Zapalovač
Zapalovač
Máte v autě zapalovač, nebo jen zásuvku?
Já měl jen zásuvku tak jsem si pořídil zapalovač a jak jsem ho tam strčil, aby se nažhavil tak mi spálil pojistku. Do té doby jsem používal pouze na nabíjení telefonu a to fungovalo.
Jinak podle polepu skříňky u pojistek má patřit 15A pojistka. Já tam měl 20A a neustála to.
Jinak jsem ten popelník vytahoval a měnil tam nesvítící žárovku, mohl jsme tam něco podělat, že to spálilo pojistku?
Ex ST220 model 2004
- Kóťa
Re: Zapalovač
Pokud tam nabíječka od telefonu jede,tak by měla být ok....Já tam zapalovač mám a normálně jede.Spíš bych kouknul na ten zapalovač!Jestli při zatlačení nezkratuje....Co je zač?Není to nějaký aušus?
Re: Zapalovač
Zapalovač je z Focusa a je vidět, že byl používaný tak snad OK. Zatím jsem neměl čas to řešit tak snad o víkendu zkusím vyměnit pojistku a vyzkouším ještě tu nabíječku, protože si nejsem jistý jestli jsem nabíjel telefon po výměně, nebo ještě před výměnou žárovky...
Ale je divné, že tam už byla jiná, větší, pojistka než je předepsaná.
Ex ST220 model 2004
- Kóťa
Re: Zapalovač
Třeba někomu prdla a dal tam co zrovna měl....
- Boban
Re: Zapalovač
to je divný
, zkus si půjčit od někoho jiný zapalovač, de novou pojistku a vyzkoušej to, snad nemusím psát, že by to dělat nemělo
je to divný.
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- ghostx5844
Re: Zapalovač
Ja som dorabal este jednu zasuvku do zadu a testovali sme to pri 15A poistke. Dali sme do oboch zapalovace. Poistka aj kabelaz to ustali v pohode.
Inak ak by niekto nevedel, tak poistka na zapalovac ma 3 vyvody. Pokial je v prvom poistka, tak zapalovac je pod stavou stale. Ak date poistku do druhej polohy, tak zapalovac ide iba ak je zapnute zapalovanie.
Ono su tie vyvody na poistku nad sebou, ale neviem ako to presne je. Tusim ked je poistka dole, tak je zapalovac pod stavou stale. Ale neni som si isty. Maximus mozes to vyskusat, a daj vediet ako to presne je.
Re: Zapalovač
Jj, bude to jak píšeš, protože já ji měl zastrčenou dole a byla pod proudem stále
Ex ST220 model 2004
- Rumcajs1
Re: Zapalovač
já ji mám pod proudem taky pořád a jestli na to nezapomenu, tak se ráno podívám kterou pojistku tam mám.
Jinak, mě se párkrát v zapíku pojistka taky spálila a to vždycky zrovna když jsem tam měl FM modulátor, už mi tam padly asi 3, ale těžko říct, jestli je to tím modulátorem, jinak jsem to nezkoušel, páč se v mým autě nekouří a zapík je ještě netknutej cigárem
Re: Zapalovač
Dal jsem novou 15A pojistku a handsfre Nokia HF-6W funguje. Prohlížel jsem si ten zapalovač co mi vyhodil pojistky a je zarezlý tak se pružiny dotýkají kraje a proto to asi vyhodilu tu pojistku. Zkusím pročistit a opět vyzkouším. Jinak na zapalovači je napsáno MADE IN USA
A s tou pojistkou je to přesně jako psal ghostx5844- pokud se zasune na horní stranu tak funguje pouze při otočeném klíčku a pokud se zasune dolů tak je v ní napětí stále.
Ex ST220 model 2004
- Rumcajs1
Spálené pojistky zapalovače - MONDEO
vím že už jsme to tu někde řešili, ale za boha to nemůžu najít tak zakládám nové téma.
Poučívám v autě FM modulátor nebo jak se tomu nadává, ale včera se mi spálila pojista v zapalovači. Spálila se buď při vytáhnutí nebo zastrčení ze zásuvky, protože normálně hrál a až když jsem ho chtěl znova zapnout tak už nešel, vyměnil jsem pojistku a všechno OK, ale jen do večera, Teď už je pojistka zase spálená. Tak nevím co s tím
- Kóťa
Re: Spálené pojistky zapalovače - MONDEO
Je to asi o v půlce strany
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 69&t=14491
A když to vytahuješ,tak to musíš silou?
- Rumcajs1
jak jsem to mohl přehlídnout
Když ho vytahuju (modulátor
) není k tomu zapotřebí nijak zabrat, jde ven pěkně zlehka, nikde nedrhne víc než je zdrávo. Teď jsem dal pojistku do těch míst, aby byl zapík funkční až po otočení klíčku a říkal jsem si, že to vyzkouším takhle, ale asi nevyzkouším, štve mě, jak se to při každým vypnutí motoru vypne i když bych to chtěl nechat v autě ještě hrát.
Ještě taková blbost co mě napala ... může na to mít nějakým způsobem vliv okolní teplota, mylím to, že je venku hyc. Když tak vzpomínám, v zimě se mi to nestalo asni jednou, zatím všechny pojistky ve vedrech. Dokonce když jsem měl Saxo, měl jsem tam nějaký sencor rádio a když byly opravdu tepla, tak mi to pojistky pálilo, tam jsem měl ale opravu vyzkoušený že to dělalo ve vedrech.
- Rumcajs1
Tak jsem vyžebral od Laryho novej zapalovač, tak jsem ho vyměnil a uvidím co dál, snad to bude v pohodě. Prej tam bývá občas napadanej nějakej bordel (např. kancelářská sponka
) a tím se to zkratuje.
- Rumcajs1
Re: Zapalovač
Pojista je zase fuč
Ráno to běželo normálně v pohodě, ale jak jsem ve 12 sedl do rozpálenýho auta a zastrčil ten modulátor do zapalovače, hned se spálila, jen to bliklo a konec
