Světla pro denní svícení info na 1. strane
Karoserie, světla, lak ...
Martin1037
Re: Světla pro denní svícení
Příspěvek od Martin1037 » 29.04.2009 21:12
prcek_petr píše:
Martin1037 píše:mám tady tyto, cena s prací 2.500,-kč, homologované, svítí jako čert, nejsou sice 60 cm od sebe ale jenom 56 cm, když to bude na STK někomu vadit tak je před STK oddělám a zase po je vrátím, na cestě je to jedno, tam to nemá kdo změřit 8)
Náhodou odkaz na web na ty světla by nebyl?
Díky.
http://www.levnealarmy.eu/denni-sviceni ... -8384.html
C-max 2.0 TDCi GHIA Colorado Red 2004
Grand C-max 2.0 TDCi Titanium Blazer-Blau 2014
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 29.04.2009 21:19
Martin1037:Mám je taky a svítí super.A jak si na tom se vzdáleností od boku auta těch 40cm?Já mám na mondíkovi 47cm...Jinak to nešlo :? Každopádně koukám,že ty co jsem si koupil já,tak byly bez konektoru a koncovek na kablíkách.Musel jsem to pájet :evil: Tys je tam měl?
forbes
Příspěvek od forbes » 29.04.2009 21:40
Ford Focus Ghia, 1.6 (74kW), 1999, kombi, stříbrná metal
Martin1037
Příspěvek od Martin1037 » 29.04.2009 21:51
Kota píše:Martin1037:Mám je taky a svítí super.A jak si na tom se vzdáleností od boku auta těch 40cm?Já mám na mondíkovi 47cm...Jinak to nešlo :? Každopádně koukám,že ty co jsem si koupil já,tak byly bez konektoru a koncovek na kablíkách.Musel jsem to pájet :evil: Tys je tam měl?
no do těch 40 cm k obrysu auta to asi taky není, ale je to obtížně změřitelné, typuju to taky tak o těch 5 - 7 cm víc, montáž mi dělal můj dvorní mechanik - garážník, takže já přišel až k hotovýmu, ani jsem se neptal, nerozumím tomu
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 30.04.2009 11:07
forbes: Tohle nejsou denní světla.
1. nejsou homologované a za 2. svítí jako bludičky
Řešilo se to již v tématu angel eyes
Ex ST220 model 2004
prcek_petr
Příspěvek od prcek_petr » 30.04.2009 19:15
Jiri02 píše:
Martin1037 píše:...nejsou sice 60 cm od sebe ale jenom 56 cm, ...
Nemeri se nahodou vzdalenost svetel tak, ze se meri mezi stredy svitici plochy? To by pak mohlo 60 cm dat.
Taky mám ten pocit, že všechny vzdálenosti (vzdálenost mezi světly; vzdálenost světel od okraje vozidla; vzdálenost světel od vozovky) jsou od středu svítící plochy.
horis
Příspěvek od horis » 30.04.2009 19:19
hella dela pro focus II denni sviceni misto mlhovek, tech 40 cm od boku auta to nemuze splnovat si myslim :)
http://www.hella.cz/index.php?link=kata ... tegorie=16
brena
Příspěvek od brena » 01.05.2009 16:13
horis: těch 40 cm. od kraje auta je maximální vzdálenost, takže kdyby to bylo 41 cm tak to uz bude špatně.
Ford Focus combi 1.6 16V 2002, colorado red
brena
Příspěvek od brena » 01.05.2009 16:20
jinak tady neco malo pro montaz:
Základní pravidla pro dodatečnou montáž světel pro denní svícení: - na jedno vozidlo se montují dva kusy (jeden pár) světel
- umísťují se ve vodorovné rovině ve výšce od 250 mm do 1500 mm na přední část vozidla
- vzdálenost světel od bočního obrysu je max. 400 mm a vzájemně mezi světly min. 600 mm (u vozidel s šířkou menší než 1300 mm je povolena vzájemná vzdálenost 400 mm)
- světla se rozsvítí automaticky po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasnou po jeho vypnutí
- při rozsvícení obrysových světel musí světla pro denní svícení automaticky zhasnout
prcek_petr
Příspěvek od prcek_petr » 02.05.2009 08:07
Martin1037: řekl bych, že budeš mít na STK s těma světlama problém. Jsem si to včera změřil, a aby to odpovídalo vyhlášce, tak na jediné místo kam na C-Maxe dát denní světla je vedle (nebo místo) mlhovek. V té středové mřížce je to moc daleko od obrysu.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 02.05.2009 08:20
prcek_petr píše:Taky mám ten pocit, že všechny vzdálenosti (vzdálenost mezi světly; vzdálenost světel od okraje vozidla; vzdálenost světel od vozovky) jsou od středu svítící plochy.
vo vyhláške sa píše vzdialenosť svetla od bočného obrysu...
a nie vzdialenosť stredu svetla od bočného obrysu..., ani vzdialenosť stredu činnej svietiacej plochy... apod...
takže ja svetlo považujem cele od jeho laveho konca po koniec pravý :mrgreen:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 02.05.2009 21:33
Quickie má pravdu.Bere se kraj světlometu...Jinak někdo psal,že mu taky spds nevycházely a technik na stk měl pochopení,že jsou prostě auta kde nemáš jinou možnost,tak těch pár cm zkousnul...
tomason
Příspěvek od tomason » 02.05.2009 21:42
tay Helly stojí 5litrů jako :?: tak ať si je nechaj ,to radši budu něnit H7 :mrgreen:
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
d3DEk
Příspěvek od d3DEk » 13.05.2009 18:45
Taky přemejšlim o světlech pro denní svícení a nejspíš to dopadne takto:
Co vy nato? Nebudou mít chlupatý keci, že je to nakřivo? :D
PictureObrázekgallery!
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 13.05.2009 20:50
Dyz muze mit audina obočí styl....
Zpět na „Karoserie“
