Výměna žárovky
- matys
Re: Výměna žárovky
Jemar...........Až si koupíš FoFo po FL nebo novější typ , budeš se divit ,kam se to místo podělo, že tam není na to ani vidět ,málo místa na odklopení víčka krytu žárovek (vadí vanička baterie), natož tam hrabat rukama jen po hmatu .
- mario
Re: Výměna žárovky
to vám hoši nezávidím, zlaté fofo 1 před fl
- Jemar
Re: Výměna žárovky
Já vím, že focusy po FL i fofo II mají málo místa kolem světel a nechci se vytahovat že jsem na tom o něco málo líp. Jen jsem chtěl poukázat na to, že ač tu budou příspěvky hojně přibývat, tak se situace nezlepší.
- mario
Re: Výměna žárovky
to je jasné,ale aspoň si mají kde postěžovat
- Anndy
Re: Výměna žárovky
Pokial toto vlakno nikto nezamkne, alebo aspon na prvu stranu nezovseobecni vsetky moznosti a skusenosti, tak nikto nebude citat 24 stran o tom, ale rovno sa spyta.
- vitacz
Re: Výměna žárovky
Dobre to maji vyresene Mondea. Sunda se mrizka, vytahnouse dve kovove packy a vynda se cely reflektor. U mondea to zvladne i male dite, nechapu proc to tak neudelali i FoFa.
- Anndy
Re: Výměna žárovky
vies aky je rozdiel ceny 1 skrutka vs. 2 kovove packy?
- vitacz
Re: Výměna žárovky
To teda nevim, asi moc velky ne?
- Anndy
Re: Výměna žárovky
spravne velky. cize vzdy sa robi to, co je lacnejsie.
- vitacz
Re: Výměna žárovky
klidne bych si 5k priplatil, aby to tak bylo.
- ado22
VYMENA ZIAROVIEK STRETAVACICH SVETIEL - PROBLEM?
Ako prisiel zakon o povinnom celorocnom svieteni mam nocnu moru z vymeny ziaroviek stretavacich svetiel. Proste sa krkolomne vymienaju na Focuse po facelifte. Svetlo sa neda vytiahnut trosku von aby som mohol odbojit ziarovky od kablov...samozrejme ze brzdi predna mriezka, ktoru treba pracne odmontovat. Nevie niekto nejaky sposob aby sa to dalo aj bez toho
Ford Focus 1.8 TDDi Viva (3/2004) Diamond White
Tonda-B
Re: VYMENA ZIAROVIEK STRETAVACICH SVETIEL - PROBLEM?
U světla na straně spolujezdce je to lehké.
Na straně řidiče sundám kryt baterie, odšroubuji kšandu, která baterii drží a odpojím + a -.
Pak baterii vyndám, tak se dostanu ke 3 šroubům, které drží držák baterie v motorovém prostoru.
Ty vyšroubuji, držák baterie odklopím a za odměnu můžu vyměnit žárovku...
Světlo je možné vyndat taky, ale ten třetí šroub je zespoda z blatníku - takže u mne sundat plastové podkolí, abych se k němu dostal. Nic moc.
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
Dříve:
- ado22
zial u mna je to jedno ci je to na strane spolujazdca alebo vodica...proste vsetky tie kryty a veci ako turbo atd. to brzdia
mozno to tebe ide lahsie ked mas benzin ale ja mam tam tolko veci ze by ani srobocka nepresla cez to vsetko na zem
- NEEO
Re: Výměna žárovky
Tak dneska jsem musel měnit druhou žárovku po cca 5měsících ,ale to jsem ji měnil na straně řidiče.tentokrát na straně spolujezdce a trvalo to cca-5min-pohoda
- Kóťa
Re: Výměna žárovky
Zřejmě mondeo nemáš.Já z toho hrůzu mám,protože nevěřím moc těm packám.Pokud se to dělá jednou,dvakrát za rok,ale abych tam do toho lezl kvůli žárovkám co dva měsíce(Osram NB),tak je to docela vopruz.Mít fofíka s takovou mřížkou mezi mlhovkama,tak tam jsou SPDS a nic neřešim!vitacz píše:Dobre to maji vyresene Mondea. Sunda se mrizka, vytahnouse dve kovove packy a vynda se cely reflektor. U mondea to zvladne i male dite, nechapu proc to tak neudelali i FoFa.
Takhle budu muset mřížku řezat atd....
