Ubytek oleje
rastik
Ubytek oleje
Příspěvek od rastik » 25.02.2009 19:00
Zdravim vsechny a prosim o radu. :)
Jen sem doresil jeden problem, vyskytl se dalsi. Pomalu se mi snizuje mnozstvi oleje v motoru a nejspis sem ho nalezl v hadici "asi od sani" (viz. obrazek). Ze spoda je cela od oleje a vevnitr taky. Nevedeli byste prosim nekdo co s tim delat??
Ford Focus, 1.8 TDCi, 09/2002, white
chmelko
Re: Ubytek oleje
Příspěvek od chmelko » 25.02.2009 19:08
to je hadica od turba, je prirodzene,že je v nej bordel (mazivo zmixle so sadzami) ak ti cez nu preteka, znamená že netesní a musí ti automaticky prefukovat aj turbo a netahat..pozri vo vlakne turbo ako chlapci vyriešili tento problem :wink:
jamaka
Re: Ubytek oleje
Příspěvek od jamaka » 25.02.2009 21:47
nechcem malovat certa na stenu, ale pocitam ze to bude nacata turbina :(
rastik
Re: Ubytek oleje
Příspěvek od rastik » 25.02.2009 21:52
Myslis napraskla trubka od turba? Tak jak sem se docetl v nekterem z vlaken o turbu?
chmelko
Re: Ubytek oleje
Příspěvek od chmelko » 25.02.2009 21:55
no jamaka má pravdu, zabudol som,že sa ti stráca olej, ak by to malo suvislost s turbom, tak ti prepušta olej, ktory ti nasledne mizne..určite ale vymen, utesni tu hadicu a uvidíme čo dalej..sa divím,že si nepoznal ubytok vykonu
rastik
Re: Ubytek oleje
Příspěvek od rastik » 25.02.2009 22:02
Prave ze mi vykunu pred dvema dny pribylo kdyz sem izolackou pripevni nejakou hadicku podle rad jednoho hodneho kluciny z fora. Jede to jako vitr. Nestacim mavat tem co je predjizdim.
Takze ten olej v trubce je normalni a mam spis zkontrolovat kama unika? Jestli sem dobre pochopil?
chmelko
Re: Ubytek oleje
Příspěvek od chmelko » 25.02.2009 22:06
ne ne, ak sa ti straca olej, tak to može byt sakra problem,že ti prepušta cez turbinu a nasledne vyteka cez tu hadicu..
rastik
Re: Ubytek oleje
Příspěvek od rastik » 25.02.2009 22:11
Servis? a draha oprava? :(
jamaka
Re: Ubytek oleje
Příspěvek od jamaka » 25.02.2009 23:11
vyber cely intercooler a naklon ho na jednu stranu a pozri dnu kolko tam je oleja, ak tam nebude skoro nic tak to turbina nepusta, ale ak tam bude nejaka kaluz (mlaka, alebo uz to bude viac viditelne) tak je to turbina. Ano oprava nie je najlacnejsia :(
rastik
Re: Ubytek oleje
Příspěvek od rastik » 26.02.2009 06:03
Jestli bych se mohl jeate zeptat. Co je to intercoler? Kde ho najdu a jak ho vyjmu?
Sorac ze se tak ptam ale vubec nevim o co go. :?:
Re: Ubytek oleje
Příspěvek od foki » 26.02.2009 07:03
vpredu na cele , sundas cerny kryt s napisem 100PS nebo 115PS , 2x krížák , pod nim jsou 4srouby na 8 , a pak povolís sponky na hadicích a zleva odpojis cidlo a mas cooler dole . muze se ti stat ze se ti zadnou pri povolovani 8cek vytacet i matice z cela tak staci podrzet 13kou .
rastik
Re: Ubytek oleje
Příspěvek od rastik » 26.02.2009 07:12
Jo mozna stacilo se poradne podivat na obrazek. Neni to tam sice cerne na bilem ale velke cerne na cernem. :mrgreen: Zkusim se na to podivat. Moc dekuji za rady .
rastik
Re: Ubytek oleje
Příspěvek od rastik » 26.02.2009 20:26
Zdravim, tak sem rozebral intercooler a nejaky olej tam byl (mensi kaluzka) zkusil sem vyfotit na obr c.1,2. Olej byl taky v hadici na obr.4 a vyteceny ven v mistech na obr. 3 pod hadici a obr. 0 pod tou veci s tim klobouckem :lol: (omlouvam se ale nevim jak se to naziva).
Nevite prosim nekdo jak postupovat dal? A v pripade ze to proposti turbina, kde ji vubec najdu, kde koupit (za kolik) a jak vymenit? Muze se neco poskodit kdyz zavadu neodstranim co nejdrive?
jamaka
Re: Ubytek oleje
Příspěvek od jamaka » 26.02.2009 20:33
no takato kaluzka by sa mi uz moc nepacila. Aky dym ide z vyfuku?
Turbo najdes ked pojdes po hadici sania, hned z krytu vzduchoveho obalu, je dole na konci tej hadice.
rastik
Re: Ubytek oleje
Příspěvek od rastik » 26.02.2009 21:43
Pokud jde o barvu tak bily. Rekl bych ze normalni tak jako predtim.
