Demontáž zpětného zrcátka - Navod
Dajlr
Příspěvek od Dajlr » 22.03.2009 00:04
Zdravim,
dneska jsem demontoval zpětné zrcátko (u řidiče), které jsem montoval v zimě v mrazu, takže to chtělo trochu doladit. Udělal jsem pár fotek, někomu by se to mohlo hodit.
Takže krok 1.)
Zatlačte na bod kam ukazuje šipka,je tam dvojitý plastový "háček", chce to trochu síly,kryt se trochu ohne a je venku.Na druhé straně to drží další plastový háček (ten spodní).
krok 2.
Kryt s reproduktorem drží ve 2 bodech.Je potřeba vyšroubovat vrut v dolní části (originál je asi černý:) ) BACHA AT VAM NESPADNE DO DVEŘÍ :D potom "vycvaknout" horní příchytku,stačí jemně zatáhnou.
Kolem vnější hrany jsou úchytky které jsou zacvaknuté kolem "lemu" dveří.Chce to opatrně vycvaknout.
krok 3.
Samotné zrcátko drží na 2 šroubech.Nevím jak to vypadá v originále.Když mi ho urvaly tak mi to šecko vypadlo do dveří.Takže sem musel improvizovat.
Potom je zrcatko volné.
Rada nakonec, pokud budete dávat neorig. tak použijte originální výplň z podzrcátka, já tam dal neorig a pak mi pěkně foukalo do kabiny :)
FFII 2006 90 000Km 1,8 TDCi 115PS
[img:ywsnl4am]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:ywsnl4am]
GALERIE:[url:ywsnl4am]https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... 25#p206625[/url:ywsnl4am]
Re: Demontáž zpětného zrcátka - Navod
Příspěvek od foki » 22.03.2009 08:20
ten krizak na 4 a 6ka na 5tem obrazku nejsou original co ?
Dajlr
Příspěvek od Dajlr » 22.03.2009 10:14
Nn spadli mi do dveří takže jsem musel improvizovat.
Jozef
Příspěvek od Jozef » 26.03.2009 18:27
Dobry navod, vdaka :wink:
Ford Focus II TREND kombi 1,6 TDCi 66 kW, 2007, Moondust Silver
Sobull
Příspěvek od Sobull » 09.01.2011 10:42
Potřebuju poradit. Když takhle sundám zrcátko dostanu se nějak dovnitř k vyhřívání? nebo je na to lepší ho rozebrat nějak zvenku bez sundávání?
Levé mi nehřeje, tak bych to potřeboval rozdělat...
Díky.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
Příspěvek od ZaQik » 09.01.2011 11:41
... vyklopis zrcatko (sklo) dolu a ke dverim, tim se Ti odkreje prichyceni skla na naklapeci plochu: plastove zobacky. Tenkym dlouhym plochym sroubovakem je secvaknes a: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95#p418566
Sobull
Příspěvek od Sobull » 09.01.2011 14:54
Díky :palec_nahoru: . Sice sem hledal, ale nenapadlo mě to zkusit vícejazyčně :mrgreen:
Sobull
Příspěvek od Sobull » 15.01.2011 17:06
Tak jsem to rozhodil a do levého zrcadla mi k vyhřívání nejde šťáva :( . Potřeboval bych poradit kde šťourat dál. Co je další konektor nebo místo kde to může být přerušený? tam pod krytem repráku? A potom?
Diagnostika vyhodila chybu přerušený obvod vyhřívání zrcátka řidiče...
Příspěvek od ZaQik » 15.01.2011 20:27
... dalsi misto je konektor ve dverich.
Sobull
Příspěvek od Sobull » 15.01.2011 20:33
Dík, zítra se s tím poperu podle návodu nahoře a pak uvidím. Jen pro pořádek... nemá to oddělený pojistky, že ne? Abych se v tom nevrtal a pak nebyl za osla
Příspěvek od ZaQik » 15.01.2011 20:47
- bez dvernich modulu: obe maji pojistku F42 (7,5 A); dverni konektor C44, pin 12, kabel zeleno-cerny
- s dvernimi moduly: leve dvere pojistka F55 (20 A); modulovy konektor C728, pin 4, kanel zeleno-cerny
Sobull
Příspěvek od Sobull » 15.01.2011 20:57
Co je dveřní modul? :oops: Ale to asi nemám, to bych věděl :)
Příspěvek od ZaQik » 15.01.2011 21:00
dverni modul - kdyz mas 4x el. okna
Sobull
Příspěvek od Sobull » 15.01.2011 23:02
No tak to mám dveřní modul :mrgreen: . Takže bude i pojistka pro levý dveře :dih:
No ale naklápění a všechno ostatní funguje, tak to bude asi opravdu někde přerušený...
Sobull
Příspěvek od Sobull » 16.01.2011 13:47
Tak už vyhřívám :huraa: . Rozdělal jsem tu hrůzu kolem repráčku (ale hrozně sem se s tím navztekal). na výstupu z konektoru proud nebyl na vstupu jo. Tak jsem se v něm trochu porejpal drátkem a prostříkl kontaktolem. Víc mě stejně napadlo co se s tím dá dělat. Uvidím jak dlouho to vydrží.
Díky ZaQuikovi a oběma autorům návodů výše za rady :palec_nahoru:
