Rozvody 1.6 16V 2001
Ahoj Forďáci mám dotaz může slabé střílení z výfuku, vyšší spotřeba a menší výkon znamenat špatně nastavené rozvody
Focus 2001 1.6 16V combi 74kW
Re: Rozvody 1.6 16V 2001
Prosím aspon nějakou odpověd..............................
slabý výkon, vyšší spotřeba se u mě rovnalo ucpanemu katalyzatoru, ale nestřílelo mi z vyfuku
Slabé střílení z výfuku může způsobovat dírka ve výfuku.
Pokud je ne moc daleko od lambda sondy, může tudy cestovat k lambdě víc kyslíku a na to umí motor reagovat větším množstvím benzínu.
Ovšem nižší výkon bys neměl zaznamenat.
Špatně nastavené rozvody to může znamenat taky, ale tam je možností podstatně víc.
Pokud je třeba sací vačka zpožděná vůči klikovému hřídeli, motor se na volnoběh dost třese a pokud změříš emise, zjistíš ohromný obsah uhlovodíků.
Pokud je to cca o zub, bude HC klidně 1600 ppm, oproti standartním cca 80 ppm.
Ale aby to nebylo na stránku, špatně načasovaná vačka může být sací, nebo výfuková, nebo obě.
Mohou být oproti klice posunuté dopředu nebo i dozadu.
Takže možných kombinací je docela dost a způsobů projevů tedy také.
Je nějaká konkrétní skutečnost, která tě vede k domněnce, že máš důvod hledat v časování rozvodu?
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
Dříve:
mel je delane , pak se to potkalo , delal se motor , nove rozvodyTonda-B píše: Je nějaká konkrétní skutečnost, která tě vede k domněnce, že máš důvod hledat v časování rozvodu?
Děkuju za odpovědi dal jsem to do servisu tak jsem zvědavej a ten parchant co mi zkurvil motor toho si podám jestli mi něco zjistěj na rozvodech..................
Ahoj Fordáci tak mám auto doma ze servisu byly to špatně nastavené rozvody teť už šlape jako hodinky a stím šaškem si to vyřídím
tlaky mám kolem 17 to už je dobré.........
tak by jsi se mohl podelit kde je takovej šikula .
aby se tomu ostatni vyhnuli obloukem
Jo ten šikula je z Brňan jmenuje se Oberer je to okres Litoměřice takže bacha..............
