Výsledek kontroly na STK
- zewl
- jamaka
Re: Výsledek kontroly na STK
azda ty tam ides treti krat?
- zewl
Ne, ale kdyz jsem mel problemy s soucinnosti zadnich brzd (viz par stran zpatky moje prispevky), tak me poprve vyhodili, pak jsem byl u mechanika, ktery rozdelal tu jednu stranu, ktera "mene" brzdila a vycistil, pak jsem jel na STK znova a opet jsem neprosel, dokud mechanik nerozdelal i druhy buben a nevycistil to vsechno. Takze jsem prosel az napotreti...
- jamaka
jaaaaj takze lenivost
ale ved na papiery z STK vidis aka je ucinnost brzd.
- zewl
Jo, byla slabsi ucinnost leve zadni strany. Tak se mechanik soustredil pouze na levou stranu, aby tam vsechno procistil (mysleli jsme, ze to tam spatne brzdi). Pak se to pri druhe navsteve STK jeste zhorsilo (leva byla viditelne horsi nez prava). Tak vycistil i druhou stranu a bylo to ok. Premyslel nad tim a dosel k zaveru, ze u praveho bubnu, jak je to stavitko vule oblozeni bubnu, tak to bylo zarezle a tim prave zadni kolo stale trosku vice brzdilo = pakny se nevracely poradne jak maji zpatky. Takze to nebylo tim, ze by leve hure brzdilo, ale ze prave kolo vice brzdilo. A na to prisel az po druhe kontrole
btw: celkem nad tim kroutil hlavou, ale fakt, vycistil i druhou stranu a bylo to. Jeste odvzdusnoval brzdy, ale rikal, ze to bylo v poradku, ze tim to byt nemohlo.
- Jozkablack
Ono se někam jezdí s autem? A já myslel že prostě v hospodě odevzdám jednomu pánovi papíry s penízkama a on mi to do týdne vrátí. Teda bez penízků, ale vždy se všim na poprvémirin píše:Každý můj vůz vždycky prošel na poprvé![]()
.Ono se chodí i na podruhé?
- zewl
Kua chlapi, nese.te mě
- MobyDick
Jozka taky jsem to tak dělal, ale prostě jsem si tím chtěl projít sám, když mám teď takové supr auto
- Jozkablack
Zewl: Tak promiň
.....letos pujdu prvně na STK ,,poctivě,,. S Focusem ne, ten s foliema prostě nemá šanci, ale Escorta jsem se rozhodl zkusit prohnat technickou bez jakých koliv pomocnejch pák
qwertr
No kedze som presiel ja s 13 rocnym formanom STK na prvy raz, tak dufam, ze ked pojdem s 6 rocnym fokusom, tak to bude bezproblemov. S tou STK som bol nakoniec rad, ze som siel sam, lebo nasli nejake lahke zavady. Tie som potom mohol aspon otrieskat servisu o hlavu, lebo tam bolo auto na pripravu pred STK. A manzelka si potom pochvalovala, ako zrazu vidno na stretavackach, lebo svietili moc do zeme a na STK ich podvyhli.
Ford Focus Combi 2003 1.6 74 kw benzin
Skoda Forman 1993 1.3 43kw LPG
- canndale
quertr: mne to mechanik s tymi lahkymi zavadami vysvetloval tak, ze oni na STK nieco musia naist, jednoducho ze keby nenasli ziadne zavady tak musia dat STK na 4ry roky, takze najdu jednu dve malo zavazne veci a daju STK na 2 roky
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
qwertr
canndale : To je mozne. To beriem. Standartna zavada je tecuci motorovy a prevodovkovy olej :- ). Takze jedno A uz by bolo. V servise si nevsimli vymlatene silentbloky na prednom ramene. To auto bolo brane rovno zo servisu na STK a z nej naspet do servisu. A ked z tym prislo naspet, ze vymlatene silenbloky. Takze v ziadnom pripade to nemoze byt. Ze kde to povedali. Ked to hodili na zdvyhak a pokyvali kolesom, tak ano. Tak potom priznali, ze je to tak. A este mi zatrnulo koli svetlam. Boli nizko, takze chlapik na STK to chcel nastavit vyzsie, ale jedno sa mu takmer nedalo. Bolo zaseknute to stelovanie sklonu, ale nejako to rozbehal. Takze v servise sa nastavovanie svetiel ani nedotkli, ale menili nastavovanie sklonu svetiel podla zataze od vodica, lebo to nefungovalo.
- cage
Tak v pondělí bude opakovačka,něco jako zewl - slabá účinnost levé zadní brzdy(ruční) s Dudíkem jsem už domluvený,jinak bez chyb a dokonce z čeho jsem měl největší obavy(folie na zadních oknech v kufru bez atestu)tak ty jako by tam nebyly ,vůbec žádná připomínka
Ford Transit Connect Long a Ford Tourneo Courier
- thc144
Ahoj tak dneska sem byl na stk sice sem prosel ale celkem me nastvalo par lehkych zavad celkem 4 3kraviny ale jedna me podstatne nastavala a to
5.3.2.2.1 Tlumič pérování je poškozený nebo netěsný, avšak tato závada
nemá vliv na provozní vlastnosti vozidla
Ono by to bylo vporadku ale Mam tlumice stare cca max 15mesicu nenajel sem na nich vic nez 10tisickm a hlavne me se zdali vporadku ted nastava otazka jestli jet na test tlumicu a popripadne vadny reklamovat?kdyz sou jeste vsechny 4 v zaruce? dekuji za kazdou radu
- vitut
Je to vubec tak, jak je napsano v protokolu? Mne naposledy napsali, ze je netesny motor, ale ani nesundali spodni kryt. Kdyby ho sundali, zjistili by, ze motor je suchy ... Pripada mi, ze kvuli nejake statistice tam proste neco musi byt, prece nebude stare auto bez zavad ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 hostů
