Lambda sonda
Markos83
Lambda sonda
Zdravim forďáky mám problém s kolísáním otáček a trochu mi to vystřeluje do sání při volnoběhu myslíte že by to mohla dělat lambda.
Focus 2001 1.6 16V combi 74kW
- Jemar
- canndale
Re: Lambda sonda
Markos83: prosim ta, aky mas motor? ako sa prejavuje vystrelovanie do sania pri volnobehu?
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
Markos83
Re: Lambda sonda
Mam 1.6 16V nedávno se m i potkal motor odneslo to 8 výfukových ventilů a vačky a když mi to vrátily ze servisu tak mi to při volnoběhu trochu střílí, ale je to takový nepatrný a při jízdě když vyřadím mi klesnou a stoupnou otáčky a zustanou v normě a jěště mi svítí diagnostika že mám bohatou směs. Tak nevím
- maxo111
Markos83
Re: Lambda sonda
Nechal jsem si dělat rozvody po koupi v bazaru a povolil se jim šroub na kladce a potkalo se to.
- canndale
Re: Lambda sonda
kolisanie otacok: skus pozriet podtlakovu hadicu vpredu na motore, ci nema diery, moze to robit este vadny volnobezny ventil, alebo sviecky+VN kable+cievka.. ako presne sa prejavuje to kolisanie otacok? len na volnobehu a pri plyne bez problemov, alebo pomale padanie otacok, pripadne ako presne sa to prejavuje?
Ako prve by som skusil reset riadiacej jednotky, tzn. odpojit bateriu, pockat, zapojit a 10km jazdit velmi slusne. Zamedzis tym tomu, ze sa riadi hodnotami pred stretnutim ventilov
Small CX3
Small CX3
Markos83
Re: Lambda sonda
Tak jsem byl dneska v servisu a mám špatnou lambdu to je teda pěkně drahá sranda.
- canndale
Re: Lambda sonda
keby si skusil nejaku pouzivanu zohnat?
napriklad od r0mika zvody+ lambda za 1500CZK
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=123&t=12848
Small CX3
Small CX3
- maxo111
Re: Lambda sonda
alebo univerzalnu ?
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... 5&p=327850
Focus II. Tournier 1.8 TDCi, 2010
- r0mik
Re: Lambda sonda
univerzaly ne, tohle ja trebas neuznavam ( sic z jineho soudku ale vim jake mel kolega z fora problemy s nekolika neorigo vahama vzduchu a s moji starsi origo uz bylo vse OK, vid Mirine)
tu lambdu stale i se svodama mam
ted jsem koukal z nudy na ceny novych origo dilu
lambda sonda - cca 4600,-Kč
svody - cca 6400,-Kč
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Markos83
Re: Lambda sonda
Díky moc, ale uz jsem ji objednal boschku taky jsem koukal po neoriginalu ale u veci pres elektroniku dávám radši přednost origu. Dám za ni asi 4500kč a aspoň bude klid.
Markos83
Re: Lambda sonda
Tak jsem vyměnil Lambdu ale není to o moc lepší už jsem s toho zoufalej nemá někdo ještě nějakej nápad píše to bohatá směs tak už nevím.
- maxo111
Re: Lambda sonda
Aj Bosh vyraba univerzalne lambdy ... ked kupis spravny typ, samotne teleso lambdy ma rovnake parametre ako Bosh urceny pre Focus. Iny je len konektor ktory je univerzalny a pripoji sa k povodnemu (neposkodenemu) konektoru. To umoznuje ist s cenou dolu ...Mimochodom Bosh vyrobil prvu lambdu vobec, takze ohladom kvality by som sa nebal
Takze tolko k teme lambda
- canndale
Re: Lambda sonda
vaha vzduchu?Markos83 píše:Tak jsem vyměnil Lambdu ale není to o moc lepší už jsem s toho zoufalej nemá někdo ještě nějakej nápad píše to bohatá směs tak už nevím.
resetoval si po novej lambde riadiacu jednotku?
Small CX3
Small CX3
