Technické vlákno Denso navigace
Boban
Re: Ford rádia,rádia s navigací
Příspěvek od Boban » 28.04.2009 20:36
je uplně jedno co odpojíš :idea:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 28.04.2009 20:38
OK,tak zítra to zkusím... :wink:
ivoch
Příspěvek od ivoch » 29.04.2009 08:47
Kota: Mně to zatím taky nejede - nenajde to žádný BT zařízení. Nešlo vytáhnout rádio, takže nevím SN navigace a tím pádem nevím kód, který by se zadal po odpojení a zapojení od baterie. Ale v servisním menu jsem našel nějaký serial number. Ráno jsem zajel do Ford servisu, vyfotili si to a prej se ozvou, zda se dá podle toho zjsitit ten kód. Uvidíme....
@ll: Není někde na webu kalkulačka na vygenerování kódu k Denso navigaci, abych nemusel platit za to v servisu?
Mondeo, 2.2 Tdci 114kW, kombi, r.v. 10/05, Titanium X
jama
Příspěvek od jama » 29.04.2009 09:11
chlapi, skuste v servisnom menu pozriet ci mate aktivovane BT/VCM
a/
1. podrzat MENU cca10s
2. zadat 842520
3. myslim ze je to System Options ( su tam vlavo dole ikonky, kde sa zapinaju moduly : BT/VCM, RearAC atd....)
/mam na mysli tuto obrazovku http://solesz.extra.hu/pages/system_options_1_jpg.htm /
ak to ani tak nepojde tak potom:
b/
1. prepni sa na PHONE
2. MENU
3. na tej obrazovke je 6 ikon ( 3 v jednom riadku myslim), stredna ikona je BT a aby bol BT aktívny musí byt zapnutá/oranžova/
4. skus pozriet sparovane zariadenia a ci je vybraný tvoj telefon
ak nic z toho nezaberie tak neviem :(
btw. Denso nevyhladava telefony, ale telefonom treba vyhladat Denso ( Ford Audio ) ;)
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
ivoch
Příspěvek od ivoch » 29.04.2009 09:36
jama: Jo. Dřív mi ten BT chodil. Našel jsem Ford Audio. Ale pak z ničeho nic šlus a konec. Žádné BT zařízení. V servisním meni to mám vypnuté. Jak to zapnu, tak se dostanu na volby telefonu, ale tam mám BT v menu vypnuté a nejde zapnout. Když pak opět vypnu a zapnu klíček, tak mi po zmáčknutí telefonu na displeji naskočí přeškrtnutý repro s nápisem MUTTED. Musím holt odpojit baterii. Ale předtím ještě zjistit ten zatracený kód.
jama
Příspěvek od jama » 29.04.2009 11:12
noo... tak to neviem, fakt asi skusit tu baterii... inak ja mam kod k radiu medzi dokladmi 8) , neviem preco to tam predchadzajuci majitel u teba nenechal.... usetril by si si kopec starosti... ale za kod ti za 500 daju na pockanie vo forde ak sa nemylim...
ivoch
Příspěvek od ivoch » 29.04.2009 13:55
jama: No jo. Jsem smířený s tím, že něco zaplatím, ale Ford mě naštval. Byl jsem ve 3 servisech, všude tvrdili, že se musí vytáhnout rádio, aby se zjistilo sériové číslo rádia. Pak se to prý dá zjistit. Jenže 1 pacička byla zaseknutá a rádio nešlo ven. Tak jsem přistavil auto do Ford servisu a dali se do rozdělávání přístrojovky. A to mě mělo stát 2000! Nakonec si s tím hráli 3 hodiny a nic! Prej je tam ještě pdo tou přístrojovkou železo a přes něj se nedostali. Ve Ford Motor Company v Praze mi chlapík sdělil, že se mám obrátit na jiný Ford servis a že ho to prostě nezajímá, že to nejde ven. Že to není jejich problém. Byl to nějaký neschopný suverén... Nakonec jsem při nahrání upgradu do navigace zjistil, že v servisním menu je part number, serial number a i VINko auta. Zajel do servisu a teď se to řeší. Snad to bude stačit. Mám to ale problém :-D Takže proto já nemůžu odpojit baterku, abych si zase rozjel ten bluetooth.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 29.04.2009 16:07
Do půl hoďky budu doma a odpojím baterku...Uvidím jestli to takhle půjde.Ale každopádně to Tvůj problém neřeší... :?
ivoch
Příspěvek od ivoch » 29.04.2009 16:50
Kota: No myslím, že máš stejný problém s BT. Takže aspoň budu vědět, zda to odpojení opravdu pomůže, jak všichni radí. Jsem zvědavý.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 29.04.2009 21:28
Ivochu pomůže.Odpojil jsem baterii,zapnul,vypnul,zapnul rádio a zase telefonuji jako dřív.Musíš si zjistit ten kód :idea:
Boban
Příspěvek od Boban » 29.04.2009 21:30
Tak Koťo super zpráva :idea:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 29.04.2009 21:31
Jo,dík pavo za informaci...Já si oddechl :D
ivoch
Příspěvek od ivoch » 30.04.2009 06:43
Kota: Vynikající. Dneska se mi snad z Fordu ozvou, zda mají to číslo. Už by to chtělo. A fungují ti i ty hlasové povely na ovládání? A jak mají vůbec vypadat? Má někdo "seznam" těch povelů, jak se mají provádět?
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 30.04.2009 10:57
Dnes jsem zkusil naplánovat trasu Zlín - Brno letiště s volbou mimo dálnice a ta mrcha mě vede od KM po dálnici až po Ivanovice na Hané :roll: Dost pochybuji, že by to byl úsek bez poplatku. Navigace probíhá s mapou Ford 2008-2009
Ex ST220 model 2004
jama
Příspěvek od jama » 30.04.2009 15:20
maximus : hmm to je zvlastne... mne sa to este nestalo, ked som dal navi mimo placenych usekov, tak ma to potahalo po vselijakych krkahájoch, ale na dialnicu ma to neposlalo :? mozna to je , alebo bol neplaceny usek v case ked davali udaje pre vyrobu mapy :roll:
Zpět na „Denso navigace“
