Spotřeba
- mirass
- speedy
Tak jak si to napsal, tak to by se ti ten motor přehřál jen kdybys ho nechal běžet nastartovaný před barákem...
Ale je fakt, že když z kopce vyřadíš, tak na BC ti to ukáže malinkou spotřebu a když nevyřadíš a nemáš nohu na plynu, ukazuje to dokonce nulu...ale je to věc každého soudruha
- Agin
test spotreby
Byl jsem minuly tyden na horach (A) a tak jsem to testl Rozvadov - Rozvadov. Vysledek je solidni 747 km - 53 litru => spotreba 7,1. A to bylo fakt hnusny pocasi - kus dalnice 80tkou a trepal jsem se strachy. Pak na miste popojeti k vlekum a tak + s retezy k chate (chces-li setri za ubytovani doporucuji ubytovani na nejakem prodsim kopecku, tam se tem skopcakum nechce skrabat a tak je to tam levnejsi
). Po ceste zpet obvykla nedelni zacpa pred Mnichovem, takze 50 km popojizdecka.
Suma sumarum si myslim, ze to je pekny cislo.
Jinak po Praze to ma samo vetsi zizen.
Ford Focus combi 1.6 16V, 2002
- Agin
Protoze mam sveho FF rad a snazim se pro nej delat co mu na ... parabolach svetel vidim jezdim pro benzin ke znackovym pumpam. Hlaven k Shellce. Mozna je to marketing ale na mne to plati.
Dotaz ale zni, jestli je nejaky vyraz rozdil mezi normalnim palivem a palivem Shell V Power. Stoji o necele 2 kacky na litr vic coz neni zas tolik (kdo by svemu autu uprel par haliru na kilometr). Otazka je jestli to auto vubec oceni. lepsi vykon? spotreba? vydrz? nevim. Ma nekdo tyhle zkusenosti???
Shell pise ze.. "Shell V-Power je vyvinut k tomu, aby čistil Váš motor během jízdy. Pomáhá odstraňovat nečistoty na ventilech a zajišťuje nejlepší formu vstřikovacích palivových trysek. To je jeden z důvodů, proč může Shell V-Power zlepšit okamžitou reakci již od prvního použití". Ale neni to zas jen ten marketing?!
- driver
shell V-power je normálně 95oktanový benzín,stejný jako každý jiný,tam nebude lepší výkon,akorát je tam přidané nějaké to aditivum,které udržuje motor od nečistit,to co říkají že čistí motor asi pravda bude,určitě to mají odskoušené.
Já dávám do focuse taky kvalitní benzín,taky shell v-power
Zkoušel jsem i shell v-power racing,a můžu říct že auto jede hned jinak,jakoby ožije,jde to poznat hned po prvním natankování.
zirafak
Osobne moje auto rozmaznavam tiez iba Shell benzinom.Shell V POWER tankujem vacsinou ked zlacnie benzin
,vacsinou jazdim na obycajnu 95 Shell a obcas,ked chcem,aby sa moje auticko vyblaznilo,tak dostane aj POWER RACING.Neviem,ci som tak ovplyvneny reklamou a marketingom spolocnosti Shell,ale moje auto/ale nielen moje.Tvrdia to aj iny/ jazdi s tymto benzinom ako vymenene.Reakcia po stlaceni plynoveho pedalu a akceleracia su vazne podstatne lepsie.Len ta cena
- masox
jj taky mě nahlodali to zkusit, ale asi bych měl strach do prázdné nádrže, myslím že když natankuju LEPSI tak tomu neublížím, protože nevím na jaký je seřízený motor, teda nevím jestli u FF se to musi taky ale na FAVO jsem si musel nechat seřídit předstih a odtrh než jsem vzalo lepší benzín. Ale to bylo z 91 na 95 oktanu, tady se piše že shell power je 95 ale lepší, jak by to bylo v případě natankování 98 nebo 100 oktanového, mužu normálně bez zásahu do motoru.
zirafak
Focusini,Masox.....nechceli sme Vas Driver-em pokusat,ale verte,ze za vyskusanie ten benzin aj za tu cenu naozaj stoji.Uvidim,ako to budete pocitovat vy.Postrehy dufam ze napisete.
Lepsie je ho natankovat,ked bude prazdna nadrz.Nieje problem ho vsak miesat z obycajnou 95-kou.
Masox....ziadna obava.Power racing 100 tam kludne nalej a nic neupravuj.Oktanove cislo pre benzinak Focus je minimalne 95.Takze benzin s vyssim oktanovym cislom tam naliat mozes bez obav.
Dost som o tom cital,ze to nema vyznam,ale ja som tu zmenu spravania mojho auta postrehol.
- Honza
- driver
