EGR ventil - mondeo
ghostx5844
Re: EGR ventil - mondeo
Příspěvek od ghostx5844 » 25.04.2009 18:49
EGR Euro3
EGR Euro4
jama
Příspěvek od jama » 25.04.2009 20:15
ghost: si si isty tym popisom (E3/E4) ???? pokial viem (mozno sa mýlim) tak 2,2 TDCi sa robilo len EURO4 tak preco horny obrazok 2,2l motora mas napisane EURO3? ked pozries aj kotove foto tak ma ten spodny obrazok... ja som teda do svojho nepozeral este ale pozriem ( mam EURO4 motor, tu poslednu 96ke verziu HDi motora ktora je okrem vrtania identicka s 2,2l motorom) ....
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 25.04.2009 20:22
kde nám zmizel Kóťa? Vrhnul se na ten ERG a od tý doby o něm není ani vidu ani slechu :mrgreen:
pava
Příspěvek od pava » 25.04.2009 20:25
Kóťa: Tady dole máš fotky z montáže a čištění EGR: http://www.fordclub.sk/forum/viewtopic. ... &start=150
ghostx5844
Příspěvek od ghostx5844 » 25.04.2009 22:07
Jama ako som zistil a cudoval sa aj ja, tak tu v UK boli, teda su aj 2.2TDCi s Euro3.
pava
Příspěvek od pava » 26.04.2009 07:20
ghostx5844 píše:Jama ako som zistil a cudoval sa aj ja, tak tu v UK boli, teda su aj 2.2TDCi s Euro3.
To je možné, ale Kóťa má určitě Euro 4, ale když se podíváš na jeho fotky motoru, tak zjistíš, že má EGR stejné jako na tvém prvním obrázku tebou popsané jako Euro 3. Jednoduše a bezpečně se to pozná, když se mrkne na turbo. Pokud má elektronické naklápění lopatek je to vždy Euro 4, pokud podtlakové jedná se o Euro 3.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 26.04.2009 09:23
Přátelé,nic mě nikam nevcuclo,nevtáhlo :D Jen prostě nebyl čas.No,trochu mě to zaskočilo,že bych měl euro 3.Každopádně jsem ho počistil a žádná změna.Asi je to opravdu těma načnutýma vstřikama :(
Tak jsem ho jen vyčistil tech.benzínem(pava doporučuje čistič karburátorů)....Je potřeba povolit dva šrouby a dvě matky.Pak už jen sponu.Přístup není nejlepší,ale sundat se dá.Nejdřív jsem odšrouboval dva šrouby od hlavy motoru,pak zpětnou trubku do motoru a nakonec sponu k hadici...
jama
Příspěvek od jama » 27.04.2009 16:43
no tak asi cez sobotu sa pustim aj ja do precistenia EGR.... diky koto za foto, snad to zvladnem :) ...btw. ako je to s tym zaslepenim? ako zistim ci je EGR ovladany elektronicky alebo vzduchom? lebo ak som dobre cital fora tak zaslepit sa daju len tie ktore su ovladane vzduchom, ci sa mylim?
Boban
Příspěvek od Boban » 27.04.2009 18:37
není problém záslepky udělat, ale nemám to podle čeho nechat říznout.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 27.04.2009 18:46
No,pokud by byl elektronicky,tak by k němu byl připojenej konektor s drátkama...pokud vzduchem,tak hadička jako u mě,ne?
A k tomu zaslepení...U našich ročníků to někomu házelo chybu a někomu ne.Já tedy do toho zatím nejdu.Vyčistil jsem a žádnou změnu jsem nepocítil...jen mám dobrý pocit :D
Boban
Příspěvek od Boban » 27.04.2009 18:56
Koťo a ty k tomu nemáž vůbec žádný káblík ?? to ovládá jen ta membrána na levo v tom zinkovým talířku ??
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 27.04.2009 18:58
Tak tak...
antonín
Příspěvek od antonín » 04.05.2009 22:43
No taky sem ho měl tak pěkně zanesený akorát jsem měl sundané i celé sání tam byl taky dobrý binec. Skoušel si jak težce jde zatlačit ta klapka když si ho měl venku?? Nevím jestli má jít zlechka nebo ztuha. Mě šla stlačit docela težce i po vyčištění.
Jo a další otázka jak poznám že je EGR ventil opravdu špatný NOO??? Díkk
Ford Mondeo 2.0TDCI 85KW 2004 Combi ,Denní světla-AUDI S6
jama
Příspěvek od jama » 05.05.2009 16:37
no, tak ak bude v sobotu pekne tak sa do egr pustim aj ja lebo mi to uz zacalo moc dymit teraz pri prudkej akceleracii... :(
antonín
Příspěvek od antonín » 05.05.2009 21:14
Vyčisti a uvidíš ja jsem čistil i sací kanálky nános tam byl a zlepšení.... mám pocit že to líp akceleruje nevím skus a uvidíš.
Zpět na „Motor - Mondeo“
