Klimatizace pracuje, jen když je teplota vyšší než +4 ºC.
klimatizace
MK2
Re: klimatizace
No abych tomu dal "korunu" tak sem se podíval do manuálu Focusu....
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
chmelko
Re: klimatizace
ako píšem..u mna to neplati..(auto bolo pod namrazou, ked celu noc stalo u hotela) takže ju motor a pod nemohol zahriat
- deejaayy
Re: klimatizace
Jak píše cage:Co auto ,to originál.Nedávno mi ještě fungovala u +2,tak mě to vyděsilo.
- zewl
Re: klimatizace
mozna je tu rozdil mezi FFI a FFII
- madbugie
Re: klimatizace
rozdiel myslim nie je +4 stupne plati pre všetky klimatizacie (pokial nemaju tepelne čerpadlo - ale to v autach nemaju) proste potom už fyzikalne nedokaže pracovať na vymene "tepla" do okolia...
čiže na displayi alebo kontrolke vidiš že klima je zapnuta
ale v skutočnosti by nemala pracovať... čo sa týka kúrenia využíva teplú vodu z okruhu chladenia a čo sa týka chladenia proste pustí studený vzduch zvonka...
modrá je dobrá ale iba ako farba auta
+ 100 fordích koníkov
chmelko
Re: klimatizace
madbugie:nemýl si neučinnost (to je ,že neposkytne už vačší chlad okoliu) od rizika destrukcie systemu..
klima v tychto teplotach nedokaže už bez rizika cirkulovat medium po okruhu, preto tam je ta poistka
- deejaayy
Re: klimatizace
Tak pánové zítra se chystám na desinfekci klimatizace,koupil jsem spray.Ale ještě před tím mi kamarád vymění pylový filtr,páč po vašich zkušenostech se do toho sám nepouštím.Ale na tu desinfekci si troufnu a až to bude,napíšu postřehy.
- kveton
Re: klimatizace
Chtěl jsem se zeptat, mám manuální klimu a včera jsem pozoroval, že moc nechladí.
Možná bude stačit doplnit, ale co je mi divný, že z levýho osuku fouká docela studenej vzduch, ale z úplně pravýho je ten vzduch o dost teplejší. Celkem se mi to zdálo, jakoby chladila jen strana řidiče a spolujezdec ne.
Nevíte kde by mohl být problém a jestli se takhle chová málo doplněná klima?
Ford Focus II hatchbag Sport 2,0 TDCi 100kW 6/2005
- deejaayy
Re: klimatizace
Takže jsem provedl výměnu pylového filtru,nebo spíše kamarád a desinfekci klimy,tu jsem zvládnul sám za pomocí spraye.První dojmy jsou ty,že auto po aplikaci spraye vypadá uvnitř jako kdyby ho někdo polil vodou,ale jde to nádherně setřít a nedělá to čmouhy,takže žádnou paniku.Posléze po zapnutí klimy se začal hrnout z ofuků dost velký smrad,ale po několikerém zapnutí a vypnutí klimy zápach přešel a vše je v pohodě.Nevím tedy,jestli to má nějakou účinnost,ale mám z toho dobrý pocit,že jsem udělal něco pro zdraví.
kveton:jinak u mě v autě to vypadá přesně naopak,zdá se mi,že lépe chladí strana spolu
jezdce.No nevím.
- Ahmed
Re: klimatizace
Ty jsi to tam nasříkal, když už tam byl ten filtr?
- postak
Re: klimatizace
No mě by hlavně zajímalo, kam jsi to nastříkal ? , že jsi měl auto, jako kdyby ho někdo polil vodou ?
Kamarád ti vyměnil pyláč, ale pokud vím, tak desinfekce se aplikuje do prostoru pylového filtru, před výměnou. Takže nechápu, jestli ti kamarád vyměnil pylový filtr, musel si ho znovu vytáhnout a to jak píšeš si nedělal
- deejaayy
Re: klimatizace
No tady tento sprej se položí za řidičovo sedadlo a a nasměruje se do středu auta,pustí se klmatizace a jde se ven a potom to 10 min.stříká,za chodu klimatizace.Já neříká,že ten sprej pomohl,je to přece jen z Tesca,ale tak jsem to chtěl vyzkoušet.
Další desinfekci provedu až sebudu dusit.
Otec na Audině nemá měněnou 8 let a vše funguje ,jak má.
čajda
Re: klimatizace
Ja jezdím 2 roky od koupě furt na stejny pylák a bez desinfekce. Kdo ví kdy to bylo měněné. Nijak nesmrdí,chladí jak má, ted jsem akorat pylak vytřepal, byly tam ještě muchy z italie
- deejaayy
Re: klimatizace
No já už to teď kašlu,pokud bude chladit a budu moci dýchat ,tak to kašlu.
- Ahmed
Re: klimatizace
Stříkat něco po celém autě musí být fakt super. Nejlepší asi je, když se to nastříká do všech dir a hlavně do prostoru pylového filtru.
Joo, časem změníte názor, na fofo I mi to smrdělo už když jsem to koupil, 2x jsem měnil filtr, 3x dezinfikoval a smrdělo to pořád, takže jsem se toho nezbavil. Aby jste pak nedopadli stejně
