Kolísání výkonu Focus II 1.6 benzin
FMan
Re: Kolísání výkonu Focus II 1.6 74Kw
Příspěvek od FMan » 21.08.2008 16:01
Trochu otazka mimo, ale ako sa da vo Focuse II dostat do diagnostickeho modu pristrojovky :?: Este som to tu nikde nevidel popisane...
FoFo II Combi, 1.6 74kW, 7/2007, Collection X, Aquarius Blue
reckoname
Příspěvek od reckoname » 21.08.2008 18:59
Klíček v poloze nula.
Zmáčkneš tlačítko SET na páčce a držíš.
Klíček do polohy 2, SET pořád držíš tak dlouho dokud se ti na displeji nerosvítí nápis TEST.
Pak už jen tl. SET procházíš MENU.
Takže mi prosim tě zjisti tu teplotu motoru, jo ?
FF4, 1.0L EcoBoost, 114 kW, ST Line, Bílá
Byl:
FF3, 1.0L EcoBoost, 92 kW, Trend Sport, Red Candy
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
FMan
Příspěvek od FMan » 22.08.2008 12:23
Ok, podarilo sa.
Teplotu ukazuje aj mne asi v inych jenodtkach ako stupne celzia. Pri studenom motore 60, teply motor 119.
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 22.08.2008 12:30
FMan píše:Ok, podarilo sa.
Počítej:
Stupně Celsia = 0.55 x (stupně Fahrenheita – 32)
Stupně Fahrenheita = (1,8 x stupně Celsia) + 32 :lol:
reckoname
Příspěvek od reckoname » 22.08.2008 13:09
No tak potom nevím proč je napsáno engine temp 58 C. Ale asi jo bude to tak v pořádku. Měřil jsem článek a má dobrý odpor při 15C = 29000ohmů.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
chmelko
Příspěvek od chmelko » 22.08.2008 13:31
pozor samotny motor ma mat viacej ako 100 stupnov..ak by voda okolo bloku necirkulovala, sla by hned omnoho vyssie
teraz len ci to cidlo meria samostatnu teplotu bloku,alebo kapalinu
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 22.08.2008 13:41
Vyskusal som to aj ja... Funguje to (akurat som si vymazal denne pocitadlo, co som nechcel) a je to zaujimave...
Teplotu mi ukazalo 91°C (motor je asi hodinu vypnuty, ale na slnku), MPG 43.5 a zistil som ze mam ziarovku v palubovke aj pod tempomatom aj pod ESP, aj ked ani jedno z toho nemam :P :lol:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 22.08.2008 13:42
TJ:no vidis mas predpripravu, teraz to len dorobit :lol: :wink:
reckoname
Příspěvek od reckoname » 22.08.2008 15:57
Tak mi dopolede vyměnili tu sondu, original cena 5200 Kč ale zatím jsem nic neplatil, chvíli s tím budu jezdi a pak se uvidí zdali to opravdu bylo tou sondou. Dnes jsem jezdil jen asi 15km a vypadalo to OK. No ale nebudu předhánět, dám vědět po více najetých km.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
FORD666
Příspěvek od FORD666 » 28.08.2008 09:04
reckoname píše:dám vědět po více najetých km.
Tak už jsi s tím najezdil víc km, aby si mohl dát vědět :wink:
Já tady stále čekám. :)
1.8i16V Kombi 99
reckoname
Příspěvek od reckoname » 28.08.2008 15:40
Jo jo najezdil asi 250 km a závada se neprojevila. Zítra to jdu do servisu uzavřít. Tak doufám, že to zase někdy nevyleze. I spotřeba se dost snížila. Nyní mám průměr 7,4L, předtím kolem 9L.
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
FORD666
Příspěvek od FORD666 » 28.08.2008 18:59
Díky za nový poznatek, tak ať to vydrží a jste oba spokojeni.
1.8i16V Kombi 99
PetrAT
Chvilková ztráta výkonu FF2 1,6 benzín
Příspěvek od PetrAT » 30.04.2009 23:07
Už několkrát jsem si všiml při akceleraci, jakoby kratince motor polevil a zase jel naplno.
Jde o výpadek asi 1/2 sekundy a vypadá to jakobych krátce povolil pedál plynu a zase sešlápl.
Několikrát jsem to otestoval na 2ku.
Plyn na podlahu a nechal jít do otáček.
Někdy nic, ale jindy 1 i 2krát dojde k polevení tahu motoru.
FF2, 2008, 16tkm, 1,6 benzín 74kW, benzín vesměs Shell 95nat
FF II 1,6 benzín kombi Trend
Twisster
Re: Chvilková ztráta výkonu FF2 1,6 benzín
Příspěvek od Twisster » 01.05.2009 09:25
Spravi Ti to hocikedy alebo len pri zapnutej klime?
PetrAT
Příspěvek od PetrAT » 01.05.2009 12:00
Twisster: vždy jsem to zkoušel a nebo se to samo projevilo bez klimy.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Spendlajs a 1 host
