Vím, že to sem nepatří, ale dneska mám Ford Focus. Pokud jsou nefunkční airbagy napojeny na čidlo ABS u Renaultu Mégane tak to diagnostika nepozná, vlastní zkušenost, nic nepoznali ve 4.servisech z toho 2. značkový. Jak je to u Fordu Focus nevím, ale myslím, že to bude podobnéBobTDCi píše:Vlastne môžeš byť rád aspoň tomu, že je polodebilQuickie píše:nedivil by som sa keby ten predajca vybral kontrolku ESP z budíkov a predal ho kludne akože s funkčnym ESP![]()
Ak by rozmýšľal - vedel by to odrbať - počul som o občanovi, čo dal po "použití airbagov"(a nenamontovaní nových samozrejme) - na ne zapojiť kontrolku dobíjania - takže pri zapnutí kľúčika svietili ako majú a po naštartovaní zhasli, a to vyzeralo OK.
Na to sa potom dá prísť už iba troma spôsobmi:
1. Pri búračke - neodporúčam.
2. Pri diagnostike - rozumný človek ak kupuje auto drahšie ako pár desaťtisíc, tak si dá urobiť predtým aspoň diagnostiku a geometriu - okrem podrobnej obhliadky auta.
3. Pri poruche alternátora - alebo dobíjania - rozsvietia sa mu aj "družobné" kontrolky airbagov, či ESP - ak boli pripojené za tým istým účelom - ODRB!![]()
Nefunkční ESP
leos
Re: Nefunkční ESP
Petr P.
sviti kontrolka ESP
Mam Focus II kombi 1,6 tdci /rok vyroby 2006/, ktery ma najeto 40 200 km. Na palubni desce mi sviti kontrolka ESP. Po navsteve autorozivaneho servisu FORD mi po prohlidce sdelili, ze je potreba vymenit cely modul ABS/ESP v cene 33 280,- kc. Pravou pricinu problemu neodhalili a bylo mi receno, ze vse vyresi vymena za novy originalni modul Ford (kazdopadne ted ESP nefunguje). Podotykam, ze system brzd ABS funguje, o cemz jsem se sam presvedcil i v praxi. Ptal jsem se v servisu, zda existuje nejaka alternativa jineho napr.repasovaneho modulu v nizsi cenove relaci, ale bylo mi receno ze ne.
Chci se poradit, zda existuje nejaka moznost, jak toto resit bez toho aniz by se musel vymenit cely modul ABS/ESP v cene 33 280,-kc. Je moznost sehnat nejake repasovany modul nebo lze opravit jinak, aby ESP zacalo fungovat?
Dekuji Petr P.
Dekuji Petr P.
- BobTDCi
Re: sviti kontrolka ESP
Nie je možné odinštalovať a nanovo nainštalovať do modulu nanovo soft - podobne ako do riadiacej jednotky motora? Ja si myslím, že by to malo ísť - hmm?Petr P. píše:Mam Focus II kombi 1,6 tdci /rok vyroby 2006/, ktery ma najeto 40 200 km. Na palubni desce mi sviti kontrolka ESP. Po navsteve autorozivaneho servisu FORD mi po prohlidce sdelili, ze je potreba vymenit cely modul ABS/ESP v cene 33 280,- kc. Pravou pricinu problemu neodhalili a bylo mi receno, ze vse vyresi vymena za novy originalni modul Ford (kazdopadne ted ESP nefunguje). Podotykam, ze system brzd ABS funguje, o cemz jsem se sam presvedcil i v praxi. Ptal jsem se v servisu, zda existuje nejaka alternativa jineho napr.repasovaneho modulu v nizsi cenove relaci, ale bylo mi receno ze ne.
Dekuji Petr P.
- L_u_k_y_n
Re: Nefunkční ESP
jde o to, jestli to bude mít někdo od Fordu chuť řešit
Ford Focus II 2.0 TDCi Ghia, r.2005
- BobTDCi
Re: Nefunkční ESP
Oficiálne asi nie - ale chalani zo servisov často robia isté veci aj doma "načierno"...L_u_k_y_n píše:jde o to, jestli to bude mít někdo od Fordu chuť řešit
Ide o to, aby to bol niekto čo naozaj vie čo robí a čo môže robiť...takých tiež nie je veľa...
janoska2
problem s ESP
Zdravim. Mam obrovske problemy s focus 1,8tdci 85kw r.v2005. Skoro stale sviti kontrolka ESP. Auto ide len na nudzovy rezim. Ked obcas aj nastartuje v poriadku,po par metroch motor zhasne.Potom 2-3 krat nemozem auto nastartovat. Potom ale zase naskoci nudzovy a rezim,a Focus funguje.A ked aj nastartujem a vsetko ide v pohode.Ak dam auto do volnobehu,tachometer klesne na nulu,alebo dokonca motor zhasne. nemal niekto este podobne problemy??? Na diagnostike zistili,ze ESP nekomunikuje s pocitacom...
- Maverick_cz
Re: Nefunkční ESP
ahoj, stalo se mi teď, že při běžné jízdě (nijak prudká, žádná velká rychlost.. spíš naopak) mi najednou začalo jako by přibržďovat kolo v rychlém sledu za sebou ale vždy jen lehce.. jako když to prostě ťukne do brzdy a hned zase pustí a to se opakovalo během cca 5-10s pořád dokola... blikala přitom kontrolka ESP... ve chvíli, kdy jsem ho zkusil vypnout, tak to napsalo ESP fault... čili problém v ESP. Ve chvíli, kdy jsem motor vypnul a obešel auto, jestli mi někde neteče třeba brzdová kapalina, tak jsem motor zase nastartoval a vše bylo jako před tím. ESP normálně fungovalo. Mám za to, že něco podobného už se mi stalo, ale bylo to tak před dvěma měsíci a bylo to ve vyšší rychlosti... nebylo tedy téměř znát, že to klepe do brzdy, ale blikala u toho taky kontrolka ESP.. během 5s už bylo zase všechno normální (jenom upřesním, že to nebyla chvíle, kdy by pracoval protiprokluz) a od té doby nic až právě doteď.
Byl jsem se podívat na baňku s brzdovou kapalinou a zjistil jsem, že je jí tam opravdu minimálně. Možná i míň, než je minimum, ale palubní počítač žádnou sníženou hladinu nesignalizoval. Otázkou je, jestli to má vůbec něco společného. Bral jsem to tak, že ESP je spolčené se systémem ABS a přibržďuje vnitřní kolo při přetáčivosti a proto jsem si řikal, jestli neni problém v brzdách.
Tenhle problém se mi ale stal, když ESP stoprocentně nemohlo v tu chvíli pracovat... takže se v něm stala chyba bez toho, aniž by byl vyžadovaná jeho funkce a tak si říkám, jestli to není jenom nějaký sensor, který řídící jednotce udává, že je systém v pořádku... věděl by někdo co s tím?
Focus II Titanium X 2005, 3dv, 2.0 TDCi
- Batman
Re: Nefunkční ESP
Ahoj všem, hlásím problém a prosím o radu:
Ráno sednu do auta, otočím klíčkem a zůstane svítit kontrolka ESP s hláškou "ESP system fault".
Tak jsem zkusil vytáhnout klíček, otočit znovu, ale zůstalo to tak. Tlačítko ESP nereaguje.
Každopádně jsem musel vyrazit, takže jsem normálně bez problémů nastartoval a dojel tři kiláky do práce. Auto jelo normálně, jen mi pořád svítilo ESP fault, aniž bych tomu něco udělal.
Je možné, že nějaké čidlo odejde samo od sebe během parkování??? Auto má zhruba 56.000 km, já z toho najel cca 5.000 doposud bez problémů.
Díky moc za případnou radu co zkontrolovat.
Ford Focus II combi | 1.8 flexifuel | 92 kW, 125 koníků | 2006
Galerie a info: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... =a&start=0
zirafak
Re: Nefunkční ESP
Asi Ta s najväcsou pravdepodobnostou neminie diagnostika vo Forde,lebo hladat chybu systemu ESP kladivkom a skrutkovacom asi nepojde.Mozno to bude iba banalita,ale radsej tam chod.
- panther7
Re: Nefunkční ESP
Jeslti máš knížku tak mrkni do ni, tam bude určo psáno, když svítí ESP s tou hláškou co máš dělat. Já bohužel mám knížku v autě a jsem mimo.
zirafak
Re: Nefunkční ESP
Navstivte najblizsi autorizovany servis Ford.
- peters111
Re: Nefunkční ESP
Čauky, měl jsem ten samí problém. Sednu do auta a ničeho nic mi svítila kontrolka ESP. Bylo to ŘJ ESP. Mám najeto 67 000.
Ford Focus II 1.6 TDCI 80 Kw, bez DPF
- Batman
Re: Nefunkční ESP
Peters111: a co konkrétně ti s tím dělali? Přehráli soft ŘJ? Nebo výměna?peters111 píše:Čauky, měl jsem ten samí problém. Sednu do auta a ničeho nic mi svítila kontrolka ESP. Bylo to ŘJ ESP. Mám najeto 67 000.
- peters111
Re: Nefunkční ESP
Byl jsem u Fokiho a pomohla výměna, starou ŘJ mám doma ale zatím jsem nenašel někoho, kdo to opravuje. Přišli jsme na to, že když se stálo na brzdě a nastartovalo se, kontrolka byla zhaslá a nerosvítila se. Po uvolnění se po cca 20s. opět rozsvítila. Zřejmě tam bude špatný nějaký snímač tlaku.
- poldi
ESP- jak má fungovat a jak né
Potřebuji poradit:
U mého FFII 2006, se samo vypnulo ESP a nejde zapnout.
Névíte někdo čím to může být.
