Spotřeba nafty - 2,0 TDCi, 100kw - Vaše hodnoty
- muWme
Re: Spotřeba nafty - 2,0 TDCi, 100kw - Vaše hodnoty
ja jsem po dlouhej dobe natankoval misto u Tank a Go v nejake trektorce v Chrastanech u Prahy a spotreba mi spadla skoro o 0,8... ted budu testovat SHELL
Ahojte,
takže moje nove hodnoty po nauceni sa jazdenia s tymto motorom, 70% mesto je priemerka 6,8,- litra na 100 km
takze spokojnost, este dodam ze klima je na automatickom rezime, stale zapnuta. Ake teploty boli vonku asi iete, takze ja som moooc spokojny
a zase, aj keby to zralo 8 litrov
stale by som bol spokojny, ten motor za to stoji
Naposledy upravil(a) chudas dne 15.05.2009 21:41, celkem upraveno 1 x.
Ford Mondeo 2,0 TDCI 6st automat, Titanium - 2010
nestraš , motor je klidný, akcelerace trošku pamalejší ,Ahmed píše:Ten setrvacnik ti asi za chvili podekuje a zaroven se spojkou pujde do duchodu1100 ot. muzes mit tak s autobusem, ale v normalnim aute je to pro motor vrazda
- Maverick_cz
problém je akcelerace z malých otáček na vyšší kvalty... 5,6 ... 1-3 1100ot/min neni vůbec žádnej prohřešek... čtyřka už by asi mohla mít víc, přecijen je to takovej mezistupeň mezi malejma a velkejma kvaltama do rychlosti, ale i na 4 neni problém jet na 1100ot... záleží jak je to auto v tu chvíli těžký.. jestli se jede do kopce, nebo ne a jak moc v tu chvíli prošlápnete plyn.. Naložený auto, který jede do kopce na 4 1100otáček a když prošlápnete plyn, tak to rozhodně dobře neni.. prostě záleží na okolnostech, ale nedá se říct, že 1100otáček je špatně a že to jde naproti výměně setrváku..
Focus II Titanium X 2005, 3dv, 2.0 TDCi
no je to mozne a asi aj prvda co pisesMaverick_cz píše:problém je akcelerace z malých otáček na vyšší kvalty... 5,6 ... 1-3 1100ot/min neni vůbec žádnej prohřešek... čtyřka už by asi mohla mít víc, přecijen je to takovej mezistupeň mezi malejma a velkejma kvaltama do rychlosti, ale i na 4 neni problém jet na 1100ot... záleží jak je to auto v tu chvíli těžký.. jestli se jede do kopce, nebo ne a jak moc v tu chvíli prošlápnete plyn.. Naložený auto, který jede do kopce na 4 1100otáček a když prošlápnete plyn, tak to rozhodně dobře neni.. prostě záleží na okolnostech, ale nedá se říct, že 1100otáček je špatně a že to jde naproti výměně setrváku..
ja ale radsej pod 1500 ot/min nejzadim, citim a pocujem ze motoru sa tieto otacky pod 1500 nepacia. myslim na kvalt 4,5,6
- ErikCartmen
spotřebu mam v podpisu, sice jí píšu chvíly ale je celkem objektivní! Motam se kousek přez 7l, ale třeba trasu Kladno > Kraslice cca 150 km s miminem na zadní sedačce a rychlostí do 90km v hodině podle počítače 4,8l/100km. Když chcete koukat bez přestání na počítač spotřeby je asi 2.0TDCi špatnej motor... Kupte si TDi 74kw.
btw na průběhu spotřeby je krásně vidět když jsem sundal zimní matadory 205/55 16" a nasadil letní Pirelli 225/45 17" a to jsem ještě letos snad nepustil klimu
- C-Max
Já mám tento motor v C-maxu a jezdím za 7l. Ale hodně často město a "krátký" trasy (15 km). Pneu 205/55 16.
- L_u_k_y_n
Tak po delším sledování a srovnávání jakou spotřebu ukazuje PC a skutečnost mezi tankováním plných nádrží, musím s radostí konstatovat, že PC nekecá (max. o zanedbatelných 0,1).
To jen jako reakci k neradostným zjištěním plno majitelů FF2 (s většinou jinými TDCi) ohledně nepřesných údajů o průměrné spotřebě na PC.
Jsem dlouhodobě na 6,5 l v kombinaci 50/50 - město/mimo.
Ford Focus II 2.0 TDCi Ghia, r.2005
- muWme
holt asi co kus to original.. me proste PC keca a premlouva ze jezdim za vic nez skutecne jezdim.. grrr zmetek prolhanej
- Forny
To mas aspon prijemny prekvapeni, horsi je kdyz mi zase ten muj BC ukaze spotrebu 5.8 a pak po natankovani mi vyjde 6.2, no holt asi to pocita odhadem
(i kdyz otazka jak moc se mi podarilo naplnit nadrz, protoze u teto benzinky jsem bral poprve a pry tam meli specialni 2. generaci odvetravani, takze se tam mohlo vejit veci paliva
- miggell
u mňa bola dlhodobá spotreba 6,5 l. minulý týždeň som absolvoval chiptuning a spotreba mi klesla na 6,1 l, uvidíme ako to bude dlhodobejšie
- muWme
a stalo to za tech 0,4l ? nebo si to delal jeste kvuli necemu jinemu?miggell píše:u mňa bola dlhodobá spotreba 6,5 l. minulý týždeň som absolvoval chiptuning a spotreba mi klesla na 6,1 l, uvidíme ako to bude dlhodobejšie
- miggell
a kvoli comu sa hlavne robimuWme píše: a stalo to za tech 0,4l ? nebo si to delal jeste kvuli necemu jinemu?
auto je živšie , a ešte k tomu pri rovnakom štýle jazdy je aj nižšia spotreba
P.S mimochodom som vyratal že ak sa udrži tato klesnuta spotreba ,tak tak sa mi vrati investicia cca za pol roka (robim vela km)
Naposledy upravil(a) miggell dne 04.06.2009 10:06, celkem upraveno 1 x.
- killerhammer
migell, a nedali ti dole len DPFko
- miggell
kiežbykillerhammer píše:migell, a nedali ti dole len DPFko![]()
teda zatial s nim nemam problem ,a ani ho nechcem privolavat ale možem to časom čakat že odide do večných lovišt
