HELP!! Položení podlahy
KASHA
Příspěvek od KASHA » 12.03.2009 23:34
Ahojky všichni, chtěl bych se Kohokoliv zeptat, jestli víte o někom z Vyškova a blízkého okolí, kdo umí položit dřevěnou podlahu (zacvakávací). Samotnou montáž podlahy zvládne opice, spíše je problém z vytrháním původní a zarovnání (vyrovnání) podlahy tak, aby se na ni dala položit nová. Dost na to spěchám, budu rád za jakoukoliv radu nebo odkaz na někoho šikovnýho!! Jedná se o cca 30m2 podlahy.
FORD FOCUS C-MAX, 2,0 TDci, r.v. 2006, titanová šedá, Kola hnusný plechový 16ky od JUNIORA :o), GHIA...kůže, navi...bla bla bla
pelen
Re: HELP!! Položení podlahy
Příspěvek od pelen » 21.03.2009 06:32
KASHA, na zarovnani se myslim pouzivaji samonivelacni potery.
NEEO
Příspěvek od NEEO » 21.03.2009 06:51
Když jsem si nechal dělat podlahu já,tak jsem si pozval manželčinýho strýce co se tím živí.podlahu jsme vytrhali-i s linem a potom na to nalil samonivelačku od Schönox a ta se krásně sama rozlila po celé místnosti a vyrovnala nerovnosti-pak to pojezdil nějakým válečkem a druhý den byla podlaha vylitá.Jen nezapomenout na penetraci.no jelikož je to hafo KM,taky by se to asi ani jednomu nevyplatilo.Snad jsem ti drobec pomohl.
miki1979
Příspěvek od miki1979 » 21.03.2009 07:01
Neeo: máš ve všem pravdu upně stejně to dělal kámoš na baráku a je super :wink:
Ford Focus combi Ghia 1,8 Zetec 16V (85kw) rv.7/1999 LPG
mario
Příspěvek od mario » 21.03.2009 08:37
souhas,my používáme mapei - jsou drazí ale máme slevu takže se to dá,domů bych si koupil něco levnějšího.jinak je potřeba zhodnotit situaci:pokud tam máš velké díry,tak doporučuju tyto zabetonovat(kvůli spotřebě nivelačky).
Dál doporučuju sehnat podlaháře nebo obkladače:denně nivelujou,vyplatí se trošku připlatit,než potom něco sekat nebo brousit :wink:
Ford Focus I HB, r.v. 98 , 1,6 16V Ghia
KASHA
Příspěvek od KASHA » 22.03.2009 01:51
no přesně tak, už sem do toho hrábl a jakýsi nerovnosti tam sou, ale na nivelačku to nevypadá, bude seto muset vylít normál betonem a až potom ten nivelák, přece jenom je zatraceně drahej!
mario
Příspěvek od mario » 22.03.2009 09:05
jj ale dej na mou radu a pozvi si k tomu odborníka :wink:
canndale
Příspěvek od canndale » 22.03.2009 09:08
a daj si pozor, aby neboli pukliny pri stenach, ak su, tak zapenit,alebo zapchat aby sa ti nestalo ze nivelackou alebo betonom potesis suseda pod tebou :roll:
musel som mu potom malovat chodbu :roll: :lol:
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
NEEO
Příspěvek od NEEO » 23.03.2009 19:52
canndale píše:a daj si pozor, aby neboli pukliny pri stenach, ak su, tak zapenit,alebo zapchat aby sa ti nestalo ze nivelackou alebo betonom potesis suseda pod tebou :roll:
Taky jsem musel podél zdi zadělat mezery,abych nevyt. sousedy nivelačkou. 8)
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 24.03.2009 18:02
A nešetřit na podlaze.Čím dražší,tím většinou i kvalitnější.Jde především o funkci zámečků,aby držely při sobě i v zátěži a za čas se nezačala rozjíždět.Pokud máš psa nebo živé děti,tak jít do vyššího zátěžového indexu :idea: S tím opět poradí specializovaná prodejna...
NEEO
Příspěvek od NEEO » 25.03.2009 13:32
JJJ podlahy mě i s vylitím stáli skoro 50litrů na podlaze nešetřit.-Třeba ti tohle pomůže.
NEEO
a ještě jedna :lol:
Zpět na „Pokec“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot] a 8 hostů
