Technické vlákno Denso navigace
- jama
Re: Ford rádia,rádia s navigací
maximus : tak dnes som skusal nove mapy " vlastnej tvorby"
a vsimol som si ze aj ja tam mam tu chybu anteny
ako ty, ale klikol som na Clear a vymazalo to a uz sa to neobjavilo.... navi mi funguje v poho... tak to skus aj ty vymazat, mozno sa to tam objavilo ked si / sme davali dolu antenu pred myckou
FORD Mondeo KOMBI, 2.0 TDCi , 96Kw, 6-ti kvalt, GHIA X, 2005
m.a.x.i.m.u.s
Zkoušel jsem to vymazat, ale pokud mi to zobrazuje ikonu s přeškrtlým satelitem tak to jen pípne a nevymaže se to
Vymazat to šlo pouze když se to chvilkově dalo do kupy a signál to chytalo.
Ex ST220 model 2004
m.a.x.i.m.u.s
Dnes jsem to opět rozebral a zkusil nakapat trošku WD40 a po několika hodinách se to rozjelo tak snad to bude dobrý. Uvidím jak zítra a pokud by to zase zlobilo tak bych případně zkusil zajet do Fordu jestli nemají na skladě GPS modul, že bych jej zkusil přehodit.
Ex ST220 model 2004
- jama
maximus, este ma tak napadlo, nepobabralo sa nieco s antenou ked sme montovali to auto svietenie? vedu tade totiz kable od anteny
m.a.x.i.m.u.s
Dnes to bylo OK tak asi ošetření kontaktů GPS antény pomohl. Dnes jsem tam ještě udělal těsnění z duše z bicyklu a doufám, že již nebudu mít problém.
Jinak si nemyslím, že kabely jdou kolem zrcátka, protože z toho konektoru co vyleze na střeše jsou z vnitřní strany směrovány 3 kabely na stranu spolujezdce. K odšroubování antény je potřeba odstranit plast ve kterém jsou lampičky, čidla na alarm, mikrofon na hansfree sadu a přihrádky na brýle. Jakmile se tohle vysune tak jde vidět ty 3 dráty a šroubek na tu anténu.
Chtěl jsem udělat foto, ale neměl jsem nabitou baterii ve fotoaparátu
Ex ST220 model 2004
- doktorprcek
navigace
Ahoj jamo, mam takovy dotaz stahl jsem si navigaci Ford 2008-2009 zde na rapidu vypalil dle tvych rad a navi jde ale vubec me to nepusti v menu zadat cilovou adresu kliknu na adresar ten jen problikne a nic ale kdyz si cil najdu na mape treba mesto tak mi naviguje prosim nevis co by stim mohlo byt predem dik za odpoved snad pomuzes
- jama
Re: navigace
ahoj, je potrebne previest update densa a potom ti to bude slapat
ako na to a ine info tu najdes v prislusnej teme.
P.S. bobane ak mozes tak to presun pod navigaciu, nech nemame temu navi na 3-4 miestach fora
- jama
Re: Mrtvá Denso navigace
som rad ze si to zvladol
pred casom som prezival presne tie pocity bezmocnosti
takze viem ze to je fakt na draka
Bobane: aj toto presun do temy mapy, alebo navigacia nech je vsetko pokope
- Kóťa
Re: navigace
doktorprcek:Opravdu nechápu proč založíš nové téma a nenapíšeš to do toho kde jsi odkazy sehnal...Tomu nerozumím
- Kóťa
Tak se zase bavím
Telefon se mi nespojí s navigací.Telefon ji ani nenajde.Ani po restartu(další nastartování).Někdo už to má za sebou???
- jama
ked je pripojeny jeden tak s druhym uz denso nekomunikuje... skus pozriet v menu densa ci nemas BT vyple, alebo nemenil si mobil?
- Kóťa
V menu telefonů byl uložený jen můj mobil a toho němce.Vzhledem k tomu,že němec je určitě doma,tak se může připojit jen můj.Telefon mám stále stejnej a BT jsem nevypínal...Telefon nenajde žádné zařízení....ani telefon ženy.Na to zap/vyp BT kouknu přes dlouhý stisk menu a ten číselný kód?
Jen doufám,že ten modul neodešel nebo se zabiju
- Boban
to by asi nebylo moc happy co
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
pava
Řešili to na jiném fóru, pomůže prý odpojit baterku. Zřejmě se jedná o sotwarovou chybu.
- Kóťa
Odpojit baterku?A to mám jen na chvilku nebo na víc jak 15 minut?Co se vlastně odpojuje?Tuším že + ne?
