Klepání při nerovnostech
Nápravy, řízení ...
olso
Re: Klepání při nerovnostech
Příspěvek od olso » 31.03.2009 22:38
Pani tak ja mam problem. Klepot, ale brutalny na nerovnostiach z prednej casti-ako kov na kov. Ak zacnem hybat autom (chytim za hagusy a hybem zo strany na stranu) tak je ten klepot dost pocut z vonku. Kde moze byt problem? Tie tycky tak vyrazne klepu tiez?
Ford Focus II 1.6TDCi, 109k, Generation X, Sea Grey Wagon
Ford Focus Combi I 1.6, r.v. 2004 - kralovska modra, Fiat Grande Punto 1.2 rodicovske - silver
olso
Příspěvek od olso » 04.04.2009 23:14
Co je toto? Ospravedlnujem sa za kvalitu fotiek. Toto mam zle, ak som to chytil, klepot pri hybani auta presiel
hihi
Příspěvek od hihi » 05.04.2009 01:07
To je dolní kloub stabilizační tyčky (tzv. kost). jeden konec (tento) je na tyči stabilizátoru a druhý je na tlumiči. Cena Febi (myslím) cca 600,- kus. Na výměnu stačí zručnější kutil (když to není přirezlé). Něčím prostříknout, mírně utáhnout, pak povolit. Auto mít na heveru (sundaný kolo) a druhý hever použít pro zdvih nápravy (kvůli vzdálenosti obou děr).
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
olso
Příspěvek od olso » 05.04.2009 08:27
Dakujem za info, som kludnejsi ze to je klasicka nemoc nee len fordov a nasich ciest(FF ma 180tkm takze pohoda)
canndale
Příspěvek od canndale » 05.04.2009 10:44
sprosta zima, taky som nastvany.. tycky stabilizatrou mam ani nie rok (cca 22tis km) a mozem menit znova :evil: :evil: .. chytim tycku, da sa s nou pohnut rukou zo strany na stranu a praska ako besna :evil:
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
viperk
Příspěvek od viperk » 05.04.2009 17:33
to hihi: a když je to přirezlé ? :?
hihi
Příspěvek od hihi » 05.04.2009 21:19
Utrhnout, uříznout - protože ten šroub se může začít protáčet a povolit už nepůjde.
Fokal
Příspěvek od Fokal » 14.04.2009 01:05
Tak jsem vyměnil obě tyčky vpravo i vlevo a na větší nerovnosti to na pravý straně mlátí dál :evil: Silentbloky na ramenech jsou prý OK, tak že by horní uložení tlumiče :?: Je slyšet přesně taková rána, jako když si dáte kloubama prstů do hlavy :lol: :lol:
ST150
canndale
Příspěvek od canndale » 14.04.2009 08:23
hm.. neviem aky dava zvuk klbami prstov do hlavy :lol: ale idem menit horne ulozenie LP tlmica, tak aspon viem comu sa ten zvuk podoba :D
Small CX3
Hurvajs
Příspěvek od Hurvajs » 14.04.2009 11:26
canndale píše:hm.. neviem aky dava zvuk klbami prstov do hlavy :lol: ale idem menit horne ulozenie LP tlmica, tak aspon viem comu sa ten zvuk podoba :D
Můžeš sem prosím tě potom napsat, jestli to pomohlo, jak to šlo, kolik to stojí atd. Díky moc :wink:
Ford Focus 1,8i 16V Zetec 115PS Combi Ghia r.v. 1999 Tempomat
Fokal
Příspěvek od Fokal » 14.04.2009 11:36
Canndale, tak si zkus dát kloubama do hlavy :lol: :wink: Takovej to vydá zvuk zepředu zprava, když vjedu do nějaký větší díry nebo na větší nerovnost :P
Mimochodem, na kolik vyjde to uložení?
ST150
canndale
Příspěvek od canndale » 14.04.2009 12:32
ulozenie tlmica idem kupovat za 29Eur (FEBI) ale da sa aj lacnejsie zohnat, robit to budem koncom tyzdna zaciatkom dalsieho podla dostupnosti dielov
inak zistil mi to tak, ze otvoril kapotu, zahybal autom zboka nabok a bolo jasne vidiet ze sa tlmic hybe v ulozeni a praska troska.. robilo mi to sem tam aj pri otoceni volantom take chrupoty tak dufam ze je to ono :)
Small CX3
tapa
Příspěvek od tapa » 14.04.2009 21:24
AHoj Fokal.Me to taky dela.Mam nove ramena a stabilizacni tycky.Manzety promazany.Trosku se to sklidnilo,ale porat to boucha.Ted musim udelat zadek a pak se pustim zase do predku.Je toho plno co to muze delat.Poloosa,ulozeni tlumicu,ramena,stabillizacni tycky a buhvy co jeste vsechno. :D
Ford Focus 2,0 16v 1999,Goodyear Eagle F1 Asymmetric † † †
Fokal
Příspěvek od Fokal » 14.04.2009 23:04
Probůh, hlavně ne poloosa 8O :lol: Může to dělat i vymlácený čep řízení :?:
ST150
hihi
Příspěvek od hihi » 15.04.2009 00:07
Mě to dělá levý vnější čep řízení. A to hooodně. Vůle kola je cca 1cm při otáčení. V pátek to vyměním. Kravál na nerovnostech brutální.
Zpět na „Podvozek“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], George V. a 2 hosti
