DVOUHMOTOVÝ SETRVAČNÍK
milansputnik
Re: DVOUHMOTOVÝ SETRVAČNÍK
Příspěvek od milansputnik » 15.03.2009 12:05
tak jsem prozkoumal ten vyndaný setrvák a bylo na něm číslo 1S416477DE . Musím říci,ža jsem nepochopil proč to vydávalo takové zvuky atd.,když jsem nic popraskaného nebo volného na tom setrváku nenašel.Nechal jsem dělat i spojku a potřebuji poradit. Když tam mám tu novou včetně ložiska tak mi zabírá až za polovinou,což před tím nedělala.Spojka nebyla v tak hrozném stavu.Ložisko sice už trošku rachotilo,ale nebylo to tak hrozné.Dá se ta spojka nějak seštelovat??? mechanik říkak, že je to samostavovací,ale mě to docela vadí když zabírá až nahoře.
Děkuji ahoj Milan
Příspěvek od foki » 15.03.2009 15:35
neda se stelovat
lewis
Příspěvek od lewis » 15.03.2009 19:47
milansputnik píše:tak jsem prozkoumal ten vyndaný setrvák a bylo na něm číslo 1S416477DE . Musím říci,ža jsem nepochopil proč to vydávalo takové zvuky atd.,když jsem nic popraskaného nebo volného na tom setrváku nenašel.Nechal jsem dělat i spojku a potřebuji poradit. Když tam mám tu novou včetně ložiska tak mi zabírá až za polovinou,což před tím nedělala.Spojka nebyla v tak hrozném stavu.Ložisko sice už trošku rachotilo,ale nebylo to tak hrozné.Dá se ta spojka nějak seštelovat??? mechanik říkak, že je to samostavovací,ale mě to docela vadí když zabírá až nahoře.
Děkuji ahoj Milan
Tak to bys tam měl mít ten setrvák jako já (s vyšší setrvašností)...můžeš dát foto? A co průběh motoru při pomalém přidávání plynu...nějaké vibrace a hluk?...u mě silnější při cca 1100-1300, potom 2100 - 2200....díky za info..
Regulos
Příspěvek od Regulos » 16.03.2009 10:19
Tak mi tahle debata ohledně lehčího/těžšího setrváku nedala a kouknul jsem na ten vyndaný z auta. Ačkoliv tam byl pravděpodobně od výroby auta (2002), navařený prstenec nemá, tudíž je to ten lehčí. Což mě překvapilo, myslel jsem, že z výroby šly vždy s těžším. A je originál z Fordu, vedle vyraženého nápisu Luk je vypáleno Motorcrat.
byl: 1.8TDCi 85kW, 2002, combi, comfort
je: 2.0 Duratec HE, 2009, combi, Titanium
lewis
Příspěvek od lewis » 16.03.2009 18:26
Regulos píše:Tak mi tahle debata ohledně lehčího/těžšího setrváku nedala a kouknul jsem na ten vyndaný z auta. Ačkoliv tam byl pravděpodobně od výroby auta (2002), navařený prstenec nemá, tudíž je to ten lehčí. Což mě překvapilo, myslel jsem, že z výroby šly vždy s těžším. A je originál z Fordu, vedle vyraženého nápisu Luk je vypáleno Motorcrat.
Jasně..ty tam máš ten lehčí.....težší se montoval cca od 02/2004 do 08/2004 (nebo konce výroby jedničkovýho FF) myslím....jednalo se o LUK Motorcraft 1S416477DE......teď vše nahrazeno jedním lehčím... :roll:
milansputnik
Příspěvek od milansputnik » 16.03.2009 18:46
Tak tady přikládám foto vyndaného setrváku.Je to z ff RV 10/2004. Zítra odskouším ty vybrace,ale nic jsem nepozoroval.Naopak vše přestalo a plná spokojenost.
lewis
Příspěvek od lewis » 16.03.2009 20:20
milansputnik: A co za díly jsi tam nechal dát? Luk nebo Sachs? Kupoval jsi je sám nebo bylo vše od servisáka? Tak že, jestli to máš úplně bez vibrací....tak zřejmě výměna lehčího setrvačníku za težší nemá na projev motoru vliv...tak že buď mám vadný některý díl (setrv., spojka) nebo se něco stalo při montáži...v tomto případě (jestli jsi použil neorigo díl) tak není nutné použít origo....ale u mě kromě těch vibrací v určitých otáčkách se po výměně setrváku za lehčí... motor jde lehce do otáček...nezdá se ti? :)
Bouma
Příspěvek od Bouma » 16.03.2009 21:21
tak a už sem tu mezi vámi taky :evil: . Klepe mi setrvák ,takže mě teď čeká výměna.
motor mi lehce cuká, když přidávám velmi pomalu plyn, tak jsem zvědav, kolik mě to bude stát a zda zmizí všechny nežádoucí zvuky. Ještě zvažuji, jestli to pujde vyměnit i se spojkou a nebo jen setrvák.ve středu to vezu k panu řediteli Dudíkovi do Opavy, tak pak napíšu, jak jsem pochodil a za kolik, tak mi držte palce, ať mě to moc nestojí, protože po koupi fofa jsem vcelku vyšťavněný.
A ostatním přeji ať se jim tato nelevná závada vyhne.
Ford Focus Combi ,1,8 TDCI 85KW ,GHIA ,rv 04/2002 , stříbrná machine
byl Ford Escort Combi 1,4 EFi 55KW rv 1996 modrý
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=13241
lewis
Příspěvek od lewis » 16.03.2009 22:08
Bouma: Tak potom poreferuj jak jsi byl spokojený...p.Dudík to už asi dělá jak cvičky...tak to bude zřejmě v pohodě..ještě se ho zeptej jaké díly tam dává a odkud jsou..tedy jestli to prozradí.... :)
milansputnik
Příspěvek od milansputnik » 17.03.2009 10:20
Tak jsem dnes pořádně odskoušel ty vybrace po výměně setrváku a mám je také,přesně jak jsi psal. Při jemném přidávání plynu mezi 1-2 tis.otáčkami. Nemyslím,ale že by mi to nějak zvlášť vadilo. Kdyby jsi to nepsal tak to ani nepostřehnu. Opravdu to je cítit jenom když se na to soustředím. Jinak jsem řekl mechanikovi,že chci díly od společnosti LUK a on mi zdělil,že na forda používá jedině díly od této značky. Jinak jsem spokojen,ovšem o 21.000 lehčí. Tu spojku a přítlačák jsem si nechal,jsou v dobrém stavu.Možná trochu lituji,že jsem nechal dělat vše naráz.
Bouma
Příspěvek od Bouma » 19.03.2009 21:50
Tak jsem dnes dovezl autko od pana Dudíka. Výměna setrváku+spojkového ložiska-to mi protékalo, mě vyšla na 11500 i s prací. setrvák Je značky LUK, zřejmě z firmy RALL,cena 7389Kč. Spojka je prý ještě dobrá, vydrží jeho odhadem ještě 80000 km, tak uvidíme, zatím mám najeto 120000km. Celkový chod motoru je teď tišší, startování napoprvé,téměř bez žhavení. Teď mě čeká cesta do Alp,takže až se vrátím, tak poreferuji, zda jsem pocítil změnu.
Příspěvek od foki » 19.03.2009 22:43
Bouma píše:setrvák Je značky LUK, zřejmě z firmy RALL,cena 7389Kč.
a jak to dokazal ? zkopirovano ze stranek RALL , cena v zavorce s daní
Setrvacnik (Spojka / prislusenstvi) Přední Zadní Levý Pravý LUK 415018510 LUK dvouhmotovy setrvacnik FORD FO 9 379,00 Kč (11 161,01 Kč) Stav
Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info 2 - bez sady sroubu
Doplnkovy vyrobek/ doplnkove info 2 - s trecim kotoucem
provedení motoru - pro motory s dvouhmotovým setrvačníkem
Max.uhel hrbetu [stupnu] - 16
max.vule klopeni [mm] - 2,9
Pocet zubu (urceni max.uhlu hrbetu) - 6
Vewehr
Příspěvek od Vewehr » 19.03.2009 22:54
Asi už má množstevní slevu :-).
lewis
Příspěvek od lewis » 19.03.2009 23:41
Bouma: Tak to Ti blahopřeji.....že to máš vše v pohodě...a za takovou cenu...jen se mi také nezdá ta cena za setrvák...jestli je to pravda..tak si myslí...že možná bere díly z polska? Má to tam blízko, ne? A tam jsou levnější...Jinak cena kolem 11000 Kč je všude (LUK i Sachs)..viz Elit..Kelly..štangl...e-cat..pod.. Ale blahopřeju ti, že za tu cenu máš pokoj...
Bouma
Příspěvek od Bouma » 20.03.2009 17:57
MNo nevím teda kde hokoupil, al eje mi to celkem fuk, hlavně že to frčí. já jsem se díval do autokelly, tak tam bych ho sehnal za necelých 9000 s dph u ž po slevě,tak nevím, jak on to dokázal, kdo ví, možná to má opravdu z Polska, má to za bukem, lae neřeším 8)
