Nazdar!
Mám takový dotaz ohledně mého Focusu 1.8 Tdci-r.v. 6/2006 v kombi verzi. Jedná se o volnoběžné otáčky. Jestliže stojím,tak volnob. otáčky jsou v pořádku a reakce motoru na plyn rovněž. Něco jiného je za jízdy na neutrál,kdy motor reaguje na plyn nějak opožděně a otáčky jdou o něco víc nahoru než by měly. Poté klesnou na normál-cca 850 ot/min. Nevím jestli si to takhle řídí řídící jednotka nebo je to nějaká vada nějakého ventilu či co. Zkuste napsat nějaký rozum. Díky Palko
volnoběžné otáčky
- bizonBlack
Re: volnoběžné otáčky
Zdravím mám Fofo II 1,6tdci 2005.Když stojím, tak jsou volnoběžné otáčky normální a když auto jede i pomalu na neutrál, tak jsou otáčky zvýšené.Po zastavení auta se otáčky sníží.
a ja vas tiež zdravím a poradím použit funkciu hladat a napisat tam otáčky a pod
- bubo60
chlapci aj ja vas zdravim a este chvilku jazdite na neutral dole kopcom a dojazdy ku krizovatkam a zarobite na novy zotrvak
vdaka tomuto foru som sa hoodne naucil o focusoch a teraz si svojho pekne rozmaznavam
Ford Focus combi 12/2006, 1,6 TDCi DPF, 80 kW
- zewl
jiz se resilo, pouzijte stavajici vlakna
lock
lock
