Filtr pev.částic tdci+emise od str162
- moabster
Re: Filtr pevných částic u TDCi
Tak som preklikal Microcat a nenasiel som tam ziadnu zmienku o DPF. Tak dufam , ze ho nemam.
Ford Focus combi 2 Ghia, diamtova biela, 1,6TDCi 80kW 10/2005
- Forny
Na Tvem miste bych si moc nadeji nedelal, protoze u 1.6 TDCi fitr neni u 66kW verze u 80kW je a to z duvodu splneni Euro IVmoabster píše:Tak som preklikal Microcat a nenasiel som tam ziadnu zmienku o DPF. Tak dufam , ze ho nemam.
- moabster
rozoberali sme to vyssie, ze niektory ho maju a niektory nie, akurat nevieme zistit podla coho sa to da poznat. Podla Win moje auto splna emisnu normu 2000 EEC (EEC7).
- KubaU
Přesně tak, první série FoFo II 1,6 TDCi 80kW ještě DPF neměly - norma to tehdy ještě nevyžadovala a DPF je "zbytečně" drahý, takže ho výrobce začal montovat asi až když musel (možná předtím na přání jako doplňkovou výbavu).
- BobTDCi
No tak ti gratulujem Marek a v kútiku duše závidím....moabster píše:Tak som preklikal Microcat a nenasiel som tam ziadnu zmienku o DPF. Tak dufam , ze ho nemam.
chudas
asi aj ja budem tym stastlivcom, aj ked mam dvojliter :lol:ale zase som smutny kvoli matke prirode ze ju tak spinimmoabster píše:Tak som preklikal Microcat a nenasiel som tam ziadnu zmienku o DPF. Tak dufam , ze ho nemam.
Ford Mondeo 2,0 TDCI 6st automat, Titanium - 2010
jozcu
Ahoj, mám 2.0TDCi zda mi někdo podle VIN zjistí, jestli mám DPF nebo ne? Nebo kde se dá sehnat ten soft s tou databází.
díky
díky
- BobTDCi
napíš SZ s tvojím VIN to foki - zistí ti to.jozcu píše:Ahoj, mám 2.0TDCi zda mi někdo podle VIN zjistí, jestli mám DPF nebo ne? Nebo kde se dá sehnat ten soft s tou databází.
díky
Alebo si pozri do motorového priestoru vpredu za chladičom viac na ľavej strane /k alternátoru/ - prečítaj si predošlé príspevky.
- miggell
tu ju mášBobTDCi píše: Kde máš tú nálepku - cvakni ju a prilep sem.Dík.
- BobTDCi
Tak je to tak ako som si myslel - nemecká legislatíva pre vstup do centier veľkých miest, kde klasické majú zákaz.miggell píše:tu ju mášBobTDCi píše: Kde máš tú nálepku - cvakni ju a prilep sem.Dík.
Dík.
tak dalsi poznatek , u nejmenovaneho modelu co mam doma . pri regeneraci filtru neni proces horeni zpusoben pridavanim aditiva ale zvyseným davkovanim nafty a pri pripadnem vypnuti motoru se stane to ze nespalena nafta stece pres krouzky do oleje a tim zacne redit olej a po nejake dobe nahlasi servisni interval na vymenu i protoze je olej natolik zredeny ze prestava plnit mazaci schopnost .
- BobTDCi
Takže jasné - je to Mondeo s premenlivým intervalom výmeny oleja - dosť o tom písali už vlani na auto.czfoki píše:tak dalsi poznatek , u nejmenovaneho modelu co mam doma . pri regeneraci filtru neni proces horeni zpusoben pridavanim aditiva ale zvyseným davkovanim nafty a pri pripadnem vypnuti motoru se stane to ze nespalena nafta stece pres krouzky do oleje a tim zacne redit olej a po nejake dobe nahlasi servisni interval na vymenu i protoze je olej natolik zredeny ze prestava plnit mazaci schopnost .
Aditívum - EOLYS je nadávkovaný po natankovaní a naštartovaní motora "podávacím" čerpadielkom do palivovej nádrže. Množstvo podľa rozdielu na palivomere pred a po tankovaní.
Regenerácia je spúšťaná naozaj dodatočným vstrekom nafty tesne pred výfukovým cyklom - teda pred otvorením výfukových ventilov a vytlačením výfukových plynov do výfuku...
- BobTDCi
Prikladám foto - neviem či presne takto i C-max, ale skôr áno (teda s 1,6TDCi) u dvojlitra neviem a ak sem dáte foto pomôže to ostatným.chudas píše:no dnes sa pozriem pod kapotuBobTDCi píše:Inak ako je to potom možné že aj keď pridám vôbec nedými, či tak by to malo byť?:)))
No ja som nikdy nevidel dym ani za svojím /v spätnom zrkadle/ Cliom II. 1,5dCi ani Méganom II. 1,5dCi - takže asi tak nejako.
Inak ak sa pozrieš na výstup výfukových plynov z turba - hneď tam je ten DPF za tepelným štítom a v strede toho nastojato uloženého telesa DPF vychádza kábel - vyzerá to napohľad akoby Lambda sonda pri benzíniaku - to je meranie teploty DPF a výfukových plynov - jedna z podmienok regenerácie je splnená teplotná podmienka.
To moabster: Marek mohol by si cvaknúť ten tvoj pohľad (šťastlivca bez DPF) a dať to sem - hoci aj len takto z mobilu.
- Přílohy
- moabster
neviem co presne myslis
. nemozes to nejako oznacit?
- BobTDCi
Foto toho priestoru pod olejovou mierkou - to isté čo ja som sem dal - kde mám DPF - ide o to aby na prvý pohľad/ak je to možné/ rozpoznali tí, čo to chcú vedieť, ak nevedia/ či majú DPF alebo nie. Prípadne ak zhodíš kryt motora, tak foto bez neho - ak to ukáže viac z toho priestoru za výstupom z turba.moabster píše:neviem co presne myslis. nemozes to nejako oznacit?
Proste ak si niekto nie je istý či DPF má, alebo nie - tak porovnaním mojich a tvojich foto by mohol spoznať či je jeho "vlastníkom" alebo nie.
