Cestou na SK sa mi v Ziline rozsvietila kontrolka "poruchy systemov motora"
Najprv chcem podakovat fokimu za ciastocne info, kedze nebol doma a nemal po ruke potrebne vybavenie. Skusil som to teda ako IT - vypol som motor a po chvili nastartoval. Voala, kontrolka uz nesvietila.
Zvysok cesty to uz bolo OK. Napriek tomu sa chcem opytat, ci mal niekto z majitelov FFII podobnu skusenost a ako to riesil. Neviem, ci skocim do Forda alebo to nechat tak.
Vyznacil som kontrolku a vpravo aj popis znizenej akceleracie pretoze akonahle sa kontrolka rozsvietila, plynovy pedal akoby nereagoval...ci to nahodou nebolo prave to, aj ked neviem ci to s tym suvisi (ci ten popis patri k moznym chybam pre danu kontrolku)
Vopred vdaka za akekolvek info.
FFII 1,6 74kW - kontrolka "porucha systemov motora"
- mehturt
Re: FFII 1,6 74kW - kontrolka "porucha systemov motora"
hmm.. ani som nevedel ze nieco ako EAC existuje..
henta kontrolka mi este nesvietila, ale asi 2x som zaznamenal pokles vykonu, akceleracie.. ale prejavovalo sa to tak, ze som siel konstantnou rychlostou a same sa mi ako keby ubrali otacky, asi na sekundu.. ale zatial som to neriesil
KUTY
Zatial je vsetko OK, kontrolka nesvieti. Tak drzte palce pri ceste v sobotu do PHY. Keby nieco, niekomu z vas budem volat
- FOCKI
..a když zas bude svítit, vymontuj žárovku z palubky...už si ani neblikne
KUTY
Som doma. 730km nic ale 3 minuty od ciela voala - kontrolka zasvietila a zase plynovy pedal nereagoval...akoby boli posunute otacky na nizsiu uroven.
Rozmyslam o diagnostike u Forda, nasiel som v sekcii "motor-2004+" podobny problem alexina a spol. Jeden menil lambdu za 1300.-Kc, Boban sviecku...ako zistim, ze je sviecka zla a treba ju menit ? alebo najprv zajst na tu diagnostiku ?
To zas bude prekvapenie.
admini to mozu presunut sem (zlucenie temat):
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=68&t=13403
- richisan
Helou,
ja som zazil asi patkrat to iste, spolu mi asi na 3s. zasvietili zlta kontrolka "motora" a zlta kontrolka vykricnika, obe vedla seba. Sucasne mi svietila aj kontrolka imobilizera (ako ked sa da kluc do polohy I).Raz sa mi to stalo dokonca aj pri predbiehani
ubytok vykonu nebol, no mimo pripadu, ked som obiehal som vzdy dal automaticky dolu nohu z plynu. Na diagnostike vo forde mi povedali, ze tam nic neni, tak som to odvtedy neriesil a ani to uz neblikalo a auto jazdi ako hodinky. Myslim, ze to bolo sposobene systemom kontroly emisii (zeby menej kvalitna nafta???).
KUTY
Tak diagnostika zistila kod P2121 - nieco so skrtiacou klapkou. Presny popis neviem, ani ja sam ho nemam v zozname chybovych kodov diagnostiky...ak niekto ma, please hodte to sem.
Test skrtiacej klapky neukazal dalej ziadnu chybu. Povodna chyba sa zmazala takze pockam ci sa objavi alebo to bola jednorazova zalezitost.
edit -> tak som to nasiel:
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Range/Performance
co je nieco ako spinac polohy plyn. pedalu voci skrtiacej klapke
...akurat neviem, co je to "D" na konci...
Zeby som bol na ten pedal az taky rychly, ze skrtiaca klapka nestiha
