špatné zrychlení
montyjeck
špatné zrychlení
Ahoj mam fika 1.8 benzín mam takový problém při zařazeni rychlosti 2,3 a sešlapnutí plynu třeba až na podlahu tak nezrychlí jenom mi vyhodí otáčky na 3000 a výš když povolim plyn tak potom má tendenci mírně zrychlovat prosím o radu jestli nevíte co stím předem diky.
- mario
montyjeck
Re: špatné zrychlení
ahoj ja si myslím že kdyby mi prokluzavala spojka tak by to dělalo u všech rychlosti ne jenom u těch dvou jak mam 4 a 5 tak to zrychluje normálně i u jedničky je to ok ale jak tam dam tu dvojku nebo trojku tak s tím nehnuto mužu držet plyn na podlaze a to si jede svou rychlosti.
- maxo111
ozaj to podla tohto vyzera na spojku ... zabera ti az hore? 4 a 5 nema az taku silu takze by sa to dalo pochopit. 1 neviem ...
Focus II. Tournier 1.8 TDCi, 2010
- pbjun
No nejlepsi test co znam na spojku je zaradit 5 a zkusit se rozjet... Pokud to jde tak je spojka ko
Jinak toto primo vypada na spojku. Mi treba spojka prokluzuje jen stylem ze kdyz radim ze 3 na 4 pod plynem tak mi otacky chvili zustanou viset na otackach puvodniho stupne a az po ubrani plynu se spojka chytne a otacky klesnou. Ale zase neprokluzuje pri seslapnuti plynu na rychlostni stupen
chmelko
100% spojka, ak dáš vyššiu rýchlost je namaha na prenos pre spojku vyššia, preto už to lamela neudrží
montyjeck
Ahoj lidi mate pravdu je to spojka v háji budu ji muset vyměnit všem moc děkuji za pomoc.
- sebi
Tak sem také udělal test spojky při zařazené 5-ce,a rozjel jsem se sice pomalu ale rozjel. Nedalo mě to a to samé jsem udělal s firemním golfem, který je šéfem velmi opečováván a rozjel jsem se ještě líp, a u toho Golfu jde spojka regulovat mnohem líp než u mého mnohem staršího Fofo:o Tak já vám nějak nevím.
Fofo 1.6 16V , r.v 99
- pbjun
Nevim, ale tohle byl takovy klasicky testik
Moje mati ma spojku ok a na 5ku se nerozjede a ja ju mam ko a rozjedu se
- maxo111
To zavisi asi od toho ako ju potrapis
Ked ti po zaradeni rychlosti lietaju otacky a auto zrychluje napriek tomu pomaly, alebo ked nevyjdes na obrubnik bez rozbehu, tak je spojka K.O.
Navrhujem nespekulovat, dat sa previezt mechanikovi a vymenit...
- pbjun
Jj to jo no... Ale ja ju este dojezdim
Pri zrychlovani jeste neprokluzuje takze neresim... Pujde spolu s novym motorem...
- maxo111
- sebi
Určitě jí dám někde zkontrolovat páč v mém případě to určitě nebude test zcela korektní, mám totiž také zrychlení a pružnost tak nějak líné. Já to jen chtěl vyzkoušet a podělit se o výsledek, určitě né spekulovat.
Na to se necítím
A u toho Golfika (1,6 16V benzín) jsem nemusel ty otáčky valit nějak vysoko cca 2000 ot/min. Prostě jak se člověk tak nějak rozjíždí, ale v tomto případě byl výrazně pomalý rozjezd. Za to u fofa jsem otáčky musel točit nad 2000 ot/min a rozjezd s podobným výsledkem. A to vše na rovince.
Ale rady samozřejmě beru velmi rád, předem díky
Sebi
Sebi
