Ford rádio 6000CD
- Palís
Re: Ford rádio 6000CD
Zdravím , chtěl bych se zeptat zda nemáte problém s laděním stanic na 6000cd . Sehnal jsem na aukru toto radio r.v. 04 a některé stanice nejdou naladit, píše to PI SEEK a nebo se ztrácejí ( hrají jen v určitých místech). V mojí původní 6000 cd ( v které odešel zesilovač ) jsem tohle nepozoroval. Ted přemýšlím zda ho nevrátit. Díky za odpovědi.
Ford Focus combi Trend 1,6 16V rv 2000 stříbro
- vitut
Mne kdyz odesel FM modul, tak to sice hralo, ale nepreladovalo na silnejsi signal ... Byly tam dva tunery, jeden ma primy vystup na zesilovac, druhy neustale hleda lepsi signal a pak prepina ten prvni ... Kamos nameril na tom preladovacim nizsi citlivost, neco v nem shorelo a bylo to. Neni to podobny pripad? Jen by ta snizena citlivost byla na tom hlavnim modulu ...
- Palís
Jsem z toho tak trochu jelen , po opakovaným vyzkoušení stanice normal hrají v místech kde nehrály , že by počasí nevím. V tomhle radiu jsou ty tunery asi dva , přelaďuje to bez umlčení jenom se změní frekvence. Dá se nějak jednoduše zjistit citlivost tunerů?
- vitut
Na to mereni citlivosti se poptam, nejsem v tom expert ...
- tomasz
3pátná funkce radia
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zdali jste nenarazili na podobný problém.
Několik dnlů pozoruji, že mi špatně funguje radio, respektive chvíli hraje, poté i když je zapnuté nehraje. Týka se to stejně jak radia i CD. Když mám vypnutý motor vše i OK. Když nastartuju a jedu, problém je na světě...Ještě jsem si všiml, že i když mám radio vypnuté, obšas se za jízdy ozývá občasné praskání patrně v levém zadním reproduktoru, ale ruku do ophně bych za to nedal.
Radio je ford 6000
dík za příspěvky.
Radio je ford 6000
dík za příspěvky.
- JaLoMe
To budeš mít někde studený spoj a to praskání tomu nasvědčuje. Prohlídni ten svazek na konektorech u radia.
- venaf
Měl jsem asi podobný problém s 4000 trafic. Takhle to praskalo. Pak to jednou začlo hrozně pískat. Tak jsem vypnul a zapnul. 3 minuty hrálo a pak už jen pískalo a přestalo fungovat. Pak už prostě nehrálo vůbec a zkoušel jsem ho i na jiným fordu a nic prostě. tak jsem koupil 5000 rds a tři měsíce šlo a odešel fm tuner. Tak chci sehnat nový. Nemůžu najít opraváře na něj...
Ford Focus 1.6 16V, 74kw, r.v.99
- JaLoMe
Měl jsem v úmyslu originál rádio zaměnit za nějaké jiné, které by podporovalo hlavně MP3, jenže po poctivě přečtení všech příspěvků v sekci Jaké máte neorig. autorádio? Recenze v 1. prispevku!, jsem došel k závěru, že bych vždy litoval mého rozhodnutí a to proto, že by mě za chvíli mrzel výběr radia, pro které jsem se rozhodl a že jsem si nevybral jiný typ a tak by to šlo pořád dokola. Taky se musím přiznat, že jsem se dostal do takové situace, že jsem se už vůbec nebyl schopen pro určitou značku rozhodnout.
Protože jsem z oboru, tak jsem si řekl, že originál rádio přizpůsobím, aby mi četlo MP3 a začal jsem na internetu hledat servisní dokumentaci nebo, jen elektrické schéma toho rádia. Hledáním na internetu jsem strávil spoustu hodin a bez výsledku, prostě jsem schéma nenašel a tak jsem se rozhodl pro to rádio zakoupit interfejs, který by simuloval CD měnič. Našel jsem na internetu polskou firmu TEM Electronic Components, která má tady u nás v Ostravě zastoupení a na jejím webu jsem v katalogu objevil interfejs BLUEBIRD Car Interface, po přečtení dokumentace jsem se pro tuto volbu rozhodl. Tento týden v pondělí ráno jsem tam zavolal a po domluvě se zástupcem o možnosti vrácení interfejsu, pokud moje rádio s ním nebude komunikovat, jsem ten interface objednal, č. v katalogu BB.FOUSB01. V pondělí objednal a dnes v úterý mi ho dovezli.
Interfejs podporuje iPod, USB, Mini USB, BT, má v sobě čtečku SDHC, která obslouží kapacitu 4GB a výše.
Pro MP3 je potřeba vytvořit na SDHC adresáře s názvy CD01, CD02 až CD10, v každém adresáři může být maximálně 99 písniček řazených dle vaši volby, třeba 01 - (Led Zeppelin) - Since I've Been Loving You.mp3 až 99 - (The Jeff Healey Band) - While My Guitar Gently Weeps.mp3, čas nerozhoduje.
Po jednotlivých adresářích se prochází předvolbou 1až 6 a nebo pod volantem tlačítkem MODE, jednotlivé skladby volíme tlačítkem na panelu nebo pod volantem SEEK. Rádio si pamatuje ve kterém místě skončil přehráváni při vypnutí.
zirafak
Konecne tusim prva hviezdicka s externym USB.Fakt dobra praca.Myslis,ze by to ficalo aj na nase SONY-FORD radia vo Focuse 2?
- JaLoMe
Tak ten interfejs je pro tyto auta a nebo pro tyto rádia:
Interfejs Aux USB/SD
FORD ➪2004 Modele: Cougar, Escort, Explorer, Fiesta, Focus, Galaxy, Ka, Mondeo, Orion, Puma, Scorpio, Transit.
Radioodbiorniki: 4600 CD, 5000, 6000, 7000 RDS
Niekompatybilny z: FORD Mondeo i Focus C-Max z modelami z roku 2004 z wyjściem typu quadlock, oraz z modelami 6000RDS i 6000CD wyprodukowanymi
w Portugalii o numerach: PART NO. 98AP-18C815-CB i PART NO. YS4F-18C815-FA
Nevím jaky typ radia tam máš.
Odkaz na jejich stránky a přímo do katalogu kde jsou ty interfejsy:
http://www.tme.eu/cz/katalog/?&page=1,2 ... meters%3D1
zirafak
mam fordackeho sonaca,ale o to sa ta´m nic nespomina
- JaLoMe
V tom katalogu je ale víc interfejsů pro Fordy. Ty napíšeš, že máš Sony-Ford, ale nenapíšeš ani jeho číslo. By ses divil kolik typů jsem během toho mého hledáni našel. Já to omrknu.
- JaLoMe
Teď jsem byl v tvé galerii, abych zjistil jaké máš to rádio a zjistil jsem, že máš super vymakané auto. Do takového auta nedávej žáden interfejs a kup nějaký originál podle tvých potřeb.zirafak píše:mam fordackeho sonaca,ale o to sa ta´m nic nespomina
Těch Soňaků je několik druhů.
zirafak
Vdaka.A co mam ako original kupit?Radio?original usb interface od Fordu?
mam tohoto sonaca,ale ake ma fordacke cislo,to netusim.nieco sa spomina ze CD3XX CD ISLAND
- mathes
Zdárek,do jakého nejvysiho výkonu zvládne radio 6000cd repro,myslim tím max 30w nebo 50w........dik
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 1 host
