Porucha motoru
- prdola
Porucha motoru
Zdravím všechny lidičky, mám takový menší problém!!
Mám ford fokus 1.6. 16 V a stalo se mi, že se rozvítila kontrolka porucha motoru,motor běžel jen na dva válce a z motoru byl cítit smrad. Po vypnití motoru kontrolka zhasla, ale z výfuku jde zvuk jako když motor běží na dva válce. Za jízdy to škube. Můžete mi někdo pomoc??Díky předem.
petulka
pokud se kontrolka rozsvitila tak by mela zustat ulozena chyba a muze to byt i lambda , pokud tak sel benzin . a znamej takhle znicil katík , protoze mu nepalila svicka , sel mu do nej benzin a kdyz byl katík ohratel tak bouchnul a katík mu uplne svitil jak rozpalena kamna
- prdola
- pelen
Pokud jeden z tech kabelu vede do rozdelovace, tak to je ta civka (vysokonapetovy modul). Nejjednodussi je vysroubovat vsechny svicky a prohlednout jejich elektrody. Ty, ktere nepali, ty bys mel poznat.prdola píše:Potřeboval bych vědět, kde je ta cívka!Vedle rozdělovače je jen hranatá krabička ze které vedou jen dva kabely.Nevím jestli to běží na dva válce, ale máto takovej zvuk.Je to jako, když to doděláváKoukal jsem na svíčky vypadaj že pálí dobře.
- pelen
- Ahmed
Ja jsem se vcera na 205ce presvedcil, ze i na dva valce to jde, sice jenom dve sekundy, ale jdehide píše:Na dva válce to určitě nejede, to by bylo proti všem fyzikálním zákonům.
- martas69
Asi bude drsný to co řeknu, ale myslím, že problém není ve Focusu globálně, nýbrž v tvé špatné koupi.prdola píše:Na to už jsem koukal to je gutJakej máš názor na fokuse, mám ho 4 měsíce a jsem z něj na prášky.Každou chvíli je náká porucha.
Moc tomu nerozumím, ale myslím, že je závada jinde.Doufám, že někdo poradí.PROSÍM
Snad ta závada nebude nikterak závažná... Jinak přeji mnoho štěstí, pevné nervy a spoustu bezstarostných kilometrů.
Ford Focus 2003 5HB 1.6 16V výbavu nevím, ale je slušná:o)
- pelen
