Asymetrické pneumatiky aneb Levá X Pravá
Máte správně obuto???
Ano
37
93%
Ne
3
8%
Celkem hlasů: 40
Ada
Re: Asymetrické pneumatiky aneb Levá X Pravá
Příspěvek od Ada » 09.04.2009 13:18
Cituji:..................ale jedna pneu ma akoby smerovanie dopredu a druha opacne...[/quote]
Jasně všimnul jsem si též "obloukových" drážek na vnitřní straně.
Ada
Příspěvek od Ada » 09.04.2009 13:21
TripleJay píše:Hmm, ta tvoja posledna veta, to je fakt... :|
Tak ja uz vazne neviem a nejak sa tym aj nemienim zatazovat, na suchu to zmysel nema, na vode naplno nikde nejdem aby som postrehol ci mi zlava inak odvazda vodu ako sprava, tak co si robit vrasky :roll: :lol:
Tak je to dobře.Také to neřeším.Souhlas.
sebi
Příspěvek od sebi » 12.04.2009 14:34
Tak já mám osazené Dunlop SP Fast Response, ty sou také asymetrické. Osazené je mám také zrzadlově se stranami označené Outside a Inside + z venku na každé pneu jsou červené tečky. Ve znaku Dunlopu (D) je šipka a pravá a levá strana šipek směřují jakoby proti sobě, ale to asi nebude znamenat směr otáčení, nebo se pletu? :) Nebo, nevíte zda tyto pneumatiky mají někde nějak vyznačený směr otáčení (rotation)?
Petr
Maverick_cz
Příspěvek od Maverick_cz » 12.04.2009 17:32
je to tu popsaný.. asymetrický nemaj označenej směr otáčení, je jedno jak je na kolo dáš, akorát musíš dodržet to "inside" a "outside" .. pak je tu ještě možnost, že by byly přímo na levé a na pravé kolo, ale to by tam bylo vyznačeno popiskem strany (levá, pravá) podle toho co tu kluci psali
Focus II Titanium X 2005, 3dv, 2.0 TDCi
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 12.04.2009 18:32
2 sebi: Ta sipka:
Je logo Dunlopu, ne smer otaceni pneu. Urcite mas nesmerove asymetricke pneu - takze jak pise Maverick_cz: dodrzet INside/OUTside.
Napr tady se koukni jak se oznacuje na pneu smer otaceni:
Napis "ROTATION" a sipka velka jak k*áva:
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
sebi
Příspěvek od sebi » 12.04.2009 22:18
Dík mooc za objasnění. Trochu jsem tušil, že by to mohla být blbost, to víte moje první nové pneu :) Ale zeptat sem se prostě musel. Zase jsem o něco chytřejší.Díky. :) :wink:
ferdoz
Příspěvek od ferdoz » 13.04.2009 14:18
Tie farebné bodky /biela, žltá, červená - závisí od výrobcu/ určujú /a teraz neviem presne/ buď najľahšie alebo najťažšie miesto pneumatiky, je to pomôcka pre nasadenie na disk /bodka k ventilu, resp. oproti ventilu/ aby na vyváženie bolo potrebné čo najmenej záťaže.
Ford Focus II 2008 1.6/74kW Silver-X
chmelko
Příspěvek od chmelko » 13.04.2009 14:21
tažka hlupost...bodka znamena len značku vystupnej kontroly, že dana pneu prešla...
je šialene, čo ludia navymyšlaju
Twisster
Příspěvek od Twisster » 13.04.2009 15:33
Tak z mojich presla vystupnou kontrolou len jedna? Mam len na jednej zelenu bodku.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 13.04.2009 16:57
jj je to možne, nemusí sa jednat o 100% kontrolu, aj ked ja od GY tam mám všetky..
hlavne fakt zabudnite na podobne rozpravky :wink:
bee
Příspěvek od bee » 13.04.2009 17:07
ked som sa prvy raz stretol s asymetrickymi pneu, tak som aj ja kukal ze nie su zrkadlovo sumerne dezeny pri postaveni na kolesach ako tu nafotil ada:
Ale PRAVE PRETO sa volaju ASYMETRICKE = nesumerne v preklade
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 13.04.2009 17:48
No hej, ale som myslel ze asymetrickost sa vztahuje na jednu gumu, t.j. ze nema symetricky drazky, ale ma 2 nerovnako siroke kombinacie stylu dezenu... A nie ze asymetrickost v pomere jednej pneu k druhej
madbugie
Příspěvek od madbugie » 13.04.2009 18:17
no trosku som to na googli studoval a je to asi takto...
su gumy symetricke ktore voci stredu pneumatiky maju rovnaky dezen cize vyzeraju rovnako obe polovice... a smer otacania urcuje sipka... napr Dunlop Wintersport 3D
su gumy asimetricke ktore voci osi pneumatiky nemaju rovnaky dezen cize su tam rozne drazky...
u nich je dolezite aby boli nasadene podla inside outside pravidla, vacsinou ked ich postavime vedla seba pravu a lavu gumu tak ten dezen byva sice simetricky k sebe v zmysle poradia drazok od stredu auta smerom von, ale jedna pneumatika vyzera akoby otocena v opacnom smere otacania... (ze pre bezne jazdenie to nie je az take podstatne a setria sa tym naklady staci jeden druh formy...)
no a potom existuju specialne, zavodne asimetricke zmesi ktore maju aj smer otacania lavej a pravej gumy rovnaky predsalen na okruhu a pri aute na hrane skor zalezi na kazdej malickosti...
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 07.08.2009 20:52
ach a ja som po poskodeni jednej pneu kupoval pre istotu dve pneu, lebo som si myslel, ze asymetricke su zaroven aj smerove (lava/prava), aj ich balia pekne po dvoch
ja hlupak :mrgreen:
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 08.08.2009 10:30
ty vazne nevies co s prachmi :lol:
