Porucha motoru
prdola
Porucha motoru
Příspěvek od prdola » 04.11.2006 18:17
Zdary lidičky, mám menší problém :cry: při jízdě se mi najednou rozsvítila kontrolka porucha motoru,auto začlo škubat a taky smrděl výfuk, po otočení klíče kontrolka zhasla,ale auto škube dál.Pomůžete mi někdo PROSÍM???Díky
miro
Příspěvek od miro » 04.11.2006 18:30
vyzera to na sviecky,kable :cry:
Ford FOCUS II 1.6 16v Duratec Ti - VCT ghia (115 k) 2006 K&N Air Filter
hide
Příspěvek od hide » 05.11.2006 10:59
Cívka ?
Dany
Příspěvek od Dany » 05.11.2006 12:21
Něco s palivem, snad?? A co máš vůbec za motor?? :roll:
prdola
Příspěvek od prdola » 05.11.2006 14:04
Je to 1.6. 16V plivo tankuju jen u šelu.Akorát nevím kde je ta cívka.Nemohl jsem jí najít.Žádnej kulatej váleček tam není.
Peter
Příspěvek od Peter » 05.11.2006 14:19
Ford Focus r.v. 99 1.8TDDi Trend 3dv Panther black
prdola
Příspěvek od prdola » 05.11.2006 17:34
protože to potřebuju opravit co nejdříve.sem bez auta.opravy si dělam sám.teda aspon se snažím.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol:
hide
Příspěvek od hide » 05.11.2006 17:39
Tak zkus založit ještě tak tři stejný témata a třeba se to opraví rychleji. :P
Ferino
Příspěvek od Ferino » 05.11.2006 18:06
Jde na to dobře ten Prdola, víc vláken víc ví :D
Takovou závadu teda nepřeju nikomu a myslím, že tu zatím nic podobnýho nebylo.
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
prdola
Příspěvek od prdola » 05.11.2006 18:18
Hele to není žádná sranda!Doufám, že už mi někdo poradí s tou cívkou když jste tak chytrý!!Docela to spěchá
pelen
Příspěvek od pelen » 05.11.2006 19:41
prdola píše:Hele to není žádná sranda!Doufám, že už mi někdo poradí s tou cívkou když jste tak chytrý!!Docela to spěchá
Mas to na dvou mistech, ctes obe? :wink:
prdola
Příspěvek od prdola » 05.11.2006 19:54
Jo, chci.Mám to na dvou místech, aby to šlo rychle.Potřebuju vědět kde je ta cívka a jestli to náhodou nedělá něco jinýho.
Příspěvek od foki » 05.11.2006 20:46
pokud to bude neco elektronickeho tak stejne na tej civce nic neuvidis . muzes zacit : vymenit svicky , pak vymenit kabely , pak civku , pak lambdu a pak to odvezst na diagnostiku .
civka je vedle hlavy mezi baterkou a hlavou
prdola
Příspěvek od prdola » 06.11.2006 17:20
foki píše:pokud to bude neco elektronickeho tak stejne na tej civce nic neuvidis . muzes zacit : vymenit svicky , pak vymenit kabely , pak civku , pak lambdu a pak to odvezst na diagnostiku .
Nebude lepší to odvést rovnou na diagnostiku??Nechce se mi měnit všechny ty to věci, pokud to bude dělat jen jedna.Nechci do toho vrážet zbytečně hodně peněz.Nemám představu kolik to všechno stojí, ale myslím si, že tak kolem 5.tis.Už mi měnili poloosu a ta stála 14.tisíc. :(
pelen
Příspěvek od pelen » 06.11.2006 23:05
prdola píše:
Svicky stejne drive nebo pozdeji budes muset menit, tak to neni zbytecna investice. Kabely si muzes zmerit ohmmetrem a tim vyloucit jejich vadu.
Civku bez snimace a osciloskopu neoveris. Pak muzes jit na diagnostiku.
