k navigačnímu softwaru...
Pokud to tedy dobře vidím podle fotky, tak to označení na tom Densu je při pohledu zezadu vlevo dole = u spolujezdce. Když se teda vytáhne kastlík u spolujezdce, tak by to mohlo jít pomocí zrcátka a baterky vidět.
pava: Prosímtě - nevíš, jestli je někde jinde uvedený ještě nějaký číslo? Pokud by to bylo jen vzadu, tak by se to dalo třeba nějak zjistit bez vytažení.
Měl jsem ho venku dvakrát, ale neuvědomuji si, jestli je číslo ještě někde jinde. Trošku mě zaráží, že ve Fordu nejsou schopni zjistit pin podle WIN-ka. Přitom každá navigace je přímo vázána na jednotlivé WIN. Držím palce, ať se dílo podaří.
pava: Ok. Snad to bude ono.. Opravdu si myslím, že je to ochotou Fordu. Když to nepůjde vytáhnout, tak se poptám někde v Německu, jak to dělají tam a zda to jde jen podle VINka
- Kóťa
Víš co mě napadlo?Jestli není lepší s tímhle sjet na nějaký vrakáč.Myslím,že týpci co se tam pohybují ho vyndají vždy a během pár vteřin...
Bude tam něco špatně. Polámaný zámeček, nebo tak něco. Vím jak to vytahovali mě, dali do všech zámků vidličky a při zatlačení na doraz v zámku klaplo a roh se uvolnil. Za vidličky se to potáhlo a vytáhlo ven ze šachty. Dělal jsem to dvakrát a vždy bez problému.
Kota: Taky jsem o tom přemýšlel...
pava: No právě - mně tam drží už jen 1 vidlička. Zbytek tam chodí volně. Je to tragédie. No uvidíme dneska...
Zdarec mam v novem Mondeu navigaci Blaupunkt TavelPilot FX a chybi mi karta s mapama. Muze mi nekdo poradit kde si je muzu stahnout nebo neco?
- andydy1
zdravim mne ta navi ukazuje iba sipku kde sa nachadzam ale vobec ma nenaviguje neviete mi niekto poradit
1,6 tdci 80kw GHIA original navi denso+tv+dvd+cuvacia kamera
