Dálkové ovládání
pbjun
Re: Dálkové ovládání
Příspěvek od pbjun » 15.04.2009 18:43
Tak ozivim toto vlakno a zodpovim posledni dotaz co tady byl :) Taky mi dneska z niceho nic prestal fungovat klicek. Tak sem si precetl navod a ze to pujdu naprogramovat tak prvni pipnuti pohoda, tocil sem klickem zmackl tlacitko ale druhe pipnuti nikde... Tak sem rozebral klic na dily, vycistil ho, ocistil a napruzil kontakty, vymenil baterku a sel naprogramovat a hle svete div se, prvni i druhe pipnuti vpohode a zamykam a odemykam :)
LeD
Příspěvek od LeD » 15.04.2009 23:56
Kdyby někomu nepomohly ani výše uvedené rady a byl na tom podobně jako já, ať mrkne sem
Ford Focus 1.6 Ghia, kombi, 2002
Peta
Příspěvek od Peta » 05.05.2009 12:23
Taky se mi pomalu začala zmenšovat vzdálenost od auta, abych ho odemknul, nebo zamknul, takže jsem usoudil, že mi odchází baterka v DO. Zajel jsem k Charouzovi že chci novou a technik mi jí hned vyměnil. Pak to zkoušel a chvilku to šlo, chvilku ne, takže prohlásil, že mám "vymačkané mikrospinače" a že to bude chtít nový klíček. Investici odhadnul něco málo přes 2000,- což jsem odmítnul.
Logicky přece neodejdou všechny 3 tlačítka najednou :wink:
Nechal jsem to tedy být a odjel jsem pouze s novou baterkou. Dálka jednou fungovala, podruhé ne, až asi po týdnu přestala fungovat úplně...
Takže jsem se tam stavil asi za měsíc znovu s tím, že chci pouze baterku a že si jí vyměním sám. To podle slov technika prý nezvládnu, protože to musím stihnout do 5 vteřin a podobný řeči, no nicméně jsem odešel s novou baterkou za 25 Kč.
Doma jsem dálku rozdělal a vypadnul na mě malinký kousek kovu (plíšek). Po prozkoumání jsem objevil že to je ten, který převádí napětí od baterky k tišťáku v druhé polovině ovladače. Takže jsem přiletoval slabý drátek tak, aby spojoval ulomený kontakt s tišťákem, všechno jsem skompletoval, provedl "masakr" (zasunout-4xzapnout-vypnout-...) a světe div se, dálka najednou funguje bez problému.
žádné vymačkané mikrospínače ani nic podobného, jenom mi technik od forda při výměně baterky zřejmě ulomil v ovladači kontakt.
NENÍ NAD ZNAČKOVÝ SERVIS FORD :cry:
"Fíkus" 1.8 TDDi Combi 01, State Blue, Trend+...
"Fofík" 1.8.TDDi Combi 99, State Blue, Ambient+...
funkatron
Příspěvek od funkatron » 19.06.2009 16:11
zdar
tak kedze sem pisem, tak tiez problem s DO :D
neodomkne uz vobec a ked idem zamknut, tak zamkne len spolujazdcove dvere ale hned ich aj odomkne
neviet co by pomohlo?
baterku v kluci som menil pred mesiacom
takto mi to uz blbo trochu aj predtym, ale vzdy to po par stlaceniach kluca opat islo...
teraz uz nejde vobec
Ford S-Max Titanium X 2.0 TDCi 6/2010 120kW automat
escape
Příspěvek od escape » 18.07.2009 15:17
muze mi nekdo poradit kdyz chci preprogramovat ovladani aby se mi pri prvnim zmacknuti otevrely jen dvere u ridice a ne vsechny (ty az pri druhem stisku) tak s tim musim do forda nebo se to da vyresit nejak jednoduseji? pripadne kolik stoji toto preprogramovani v servisu?
diky
Ford Focus,1,6 Zetec,2001,silver,AE,LED
Galery: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=30
LeD
Příspěvek od LeD » 19.07.2009 10:17
stačí hledat... :twisted:
jinak u staršího focuska (99-04) se podrží obě tlačítka (tedy odemknout a zamknout) na dálce a drží se dokud blinkry dvakrát nebliknout a je to. ten samý postup ti to zase vrátí nazpět.
Příspěvek od foki » 19.07.2009 10:20
funkatron píše:zdar
mas vadny mikrospinac v zamku
escape
Příspěvek od escape » 19.07.2009 11:29
LeD píše:stačí hledat... :twisted:
hledal sem ale priznam se ze ne asi dostatecne dlouho:) diky za radu, hned vyskousim :wink:
Zatoulanej.pes
Re:
Příspěvek od Zatoulanej.pes » 18.01.2010 21:32
UcuLeLembo píše:Už jsem něco našel tady http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... pic&t=3335 jdu to vyzkoušet :?
Pomohlo mi to. Jen tam nebyla ta dvacetivteřinová prodleva, píplo hned. Za 5 vteřin hotovo.
Ford Focus SDN 1.8 16v Ghia 2000[/b]
lochneska
Příspěvek od lochneska » 25.02.2011 12:18
Dobrý den měla bych prosbičku,máme Fora Focuse II r.v.2006,mám stejný problém odvezla jsem dítko do školky a už jsem nezamkla auto dalkovým musela jsem ručně i po přečtení rad nadále nereaguje jinak při zamčení i odemčení klíčem se zamknou všechny dveře,zkoušela jsem dávat do polohy 0-2,píploto zmačkla jsem tlačítko ale druhé pípnuti přišlo dříve než 20 vteřij jak někdo psal ale stejnak D.O.nefungoval,tak chci poprosit ješte o nějakou jinou radičku,jak jsem to skoušela pak znova tak už jsem se ani pípnuti nedočkala,a že by se mi chtělo dát 2000 za nový klíč se říct nedá :-),i když asi nakonec budu muset.Jo baterečka taky vyměněna
kasi
Příspěvek od kasi » 26.02.2011 18:58
odass
Příspěvek od odass » 13.07.2011 22:13
Tak dnes mi z nicoho nic prestalo fungovat DO.
Nakoniec som zistil ze to bola poistka c 63.
Neviem preco dali poistku od centralu z druhej strany poistkovej skrinky.
Takto sa musi cela poistkova skrinka demontovat.
dances9
Příspěvek od dances9 » 22.04.2012 20:55
hosi potreboval bych pomoc mam dalkove ovladani ktere nejde zamknout na dalku ani klicem nevite cim to muze byt diky za odpovedi
MK2
Příspěvek od MK2 » 22.04.2012 21:04
Pokud odemykáš s klíčem v zámku pak už to není "dálkové ovládání" :D Asi máš na mysli centrální zamykání...
Pravděpodobně máš asi Focus když si na fóru Ford-Focus.cz, ale jaký typ a ročník to opravdu my tady netušíme :nixw:
První rada zní - zkontrolovat pojistky a pak vyměnit baterii v ovladači :idea:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
dances9
Příspěvek od dances9 » 23.04.2012 14:20
ne nemam mam ford mondeo 1999 ale me se jenom zamikaji jenom ty dvere kde otocim klickem ty zadni se vubec nezaviraji
