nastavenie tuhosti riadenia
MikeD79
zdravím chci se zeptat...četl sem někde, že ve FF II je 3jí nastavení serva (asi CITY,NORMAL,SPORT)...můžete mi to někdo potvrdit a popřípadě napsat v jaké výbavě je to dostupné (doufám že to nebude je Gija), díky.
- miro
Re: servo..nastavení?
ja nemam
auto vid popis
auto vid popis
Ford FOCUS II 1.6 16v Duratec Ti - VCT ghia (115 k) 2006 K&N Air Filter
TripleJay
maju to len diesle a 2.0 benzin (a este ST), resp. auta s elektricko-hydraulickym posilovacom
MikeD79
diesl 1.6 nebo 2.0?TripleJay píše:maju to len diesle a 2.0 benzin (a este ST), resp. auta s elektricko-hydraulickym posilovacom
TripleJay
diesle vsetky pokial viem. 1.6/1.8/2.0. Ja mam 1.8TDCi a mam to...
MikeD79
ok, díkyTripleJay píše:diesle vsetky pokial viem. 1.6/1.8/2.0. Ja mam 1.8TDCi a mam to...
- peters111
Můžu se jen zeptat, kde se to nastavuje ?
Ford Focus II 1.6 TDCI 80 Kw, bez DPF
TripleJay
Musis stat a mat nastartovane... Potom sa preklikavas funkciami palubneho pocitaca a je tam zvlast "kolonka" na tuto zmenu
- peters111
Aha, ja boužel pal. počítač nemám. Bez něj to nejde ?
- Anndy
Ja to mam tiez. Je to tusim sport, comfort a normal, ak sa nemylim. Velky rozdiel vsak v tom nie je. Resp. najviac je citelny pri vyssich rychlostiach. Povodne som jazdil na komfort, casom som prepol na sport.
Napr. misoo ma vybavu auta sport (mi povedal) a jeho posilovac nema nastavenie ucinku, avsak je nastaveny vyrazne tuhsie ako u mna na sport.
chudas
Ja mam toto nadstavenie tiež,popravde, nejaký extra rozdiel to nieje. Keď si dáš ale Comfort, je citit, riadenie, servo t.j. ovladanie volantu lahsie
Ford Mondeo 2,0 TDCI 6st automat, Titanium - 2010
- Bowie77
Mají pouze dieselová auta.... Pro přístup do menu je potřeba stát na místě a mít nastartováno, nevím co přesně tam je, ale pak je tam steering setup - Sport/Standart/comfort. Je nutné uložit a potvrdit uložení.... toto nastavení se ukládá do klíčku. Takže třeba vaše přítule s jiným klíčem bude mít nastaveno COMFORT, zatímco vy s vaším kličem budete mít SPORT...
- Anndy
maju to aj benziny!
- Dzefer
ne e, maju to aj benziny a minimalne teda moje auto nemoze byt nastartovane, ked sa chcem dostat do kompletneho menu. Musi byt iba zapnute zapalovanie.Bowie77 píše:Mají pouze dieselová auta.... Pro přístup do menu je potřeba stát na místě a mít nastartováno
Ked mam nastartovane, tak v menu je len 1 polozka - ESP on/off
- Ahmed
Už se to tu psalo v jiném tématu, mají to všechny s elektrohydraulickým servem. Nastavit se dá jenom, když stojiš na místě. Rozdíly v tom jsou, já stejně používám pořád standart, chvíli jsem měl sport, ale parkrát se mi stalo, že jsem málem neutočil pravoúhlou zatáčku, páč jsem nečekal, že to bude tak tuhé a na jednu ruku to bylo moc
Takže to jde poznat i v malých rychlostech, ve vyšších je to znatelnější a dobré je to v zimě, lépe se dá poznat co auto dělá a jestli to klouže, atd.
