Zapojení fanfáry
- pappass
Zapojení fanfáry
Zdravim všechny!Může někdo poradit.Koupil jsem si fanfáry a elektrika je pro mě tabu.Přidělat je na auto nebyl problém a na palubce mám už i spínač,ale jak to zapojit,je k tomu i relátko.Potřeboval bych návod pro blbce.
Díky...
- silverwolf
Re: Zapojení fanfáry
Mám pocit, že nejsou legální
- Quickie
mohol by si napriklad kolko to má kablov, akých atd. ešte lepšia by bola nejaká fotka.
potom ti skor niekto poradí
- pappass
Legální nelegální, to neva, budou na samotný vypínač a budu ji používat jen příležitostně.Tak udělám fotky a vrznu to sem teď jsem v práci.Jinak jsou to tyhle:
http://www.nakupka.cz/vyrobek/fanfara-s-kompresorem/
- pappass
Tak jsem tady našel takový schema kterýmu rozumim, ale nevim co je ten spouštěč a kam mám dát pojistku, mohl by to někdo překreslit pro pochopení kam dát pojistku a kam vede ten drát z30/51? Děkuju.
- Quickie
spúšťač nebude ten kompresor?
- pappass
Tak už to mám zapojené, prostě jsem to risknul jak jsem si to myslel a funguje to!!!!Huráááá...
Ten spouštěč berou jako startér prostě kabel kam jde furt štáva asi,jednoduše jsem to připojil k baterce.
- Quickie
nebut labut a daj sem zvuk
- pappass
Tak nakonec jsem je dal sem(viz foto).(takové tajné místo
Jo zvuk nahraju,ale nic moc, čekal jsem lepší...
- vitacz
Také se na to chystám. Fanfáru mám jen jednu ale větší tak jsem zvědav.
- Radekjo
Já bych je pootočil do spodu. Voda je svině. Teče dolů
FM MKV 2,0 TDCI 15
- phofy
Mě by zajímalo k čemu to je dobrý
- Radekjo
Na troubení?
Já mít klasický klakson tak už dávno dávám fanfáry.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- vitacz
Chtěl bych to směřovat dolu. Až to budu dělat udělám nějaké fotky. Jinak je to dobré i na lekání lidí
Prostě aby to hodně nahlas troubilo.
- Radekjo
Mám v plánu si namontovat zvonek od tramvaje. Do práce jezdí jeden s Tatrou co to má a povídal že když jen cinkne tak auta uhýbají. Asi mají s kolejových vozidel strach
Jen nevím kde to nacpu.
FM MKV 2,0 TDCI 15
