Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
TripleJay
Re: Svetelny senzor a svetla denneho svietenia
Příspěvek od TripleJay » 12.03.2009 17:02
Oki, ked sa ti to paci a nevydas to, tak fajn ;) Inac tie ledky sa mi v tych tvojich zdaju dost nariedko :?
Quickie
Příspěvek od Quickie » 12.03.2009 17:07
v akych mojich? :?: ja žiadne nemám.. alebo myslíš tie čo som tu daval predtym na predošlej strane?
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 12.03.2009 17:15
ano ano, myslel som tie "tvoje" :)
jao
Příspěvek od jao » 12.03.2009 17:27
Kamarat si dorobil ledky do svetla. Po standardnej cestnej kontrole dostal pokutu a musel vymenit rozvrtane paraboly za nove. Dost draha sranda.
Ford Focus II 1.8 TDCi combi - 5400 km 6.5 l/100 km
Anndy
Příspěvek od Anndy » 12.03.2009 17:48
mal povedat, ze to bolo od vyroby. Otazka je, ci to tak vyzeralo
sibari
Příspěvek od sibari » 21.03.2009 12:13
Tak som to skúsil podla tohto návodu a funguje to presne tak,ako to tam popisuje zirafak.Mne stačilo vybrať relátko z pozície klakson v poisk.skrinke pod kapotou a dať ho do pozície R15 v poistk.skrinke na spolujazdcovej strane a už to fičí.Samozrejme mi nejde teraz klakson ,ale ked zoženiem druhé relátko,tak pôjde.Svietia len predné stretávačky,a to s menšou intenzitou,a ked zopne svet.senzor ,tak sa rozsvieti všetko ostatné/zadok , osvetl.SPZ,podsv.palubovky a stretavačky s norm.intenzitou. :D :D :D
FOFO II ,Trend Clipper Combi ( 12/2005)
1,6TDCi 80kW,modrá ink (met),bez DPF,dovoz Belgicko
Ne_RAY
Příspěvek od Ne_RAY » 21.03.2009 19:19
Mam na vas otazku. Vsimol som si ze mi ostava svietit informacny display s poctom kilometrov medzi budikmy. Mate taky isty problem? Viete ako to napravit?
DOST BOLO...
Ford FOCUS II ST FACELIFT 2008, K&N air filter GALERIA
Ford FOCUS II 2.0 TDCi TITANIUM 2005, EIBACH -30 mm, disky 18" x 8J from Focus II ST, K&N air filter GALERIA
zirafak
Příspěvek od zirafak » 21.03.2009 19:33
tom.z
Příspěvek od tom.z » 03.04.2009 22:02
Jeste bych se chtel vratit k tem svetlum. Tedy v CR mame my focusaci problem s tim zda policie ci STK prijme reseni fordu :arrow: tj. pouziti potkavacich svetel (zarovek) se snizenou intenzitou jakozto svetel pro denni sviceni. Zajimalo by me zda existuje nejake oficialni vyjadreni (fordu ci policie) k tomuto reseni... :?:
Zkusim se pristi tyden zeptat ve Fordu... Porad nechapu proc by CR to melo jinak nez zbytek EU... :?
Ford Focus II kombi 1,8 TDCi Ghia 2005, jeans blue, 18" ST kola, "Ferda"
(předtím Ford Mondeo kombi 1,6 16V Trend 1996)
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 97&t=14541
Quickie
Příspěvek od Quickie » 03.04.2009 23:22
tom.z: vela sme toho za posledne dni prebrali v tomto vlaknezhruba odtialto. mozes čitať :wink:
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 04.04.2009 10:51
Vkládám odkaz jak je řešeno u Mondea http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... eaa5ee56a4
Ex ST220 model 2004
tom.z
Příspěvek od tom.z » 04.04.2009 21:41
Quickie píše:tom.z: vela sme toho za posledne dni prebrali v tomto vlaknezhruba odtialto. mozes čitať :wink:
Vim, cetl jsem, pokusil jsem se to trochu shrnout, myslel jsem jestli tu neni nekdo kdo by to uz "probral" s policisty nebo s STK :?:
tom.z
Příspěvek od tom.z » 09.04.2009 09:06
Dnes jsem byl vyzvednout auto po pravidelnem servise a tak jsem se zeptal na denni sviceni. A bylo mi receno toto: Pokud svitite potkavackami tak musi svitit i zadek :!: Ktery je pry na jinem okruhu a snad by mel jit zapojit stejnym zpusobem (dle navodu na str. 1 ovsem jina pozice rele, pojistky a premosteni) :idea:
Ovsem i tak nebudou svitit i obrysovky a tim padem stejne vyhlasce nevyhovime... a navic se zase snizi uspora energie a zarovek :? Tak nevim zda to ma smysl zapojovat...
Ondro
Automatické svietenie FF2 po FL
Příspěvek od Ondro » 03.05.2009 10:20
Cafte všetci. predom sa ospravedlnujem ak som zalozil vlakno, ktore uz existuje ale tuto temu som nasiel iba pri Mondeach a nie pri Focusoch.
Chcem Vas poprosit o radu ohladom automatickeho svietenia. Ked prepnem svetla na AUTO tak sa automaticky rozsvietia na zaklade svetelneho snimaca. Chcem urobit taku upravu, ktora by rozsvietila svetla aj pocas dna. Viem ze sa to da na FF2 - ale iba predok :cry: pomocou rele - navod prikladam, robil ho Antonio a perfektne mu funguje.
Prelepovanie svetelneho senzora mi pride ako fuserina.
Ford Focus 1,8 TDCi 85 kW - kombi, tango metla, Trend X, pružiny Eibach
galeria - https://www.facebook.com/p.php?i=1652257 ... 5CAFTF6ZR3
pre otvorenie - 2 x klik na fotku
Ondro
Re: Automatické svietenie FF2 po FL
Příspěvek od Ondro » 03.05.2009 10:21
Ešte doplnim, ze by som chcel aby svietili aj zadne svetla, nie len predok.
