- martyG
- Palec4
Re: Baterie
- zewl
Re: Baterie
Palec4: za chvili budou Postupice, tam bude i foki, mohl by ji tam dovezt. Verim, ze se najde nekdo ze Slovenska, kdo by ti ji mohl dovezt na Slovensko. Mrkni do seznamu ucastniku
- Palec4
Re: Baterie
Dik , ono to zas tak nesuri..este mam take 2mesiace
- martyG
Re: Baterie
Práve kvôli tej bohovskej cene som nakoniec šiel do tej kalciovej bannerky power bull a zatiaľ neľutujem
- zewl
Re: Baterie
No, ono se to neprojeví hned, že jo. Ale rozdíl mezi výdrží originálu a jiné značky může být i několik let... Viz toto vlákno. Mě originál vydržel 6 let, někomu neorigo 3 roky, což když si přepočítáš na cenu baterky, tak není co řešit
Ale samozřejmě každý svého štěstí strůjcem
- martyG
Re: Baterie
Existuje ešte aj druhá filozofia a to tá, že za tie prachy za origo baterku môžeš mať každé tri roky novú...
bannerka bola vo forstingeri v akcii asi za 100 éčiek
- Palec4
Re: Baterie
no a origo 150eciek.vydrzi cca 6 rokov,neorigo 3 cize kupis 2x po 100eciek a uz si 50v minuse
- martyG
Re: Baterie
a prečo si myslíš, že tá bannerka vydrží len 3 roky, mne nepripadá ako nejaký šmejd. A keď už prepočítavaš, tak musíme rátať s cenou origo baterky 189 euro, lebo len za túto cenu má štartovací prúd 700 A (takú som potreboval na tdci), tak ako bannerka za 100 euro.
Ale ako vravím, každý má svoju matematiku a filozofiu, a toto je moja...
- Palec4
Re: Baterie
tazko povedat kolko vydrzi,je to tvrdenie proti tvrdeniu,nakoniec aby som aj ja nekupil len taku neorigo kedze v praci to je teraz na tenkom lade...
- martyG
Re: Baterie
ani ja sa nechcem hádať, len ide o to, že originálka bude za tri roky "už trojročná" s nejakým výkonom a v tom druhom prípade máš "už zase novú baterku" s nejakým výkonom. Určite uznáš, že ubiehajúci čas sa na baterke podpíše.
P.S. Tiež by som si pred pár mesiacmi kúpil radšej originál ford, ale čo je veľa, to je veľa.....
- Palec4
Re: Baterie
jasne ze cas je pre tu baterku najhorsia velicina cas..unavam
aj ked origo je origo len clovek musi mysliet aj na ine veci...
- martyG
- focusik
Re: Baterie
Ja mam skusennosti z origo bateriami len tie najlepsie. Uz som to tu niekde pisal, mal som Sierru, tam vydrzala origo bateria 12 rokov ( tocila este v pohode, ale po doliati a nabiti clanok pri +kontakte ukazoval len 50%, ostatne 90-95%, tak som ju vymenil, aby ma to niekde nenechalo), manzelka ma v KA-cku bateriu, ktora bude mat v oktobri 10 rokov a stale bez problemov a ja mam vo Focuse 1,8 TDCi uz vysse 6 rocnu a stale bez problemov. Kamarat ma Octaviu 1,9 TDI r.v. 2001 a pred tyzdnom tam daval uz tretiu bateriu ! Takze nech si to kazdy prepocita ako chce, ale ja by som radsej za ten original priplatil a viem, ze bude auto kedykolvek k dispozicii.
Ford Focus Combi 1.6 TDCi Ghia 80kW, 09/2008, grafit metalíza
Ford Focus Combi 1.8 TDCi 85kW, 11/2002, Blue Print
v minulosti:
Ford Sierra 2.0i DOHC 88kW, 12/1989 sedan, biela
manželka - Ford Ka 1.3 44kW, 11/1999 zelená metalíza
v minulosti:
- favo222
Re: Baterie
No, takže dnes ráno manželka nenaštartovala auto, ja som tam išiel a naštartoval som na prvý pokus, tak som sa jej vysmial. Z roboty prišla v pohode (7km) a išiel som ja cca 13km. Po zastavení asi na jeden a pol hodiny som už nenaštartoval. Zavolal so mkamarátovi a prišiel s káblami. Nepomohlo, nenaštartoval. Prišlo lano. Pri cca 40km/h som tam dal trojku a bez problémov naštartoval. Cesta domov 13km, pustené svetlá a rádio a pred domom po vypnutí motora nešiel naštartovať. Teda, že by sa po 13 km nedobila baterky aspoň na jeden štart??? Len to cuklo a to bolo všetko. Baterka je pôvodná, teda sedemročná, momentálne na nabíjačke mimo auta, tak zajtra uvidím. Všetci my tvrdia, že sedemročná baterka si už svoje odtočila a, že si mám kúpiť novú. Je možné, žeby z ničoho nič odišla??? V jednom článku chýbalo troška vody, tak som dolial asi 0,2 dcl vody, teda polka poldecáka. Alebo mám problém so štartérom? Vie to niekto z tohto popisu dedukovať?
Ďakujem.
PS. Doteraz žiadny problém s elektrickým rozvodom v aute.
Ďakujem.
Ford S-max. 2.0tdci, 103kw. 12/2007.
Ford C-max, 1.6 tdci, 80kw. 3/2008, titanium.
