kolik žere váš focus oleje??
canndale
Re: kolik žere váš focus oleje??
Příspěvek od canndale » 10.03.2009 19:36
ano, kontrolka ma zhasnut az po nastartovani - kontrolka myslim ze kontroluje funkcnost palivoveho cerpadla, takze ked je motor zhasnuty, tak necerpa - kontrolka svieti
ano, na tycke je naznacene kam ma siahat olej, mal by si tam mat prelys min-max, alebo zarezy na ryske. Tieto oznacenia by mali byt dost vyrazne, mozno ti presne povedia majitelia FoFo II :)
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
spigot
Příspěvek od spigot » 10.03.2009 19:44
Dakujem. Na konci "tycky" je asi tak 3cmm od konca prelis. Tam olej zasahoval, takze to vyzera ze ho mam dost. Troska som mal obavu. :mrgreen:
Obrázek Obrázek
gti14
Příspěvek od gti14 » 14.03.2009 13:56
Ja mam najeto 140tis.ted jsem olej kontroloval a nekam se jaksi vyparil.Takze cca.na 8000km jsem doleval 0,5l coz se mi nezda malo :( To by me zajimalo kam zmizel
Ford Focus Combi 1.6 r.v.2000
canndale
Příspěvek od canndale » 14.03.2009 14:11
podla manualu, pokial zerie viac ako 1l na 1000km tak treba riesit servis :)
Small CX3
gti14
Příspěvek od gti14 » 14.03.2009 14:20
No podel manualu to je sice ok,ale me se to stejne nezda,ze stareho auta co jsem nalil to jsem vylil a tady to uplny opak :( Koukam ze ale manula je podobny a jako u Vectry tam je taky povolena nejaka hranice kolik to muze zrat oleje na 1000km
canndale
Příspěvek od canndale » 14.03.2009 14:50
zavisi od stylu jazdy, kratke trasy=studeny motor vela oleja ;) tak isto ako zima znizuje teplotu motoru pri starte, tak sa tam nejaky ten olej spali.. taktiez uzivanie jazdy, vysoke otacky mozu sposobit vacsiu spotrebu oleja
.. a udajne ak motor od vymeny do vymeny nezozerie ani kvapku oleja, tzn co sa naleje, taky isty objem sa aj vyleje, nieje vsetko v poriadku. Mal by klesnut +/- na polovicu rysky ak bol na maxime (tak som ocul od mojho servisaka :D )
Small CX3
gti14
Příspěvek od gti14 » 15.03.2009 07:45
Aha tak dík za info koukam ze mas ten stejný rok i motor co mam ja :D Co se tyce tech kratkych tras tak tech najezdim asi nejvic cca 13km tam a 13 zpet.To se asi motor moc neohreje=to by sedelo s tou zvysenou spotrebou oleje.No co mi zbyva doleju to ted a musim to zkontrolovat casteji,ale i tak si mylsim ze v motoru bude neco v neporadku jelikoz kdyz startuju uz teply motor ke konci startovani se mi zda ze zacvakaji ventily-tezko se to popisuje.
kozlik16
spotřeba oleje
Příspěvek od kozlik16 » 26.03.2009 20:54
zdravim jak to máte se spotřebou oleje u motoru 1,6 16V? Můj si bere docela dost, jednaá se o rok 99 a má najeto 90 000 km. Díky za váš názor
zewl
Příspěvek od zewl » 26.03.2009 20:57
presun :arrow:
precti si toto tema, jiste dost napovi :wink:
canndale
Re: spotřeba oleje
Příspěvek od canndale » 26.03.2009 21:13
kozlik16 píše:zdravim jak to máte se spotřebou oleje u motoru 1,6 16V? Můj si bere docela dost, jednaá se o rok 99 a má najeto 90 000 km. Díky za váš názor
kolko je to docela dost? cca objem medzi vymenami, pripadne na 1000km? pretoze kazdy motor by mal zrat olej, aj ked len minimum :mrgreen:
Small CX3
chmelko
Příspěvek od chmelko » 26.03.2009 21:16
kozlik:kedy si kupil fofo? bo fofo1 99, najeto 90 take dost zvlaštne :wink:
Don
Příspěvek od Don » 26.03.2009 21:38
Mě žral tak 1litr na 6000 km. Dnes jsem si přivezl auto z opravy. Rozvody a taky jsem nechal vyměnit gufera na ventilech. Je tam nový olej, tak jsem zvědavej na spotřebu oleje. Uvidíme, jak bude ubývat.....
Ford Focus 1.0 EB 92 kW Titanium r.v. 2015, 5dv. HB šedá Magnetic
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 27.03.2009 08:01
chmelko píše:kozlik:kedy si kupil fofo? bo fofo1 99, najeto 90 take dost zvlaštne :wink:
trochu OT: Chmelko ale já taky ročně najezdím kolem 10-12 t km, takže za 10 let bude mít taky kolem 100 t :wink: a stočený kilometry nebudou.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 27.03.2009 08:03
naražal som na vek/nájazd a k tomu tu spotrebu oleja :wink:
aj ked je pravda,že ked tých 90tis najazdil len po meste, tak asi radšej by som kupil fofo s 250tis ale po dialnici..
J-K
Příspěvek od J-K » 10.04.2009 14:04
Néé, já když čtu, že Vaši fofíci vám nic nežerou, tak jsem značně nervózní :(
Já mam auto od června 2008, najel jsem 10 000 a už jsem tam nalil 2 litry a teď už to mam zas pod minimem :roll:
Myslíte že bych s tim měl něco dělat?? :?: Teda jde mi o to abych se tam něco nezkazilo, dolejvat olej mi neva. Teď totiž nemam moc prachů, tak se mi to nechce řešit, tak doufám, že to může počkat..
Jinak když auto stojí, tak olej nikde neteče. To jen když jezdim tak mizí...hlavně mi přijde že to dost mizí na dálnici..
A teď mě tak napadá, že s tím může souviset to, že mi to nějak nejede...třeba na dálnici se přes 200kmh (tachometrových!!) nedostanu ani náhodou :roll: (a v jiném vlákně jsem čet že 1.6 dává v klidu přes 200)..
Takže mě napadlo, že by to mohly být třeba ty stírací kroužky nebo tak něco...proto to nejede a žere olej..co myslíte?? :?:
