Geometria? Zodrate gumy po 7000km
bluetoooth
Příspěvek od bluetoooth » 28.07.2008 09:03
Zdravim Priatelia
Tak v piatok som si vsimol ze mam na aute uplne zodrate ZADNE pneu - boli kupovane nove BG ER300 a pri vymene bola urobena geometria. Po 7000km som zistil ze su zodrate z vonkajsej strany na holo a vnutorny dezen je tak asi 1mm od indikatora opotrebenia... Skoro som dostal infarkt... No nic vsak uz je to tretia vec ktora na focuse padla takze hadam posledna.
MOja otazka:
1. Reklamoval niekto vadnu geometriu s tym ze chcel nahradu pneumatik? Je toto v slovenskom absurdistane realne?
2. Ako je mozne ze digitalna geometria takto zlyhala? Je mozne ze to sposobilo nieco ine? Napriklad pohnute poloosi a suvis s mojim prispevkom :: auto stoji na 2 tesp 3 kolesach ::. Ako viem potvrdit ze zlyhala geometria alebo co sa udialo.
Zimne pneu su v uplnom poriadku a to som s nimi jazdil az do maja. Mimochodom na gumach som najazdil 7000km za necele 3 mesiace. Predne pneu su OK - ziadna zmena.
Dakujem za napady....
Sobi20 > BMX20 > MHD > Ford Focus Combi, 2002, TDCi 115k, cervena
silverwolf
Re: Geometria? Zodrate gumy po 7000km
Příspěvek od silverwolf » 28.07.2008 10:08
Jestli máš papír ze servisu o geometrii, tak bych zkusil nejdřív zareklamovat ty gumy, podle výsledku - měli by se k tomu písemně vyjádřit, bych hupsnul na ten servis.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 28.07.2008 10:13
podla mna gumy bez šance aby sa podarilo reklamovat..ak je to na oboch stranach, tak je problem zo zadnou napravou..divne mi je len, že na zimnych si problemy nemal
jamaka
Příspěvek od jamaka » 28.07.2008 11:55
V prvom rade chod za chlapom co ti robil geometriu a nech ti ju premera znova (jasne ze zadarmo) ak bude vysledok rovnaky, obetuj par korun a chod na inu geometriu a nech ju tiez len premeraju a uvidis ake su hodnoty. Toto vyzera ze nahodili nejake hodnoty, ktore nie su predpisane. Mne gumy schadzaju zvnutra, ale to je sirokou gumou a odklonom, ale na 195-kach mi pri dobrej geo tiez isiel najskor z vnutra (ale viac menej rovnomerne von). Zial gumy kde si ich kupil urco nevyreklamujes, to skor ten co ti dosral geometriu, ale ten sa zacne vykrucat, ze si musel niekde skocit a prestavilo sa to a pod. Bude to tazke.
bluetoooth
Příspěvek od bluetoooth » 28.07.2008 12:24
Teraz nemam auto ale po dovolenke s tym pojdem na tu geometriu - Urcite skusim zmerat geometriu u nich a potom v druhej firme - mozno ze aj naopak. Aj mne je divne ze zimme su viac menej dobre zjazdene po celom obvode - iba jedna je viac - to je tych 7mm co som mal odklon na prednej naprave - teraz je to vsak v poriadku.
Focus sa stal ciernou morou..., rozmyslam ci nieje pohnuta nejak geometria - ale nechapem preco by mala byt ked zimaky vydrzali 2zimy a v pohode bez zodrania aj ked bolo teplo - maj ;(...
Hosi z BA podradte nejaku osvedcenu geometriu na porovnanie...lebo samemu sa mi to nezda.
Dik
bluetoooth
Příspěvek od bluetoooth » 28.07.2008 12:44
Hosi nema niekto tu svoj protokol po geometrii? Skusim porovnat to co tam mam ja s tym co mate vy ;)...
petersbond
Příspěvek od petersbond » 28.07.2008 12:54
Zkus Fokiho. Minulý týden jsem byl u něho a myslím, že říkal, že pojede na geometrii s nějakým Focusem.
Radek 1.8 16V
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 28.07.2008 13:01
to bluetoooth: tu :arrow:
Ford Focus 1.8i 16V Combi, r.v.00, Smoke Stone
sogi456
Příspěvek od sogi456 » 31.10.2008 18:07
Radek, to je z Tvojej 1.8? zhanam totiz info na geometriu na 1.6 benzin, idealne aj s pruzinami eibach -3 cm ;o)
Ford Focus, r.v. 2003, 1,6 74kW, K&N air filter, Eibach Pro Kit, 195/60R15 ;o)
canndale
Příspěvek od canndale » 31.10.2008 18:21
hm.. nastavuje sa na zadnej naprave odklon? niekde som cital ze na focusoch sa tento parameter neda nastavit..
ja som tak mal pri minulorocnych gumach 185/65 R14 michelin energy, ale mali len uz jednu sezonu tak som ich nesetril a v zakrutach to pekne piskalo :) mno a tomu davam za vinu ten problem, ktory mas aj Ty, ze predne gumy maju pekne 3mm dezen, a zadne na vnutornej strane 3mm a vonka su zodrate dohladka..
ale zodrate gumy po 7tis je velmi velka zahada... micheliny vydrzali 40tis a momentalne gumy mam 15tis a zliezol mozno 1-2mm a tiez ich moc nesetrim..
to ze mas 1mm od indikatora opotrebenia znamena co? ze mas dezen 1mm nad mostik, alebo sa zodrali len o 1mm (piatok vecer, pomalsie mi to zapina :oops: )
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
sogi456
Příspěvek od sogi456 » 31.10.2008 18:52
s tym odklonom v zadu mi vraveli v servise ze asi nic nespravia...teraz neviem ci to bude ok alebo to bude problem, ked to pojde o 3cm dole
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 31.10.2008 18:55
Radek 1.8 16V: koukám na ty tvoje hodnoty z geometrie. Mně dělali geometrii nedávno a když oba protokoly porovnám, tak se předepsané hodnoty docela liší - hlavně sbíhavosti, ostatní docela sedí.
pepa
Příspěvek od pepa » 11.04.2009 19:58
Zdravim hoši ja mam na zadni napravě sjete a poskakane gumi vnitřkem nevite čim to je !!! jestli to jsou tlumiče nebo geometrie (mam tam 17 kola 205 40 17)
Ford focus combi 1.6 16v
Příspěvek od foki » 13.04.2009 20:43
Bullitt píše:Radek 1.8 16V: koukám na ty tvoje hodnoty z geometrie. Mně dělali geometrii nedávno a když oba protokoly porovnám, tak se předepsané hodnoty docela liší - hlavně sbíhavosti, ostatní docela sedí.
a v cem se ti to lisí
sogi456
Příspěvek od sogi456 » 14.04.2009 12:26
Pre porovnanie davam moj vystup z geo:
