Jen sem doresil jeden problem, vyskytl se dalsi. Pomalu se mi snizuje mnozstvi oleje v motoru a nejspis sem ho nalezl v hadici "asi od sani" (viz. obrazek). Ze spoda je cela od oleje a vevnitr taky. Nevedeli byste prosim nekdo co s tim delat??
Ubytek oleje
rastik
Ubytek oleje
Zdravim vsechny a prosim o radu.
Ford Focus, 1.8 TDCi, 09/2002, white
chmelko
Re: Ubytek oleje
to je hadica od turba, je prirodzene,že je v nej bordel (mazivo zmixle so sadzami) ak ti cez nu preteka, znamená že netesní a musí ti automaticky prefukovat aj turbo a netahat..pozri vo vlakne turbo ako chlapci vyriešili tento problem
- jamaka
Re: Ubytek oleje
nechcem malovat certa na stenu, ale pocitam ze to bude nacata turbina
rastik
Re: Ubytek oleje
Myslis napraskla trubka od turba? Tak jak sem se docetl v nekterem z vlaken o turbu?
chmelko
Re: Ubytek oleje
no jamaka má pravdu, zabudol som,že sa ti stráca olej, ak by to malo suvislost s turbom, tak ti prepušta olej, ktory ti nasledne mizne..určite ale vymen, utesni tu hadicu a uvidíme čo dalej..sa divím,že si nepoznal ubytok vykonu
rastik
Re: Ubytek oleje
Prave ze mi vykunu pred dvema dny pribylo kdyz sem izolackou pripevni nejakou hadicku podle rad jednoho hodneho kluciny z fora. Jede to jako vitr. Nestacim mavat tem co je predjizdim.
Takze ten olej v trubce je normalni a mam spis zkontrolovat kama unika? Jestli sem dobre pochopil?
chmelko
Re: Ubytek oleje
ne ne, ak sa ti straca olej, tak to može byt sakra problem,že ti prepušta cez turbinu a nasledne vyteka cez tu hadicu..
rastik
- jamaka
Re: Ubytek oleje
vyber cely intercooler a naklon ho na jednu stranu a pozri dnu kolko tam je oleja, ak tam nebude skoro nic tak to turbina nepusta, ale ak tam bude nejaka kaluz (mlaka, alebo uz to bude viac viditelne) tak je to turbina. Ano oprava nie je najlacnejsia
rastik
Re: Ubytek oleje
Jestli bych se mohl jeate zeptat. Co je to intercoler? Kde ho najdu a jak ho vyjmu?
Sorac ze se tak ptam ale vubec nevim o co go.
Re: Ubytek oleje
vpredu na cele , sundas cerny kryt s napisem 100PS nebo 115PS , 2x krížák , pod nim jsou 4srouby na 8 , a pak povolís sponky na hadicích a zleva odpojis cidlo a mas cooler dole . muze se ti stat ze se ti zadnou pri povolovani 8cek vytacet i matice z cela tak staci podrzet 13kou .
rastik
Re: Ubytek oleje
Jo mozna stacilo se poradne podivat na obrazek. Neni to tam sice cerne na bilem ale velke cerne na cernem.
Zkusim se na to podivat. Moc dekuji za rady .
rastik
Re: Ubytek oleje
Zdravim, tak sem rozebral intercooler a nejaky olej tam byl (mensi kaluzka) zkusil sem vyfotit na obr c.1,2. Olej byl taky v hadici na obr.4 a vyteceny ven v mistech na obr. 3 pod hadici a obr. 0 pod tou veci s tim klobouckem
(omlouvam se ale nevim jak se to naziva).
Nevite prosim nekdo jak postupovat dal? A v pripade ze to proposti turbina, kde ji vubec najdu, kde koupit (za kolik) a jak vymenit? Muze se neco poskodit kdyz zavadu neodstranim co nejdrive?
- jamaka
Re: Ubytek oleje
no takato kaluzka by sa mi uz moc nepacila. Aky dym ide z vyfuku?
Turbo najdes ked pojdes po hadici sania, hned z krytu vzduchoveho obalu, je dole na konci tej hadice.
rastik
Re: Ubytek oleje
Pokud jde o barvu tak bily. Rekl bych ze normalni tak jako predtim.
