Kolísání výkonu Focus II 1.6 benzin
Honek
Re: Kolísání výkonu Focus II 1.6 74Kw
PetrAT: mám stejný motor na FF2 2008, ale najeto zatím jen 4,5 tis., pozoruju to samé
. Myslím, že to neplatí jen pro dvojku, ale obecně. Při plným plynu se někdy objeví jedno až dvě jakoby cuknutí (jak píšeš, jako když na chvilinku ubereš plyn, prostě tah motou není plynulý). Přisuzoval jsem to nezajetýmu motoru, teď teda nevím, nevím ...
FF II kombi 2008, 1.6 74 kw, stříbrná moondust
PetrAT
Honek: díky za info. Na tu dvojku jsem si to jen ověřoval. Předpokládám, že to je problém asi všech rychlostí? Už si to nějak řešil - reklamoval?
FF II 1,6 benzín kombi Trend
Honek
Neřešil ... pořád jsem si myslel, že po najetí více km to zmizí. Určitě se o tom zmíním na roční prohlídce (září). Začínám se obávat, že to bude vlastnost motoru, nikoliv problém ...
KUTY
Mate takisto mensiu "prodlevu" na plynovy pedal ?
Ja ked na to sliapnem tak sekunda a pol a az potom zacne tahat. Je to kvoli elektrike (potenciometer) alebo nieco ine ?
Dik.
Dik.
PetrAT
KUTAC: vyzkouším, ale toho jsem si nevšiml. Dám vědět.
Honek
Neřekl bych ... reakce motoru je závislá na aktuálních otáčkách, někdy jde do otáček okamžitě, někdy mu to chvilku trvá, když jsou otáčky moc nízko ... ale sekunda a půl prodleva určitě ne.
KUTY
no myslel som to tak, ze napr. u predchadzajuceho FFI som dupol a hned motor tocil...tu mi to pride asi takto, ze motor si povie: aha, vodic dupol na plyn, musim nieco robit
Honek
moc aut jsem nejezdil, ale zdá se mi to prostě jako klasickej 16ti ventil, kterej chce trošku víc točit ... pak není s reakcí problém
PetrAT
KUTAC: u studeného motoru v otáčkách 2-3tisíce je skutečně prodleva sekundu, ale to je hned po rozjetí. Po zahřátí prodleva do 1/2 sekundy. Nic markantního. Stejně se chovala Fábie. 1,5 sekundy se mi už zdá u zahřátého motoru dlouho.
PetrAT
KUTAC: Dnes jsem to znova ověřil. Zahřátý motor. Na 5ku asi 3000ot, po sešlápnutí plynu odezva odhad 1/4 sekundy.
KUTY
PetrAT: no to bude asi to - ten cas som presvihol...ale nemozem ocakavat ze po dupnuti na pedal to hned vystreli do otacok
PetrAT
Takže jsem objednán na diagnostiku. Pak dám vědět. Rezervují si na to celý denHonek píše:Neřešil ... pořád jsem si myslel, že po najetí více km to zmizí. Určitě se o tom zmíním na roční prohlídce (září). Začínám se obávat, že to bude vlastnost motoru, nikoliv problém ...
PetrAT
Takže Fík je po servise. Dle technika dotáhli hadici sání. BC nic zlého údajně nezaznamenal.
Honek
A pomohlo to ???
PetrAT
Budu to sledovat. Za poslední asi 10 dnů se to neobjevilo. Už jsem přemýšlel, že zruším i tu kontrolu v servise. Ale nakonec jsem to nechal zkontrolovat. V každém případě je asi nějaká známá závada tohoto typu. Když jsem tam volal, tak hned se ptali zda se to začalo projevovat až po zimě. U mě to bylo ale i v zimě.
