Pružina u řadící páky
- maxo111
Re: Pružina u řadící páky
Neviete kde moze byt chyba, ked trojku nezaradim priamo zo stredovej polohy paky, ale musim paku posunut milimetrik doprava a az potom zaskoci ? Ostatne rychlosti sa radia v pohode.
Focus II. Tournier 1.8 TDCi, 2010
- Lysenko
Možná máš unavenou pružinku, která už nedokáže dotáhnout páku přesně do středový polohy, zkus ji vyměnit - cca 170 Kč a max. 30. min práce - postup viz předchozí příspěvky.
- maxo111
Skor sa mi zda ze paka je v spravnej polohe, ale nieco ine nie. Nevyznam sa v tom dako
- Lysenko
Vzhledem k tomu, že ostatní rychlosti jdou dobře je taky možný, že máš nějaký předmět na kulise a ten Ti brání v zařazení rychlosti. Já když jsem Fouse kupoval, měl prasklou pružinu, předchozí majitel ji nevyměnil a tak skoro vybrousil do kulisy další rychlost
- tím další možnost závady.
- jarysek
TO MAXO 111: Určitě doporučuju výměnu pružiny a měl bys mít po problémech.Já měl na Fofíku stejnou závadu,vyměnil jsem pružinu podle návodu z tohoto vlákna a od té doby klídek pohoda
- maxo111
Tak oukej, niekedy zbehnem kupit tu pruzinku.
- jarysek
To udělej co nejdřív,aby se ti nestalo,co popisoval Lysenko,tj abys nevybrousil kulisu,to by se ti pak oprava sakra prodražilamaxo111 píše:Tak oukej, niekedy zbehnem kupit tu pruzinku.
- maxo111
Ta kulisa to je vlastne iba taka jamka v ktorej je nasadena gula na konci paky nie ? Dako si neviem dobre predstavit ako by sa to mohlo pokazit
- tommysek
to: maxo111
Docela by mě zajímalo jestli ti pomůže výměna pružinky. Potýkám se totiž s tím samým problémem, že musím trojku řadit velice přesně a čtverku ještě přesněji. Úplně na milimetr přesně! jinak ji tam prostě nedostanu. Kolikrát jedu a zařadit se zadaří se až na podruhý nebo napotřetí. Napiš pak jestli ti to pomohlo, že bych ji zkusil taky vyměnit
Ford Mondeo MK IV 2007
Ford Focus 1.6 16V,74kW GHIA, r.v. 11/99 aquamarine perleť
Fiat Scudo Combinatoi rv.199 (najeto 280 000 km)
- maxo111
Mne sa to stava iba obcas, vacsinou trafim tu trojku v pohode. Pruzinku vymenim, ked sa budem velmi nudit alebo ma to zacne viac hnevat.
čajda
foki tu psal něcoo vyměně kulisy za 500kč tak když tak jestli to nebude i tím
- tommysek
Tak sem se v tom dneska ze zvědavosti drápal a ta pružinka je zlomená...
tak mě čeká výměna. Podařilo se mi ju sundat, aniž bych musel odmontovávat tunel, tak uvidíme jestli tam půjde aji nasadit ta nová:twisted:
- Alonso68
Po dlouhé době s mým autem jela manželka a upozornila mě na vůli řadící páky. Při zařazené rychlosti má páka u hlavice 1,5-2cm vůli do stran. Při vyřazení je to OK. Focus má skoro 200t km.
Nejvíce patrné je to u 1. a 2. rychl. stupně, u 5. je to skoro neznatelné. Řadit jde bez problémů.
Může to souviset s únavou pružin, nebo je nějak vyběhaná kulisa?
FF Combi 1.6 16V 2004 Silver
C-max 1,6 benzin 2009 Blue
Škoda Yeti 1,4 TSI 2012
- tommysek
Dneska pružinka vyměněna. Stála 160 Kč a vše OK, řazení už chodí tak jak má.
to: alonso68
mám v řazení tu samou vůli co ty, najeto 107tis. a nevím co s tím
to: alonso68
- Alonso68
to: tommysek
Já to mám jen u toho modrého, má skoro 200t km, manželka jezdí s tím stříbrným, ten má najeto půlku a vůle nemá. Taky když si půjčila moje auto, tak se jí to hned nelíbilo. Mě to před tím ani nepřišlo.
