Dálkové ovládání
čajda
Re: Dálkové ovládání
Příspěvek od čajda » 15.01.2009 09:48
jo mam všechny 4 okna v el. a podržím dýl zamknutí, tak se zavřou. r.v.99
pppavel
Příspěvek od pppavel » 15.01.2009 18:08
Přesně tak i já :mrgreen: .Dýl přdržím a zavřou se-mám Ghiu...
Ford focus 1.6 kombi,rv99,ghia,PC,vyhř.čelní sklo-tmavě modrá metalíza-aktuální spotřeba 6,9 l/100km
GALERIE- https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=8925 -GALERIE
bmwtomas
Problém dálkového ovladače-FOCUS
Příspěvek od bmwtomas » 26.01.2009 19:06
Ahoj předem se omlouvám zda je můj dotaz ve špatné sekci
Rodiče mají focusa a ze dne na den přestala fungovat dálka... Baterie v klíči nová,centál na klíček do zámku funguje...
Jak zjistit jestli je to přímačem,nebo vysílačem?mám jen jeden klíč a nevím jak to zkusit. díky za radu
Jemar
Re: Problém dálkového ovladače-FOCUS
Příspěvek od Jemar » 26.01.2009 20:11
Doporučuju číst tady. Většinou špatný kontakt na baterce, nebo odejde některé z tlačítek. Pojistka č.63, ale to by nešlo otevřít ani ručně klíčem. Pokud klíčem odemkneš najednou všechny dveře, pojistka bude dobrá.
bmwtomas
Příspěvek od bmwtomas » 27.01.2009 18:34
Díky kluci... stačilo "naprogramovat klíč" a jede to :)
Misty
Příspěvek od Misty » 28.01.2009 09:09
Jen pro info chci vědět, jak se programuje klíč s dálkou prosím?
Ford Focus 1,6 r.v. 2002
mario
Příspěvek od mario » 28.01.2009 17:45
ja mam ghiu r.v. 98 a okna se samy nezavírají
Ford Focus I HB, r.v. 98 , 1,6 16V Ghia
zewl
Příspěvek od zewl » 28.01.2009 17:47
Misty píše:Jen pro info chci vědět, jak se programuje klíč s dálkou prosím?
http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... =programov*
Broňa
Příspěvek od Broňa » 28.02.2009 18:53
Nazdar chlapi, tak v úterý mi přestalo fungovat dálkové ovládání a byl jsem z toho dost na nic !!! Ovšem díky našemu fóru závada odstraněna a po naprogramování klíče dálka opět funguje!!!!!!!! Díky všem mějte se. Broňa
Ford Focus Combi 1.8 TDDi, 66kw, 1999, White Obrázek
Skubi
Příspěvek od Skubi » 28.02.2009 18:57
mario píše:ja mam ghiu r.v. 98 a okna se samy nezavírají
zřejmě to bude tím, že máš jako já v el. jen přední, takže proto :wink:
mario
Příspěvek od mario » 28.02.2009 20:53
já mám v el. všechno,další možnost proč to nefaká může být v ovládání-někdy musím zmačknout třeba 2x abych zamknul
vitut
Příspěvek od vitut » 28.02.2009 23:44
to mario: zkus jeste preprogramovat horni polohy vsech oken, tj. dojet s kazdym oknem do horni polohy a promacknout tlacitko jeste jednou. Pokud jedno okno nezna svou horni polohu, tak je automaticke zavirani oken deaktivovano ...
mario
Příspěvek od mario » 01.03.2009 09:50
takže už to mám v cajku a funguje to-problém byl v dálkovém ovládání-slabá baterka :oops:
tohrt
Příspěvek od tohrt » 01.03.2009 15:03
Prosím pomoooc!!
Mam FF combi, 1,8 tdci, 2007.
ked chcem zamknut dialkovym, tak to sice zamkne, ale nebliknu smerovky, pri odomknuti smerovky bliknu... neviete niekto kde by mohol byt problem?
dik
JardaB
Příspěvek od JardaB » 15.03.2009 23:43
Hm, tak mi také odešla dálka :(
Centrál i kufr fungují, ale musím klíč pěkně postaru strčit do správného otvoru a otočit, případně pro kufr použít tlačítko na palubce.
Původně jsem si myslel, že po necelých dvou letech odešla baterka, tak jsem ji vyměnil (vč. očištění a znovupřihnutí kontaktů), ale to nezabralo.
Podle rad v tomto vláknu jsem tedy zkusil klíč "naprogramovat", tj. 4x I-II-I, pípnutí, stisknutí libovolného tlačítka, ale druhého pípnutí se již nedočkám. Zkusil jsem postupně všechna tři tlačítka. Nic. (zkoušel jsem i 0-II-0, ale chovalo se to stejně, stejný byl i výsledek snažení).
Tak jsem klíč znovu rozebral a připojil přes multimetr. Po připojení baterie se odběr rychle stabilizuje na 0,15mA. Tam ale také setrvá, ať mačkám co chci a jak chci. Čekal bych, že při pokusu o vysílání by mohl mít obvod větší odběr.
Můžete to prosím někdo (s funkčním DO) také zkusit a dát vědět, jak jste dopadli? Díky
Zkusím se ještě s někým dohodnout, že bychom si křížem naprogramovali klíče, ať mám jistotu, že ten můj je skutečně špatný, než půjdu shánět nový...
Ford Focus Combi 1.6, 74kW, 02/2002, Moondust Silver
