Pružina u řadící páky
tommysek
Re: Pružina u řadící páky
Příspěvek od tommysek » 17.03.2009 08:01
to: Alonso68
Mě to taky nepřišlo, dokud jsem neměl půjčenýho kámošova Fokusa. Pak když sem sedl zpět do toho mýho tak jsem se nestačil divit, jakou mám vůli.
Za 14 dní jedu na servis k Fokimu, tak se ho optám, co by se s tím dalo dělat :wink:
Ford Mondeo MK IV 2007
Ford Focus 1.6 16V,74kW GHIA, r.v. 11/99 aquamarine perleť
Fiat Scudo Combinatoi rv.199 (najeto 280 000 km)
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 08.04.2009 15:38
Ako to dopadlo ?
Focus II. Tournier 1.8 TDCi, 2010
tommysek
Příspěvek od tommysek » 08.04.2009 18:54
to: maxo111
u Fokiho sem byl, dělali jsme brzdy a koukl i na ten můj fofr klacek. Prý jsou tam ty vůle opravdu velký, pravděpodobně pomůže asi jen výměna kulisy.
PS: o víkendu jedu do Postupic, tak se na to zeptám ještě víc a kdyžtak napíšu :wink:
BOB349
Příspěvek od BOB349 » 10.04.2009 19:22
Dobrej den, panové mam problem všechno jsem udělal jak pišete ale nevím jak tu pružinu sundat z toho válečku, vy co na to máte buňky poradte prosííím. Asi jsem neschopnej Díky prosim napsat jak pro debila.
Ještě abych se vyhnul všem omylum dělal jsem vše jak píše kolega spirt s navodem po fotkách co a jak ale konečnou fázi jak stahnou tu pružinu nikdo neuvádí Díky za každou radu
1.6 74kw kombi
čajda
Příspěvek od čajda » 10.04.2009 21:32
Mel bys ji normalně sundat na žadny problem si nevzpominam 8O šla volně ven i zpatky :roll:
richisan
Příspěvek od richisan » 10.04.2009 21:44
Prave som si precital toto vlakno a uvedomil si, ze asi ma to caka tiez, lebo niekedy ide 3 a 4 radit dost "kostrbato". Najprv som uvazoval, ze je to v kulise alebo zamku paky (defend), ale vyzera to skor na toto. No nic, asi kupim aj kulisu a dam to spravit v BN pod jednym. Mam tam 130tis.
BOB349
Příspěvek od BOB349 » 10.04.2009 21:45
no jo na tom valečku je volná ale jak vyhnout nebo vytáhnout ten valeček z toho žlabku kdyz na nej zatlacim tak jde ven tak z pulky a to me nestaci na sundáni toho pera. jestli ma byt zarazenej nejakej stupen nebo je tam nejakej figl Dík
čajda
Příspěvek od čajda » 10.04.2009 22:31
Tak zkus podle tohoto!
x
x
Naposledy upravil(a) čajda dne 10.04.2009 23:30, celkem upraveno 1 x.
BOB349
Příspěvek od BOB349 » 10.04.2009 22:46
hele nic se neukázalo tak me to pls pošili na mail
tommysek
Příspěvek od tommysek » 10.04.2009 23:28
to: BOB349
hele mě to šlo ven taky jen z půlky, ale pak sem s tím trochu zakvedlal a použil trochu násilí a vyhnul sem to úplně a dostal to ven
Nevím jestli je to úplně správnej postup, ale mě to takhle šlo
čajda
Příspěvek od čajda » 10.04.2009 23:30
jj tak nejak to ma jít :wink:
FilipF
Příspěvek od FilipF » 02.06.2009 15:33
Prave jsem taky resil tu pruzinku, jde to celkem snadno. Trosku problem je ji sundat, doporucuju paku povytahnout ven, tak at ten klob povyleze :) Pak to neni problem. Blbe predtim skakala 3jka. Paka se zvela nevracela zpet na stred. A tak misto z 2jky na 3jku me tam lezla 1cka. Ted to skace z 2 na 3 skoro samo :)
Marten...
Příspěvek od Marten... » 22.06.2009 17:11
Před chvilkou jsem dokončil výměnu pružiny.. a taky mě zarazilo sundání staré pružiny z toho válečku. Koukni na pátou fotku viewtopic.php?f=53&t=8378 S celým tím plastem pohneš doleva i doprava a zároveň nahoru. On drží na dvou místech - u řadičky na té vodorovné tyčce a pak u toho válečku na levé straně. Musíš ho na té vodorovné tyčce co vede k řadičce dostat celý doprava. Pak to půjde vyměnit.
maxo111
Příspěvek od maxo111 » 13.07.2009 16:24
Tiez som pred chvilou vymenil tu pruzinu - bez odmontovania stredoveho tunela 8) Trvalo to cca 20 minut.
maja7827
Příspěvek od maja7827 » 22.07.2009 21:17
Zdravim, tak jsem procetl cele vlakno a myslel jsem, ze mam stejny problem. Otevrel jsem to a zjistil jsem, ze mam ulomeny kousek plastu s tim zarezem. Je ulomeny na tom plastu co drzi tri srouby. Problem je, ze ho nedokazu sundat, protoze mi tam vadi construct. Asi soudruzi s Constructu nepocitali, ze se ten plast bude vyndavat. Dokonce jsem si koupil pruzinku u Forda za 131 Kc v CB. Dal mi nejakou jinou, ze pry tam jina neni. :evil: Takze mam blbou pruzin a nejde mi vyndat ten plast, ktery potrebuji vymnenit. Takze jsem celkem nahranej. Mate nekdo nejaky napad co s tim? :cry:
to je to co mam ulomeny
Zpět na „Interier“
