Opravy a údržba laku, mytí, autokosmetika....
KUTY
Re: Opravy a údržba laku, mytí, autokosmetika....
chmelko a jamaka: dik za info resp. nazor
Som z toho puk, kedze este je potrebne umyt klasicky vedrom a spongiou. Naco potom sluzi WAP ? Ja som myslel, ze to dokonale vycisti aj najhrubsiu vrstvu spiny (blato atd.) ale ked nie, tak nechapem...bolo by super, kebyze to ocisti vsetko a potom po uschnuti sa len nanesie vosk
Asi ostanem pri "hadicovom" postupe: voda, voda+sampon, voda, pockat kym vyschne a navoskovat...akurat ze pridem o ruku kym dam dole hrubu vrstvu spiny -> suchat a suchat
- yozefb
kutac, ved zajdi na benzinku, kde maju wapu a skus. Hlavne vysoky tlak je vyhodou.
Dostanes spinu z vnutornych blatnikov, dobre sa tym cistia elektrony, podbehy, podvozok.
Ano musis pouzit prakticky rovnaky postup ako pri klasike s hadinou, ale prud wapky je ovela silnejsi, a efektivnejsie zmyva spinu ako hadica.
Focus 1.6 16V HB 2003 silver
- Quickie
presne tak.. wapka je v podstate ako domáca záhradná hadica s tým rozdielom, že wapka ma podstatne silnejší tlak...
taký príklad ma napadol: skús umyť tanier po dobrom nedelnom obede (cca po hodinke, trošku prischnutý) len tak, že ho pod prúdom opláchneš a necháš uschnuť. Ked uschne tak na nom zbadáš stopy po obede a aj to kade si rezal nožikom a šuchal vidličkou. Preto je potrebné ten tanier umyť aj hubkou a saponátom.. to isté je aj prípad s autom
KUTY
OK, tak este ma napada zakupit niekde len tu pistol aby to po umyti spongiou vsetko zislo po ostreku s vodou. Zase drzat palec na klasickej hadici kvoli lepsiemu prudu/tlaku vody na auto je o nicom. Tlak vody sice nebude extremny ale vacsi nez len cikajuca voda z hadice, ze ?
- canndale
KUTAC: pistol na hadicu je velmi dobra, neoziaba z toho palec
a su rozne rezimy vody, ale aj tak som nakoniec z pistole vyuzil len rezim plochy prud vody..
WAPku som kupil minule leto.. je to super nedam dopustit, ale vdaka nej som musel reklamovat lak na narazniku
inak bez problemov
velmi dobre sa s tym cistia aj vnutorne koberceky (samozrejme mimo auta).. ale ako bolo spominane WAPka nenahradi laskave pohladenie spongiou, zmyje len najhrubsiu spinu a potom sa aspon velmi nezaspini spongia
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
zirafak
osobne za nespornu vyhodu wap-ky povazujem aj usporu vody.vodu totiz rozstrekuje do hmly pod vysokym tlakom,ktory umyva efektivne a pritom je aj setrny.
- Fokal
Wapka skutečně odstraní jenom tu nejhrubší špínu, jako nánosy bahna a tak podobně
A ještě taky odplaví sůl. Já jí beru spíš tak, že tim namočim auto, když nemám jinou možnost, že to umýt v boxu na Shellce
Když jsem auto opláchnul wapkou a odjel, tak když uschlo, tak vypadalo uplně stejně jako předtim
Takže špongia podmienkou
ST150
KUTY
Konecne som nasiel nahradu za WAP-ku. Toto mi postaci, ide mi hlavne o rozstrek vody z pistole.
Cena je cca 400.-Kc za sadu takze super nie
Nastavec je myslim univerzalny a rozstrek sa pravdepodobne da nastavit (klasicky prud, plochy rozstrek...ako v sprche).
- Kóťa
To vypadá zajímavě.Bohužel,kdybych myl auto s takovou frekvencí jakou ho myji,tak se nedoplatím za vodu...
Wap má stále oproti tomuto výhodu,že umyje i spodek auta a špatně přístupné části...
Já bych se zeptal jak myjete místa u pantů dveří atd.Mám tam mastné fleky se špínou a chci se jich zbavit.Normálně houbou s jarem a pak panty opatrně znovu namazat?
- Quickie
Kóťa presne tak ako píšeš... ale vezmi si na to nejaku inú špongiu aby si potom tou mastnou už neumýval kasňu.
ja sa zase opýtam.. chlapi čo poviete na TOTO alebo TOTO? oplatí sa či ani nie?
a ešte ktorý vosk by ste mi odporučili na moju tango metlu:
tento svetlý alebo takýto tmavší?
- yozefb
quickie, mam doma nieco podobne ako v 1. odkaze, na fofo som to este nemal sancu vyskusat.
Pouzival som to na otcovom aute, kde je lak dost vytahany od slnka, ide o to, ze s rukou dokazes vyvolat vacsi pritlak, lebo na toto ked zatlacis, skoro sa zastavi, lenze tamten lak bola bola nutnost drhnut, pri tvojom novom laku by to malo byt v pohode, takisto som myslel ze tu lesticku vyskusam spolu s teflonovym voskom od korytnacky, ale zatial nebol cas ani pocasie. Ak to vyskusam, dam vediet.
- ybuba
Chlapi, jaký používáte na ruční mytí autošampón
Viděl jsem šampóny "klasické", tedy řekl bych ty nejobyčenější (soudím tak podle ceny), ale taky jsem viděl šampón s obsahem vosku.
Poraďte, jaký používáte, jaké máte tipy a zkušenosti
- Kóťa
Quickie,mám podobnou té první a za ty prachy jsem spokojenej.Už jen,že to samo a dobře roztáhne vosk.Ruce od toho trochu brní,ale lepší než růčo...Šel bych do té první a vosk ten tmavší....
Jinak autošampón normální.Ten s voskem nepoužívám.Mám strach,že to pak nadělá sajrajt na oknech atd.Vosk si nanáším potom zvlášť....
- canndale
Quickie: lesticku v prvom odkaze som dostal na vianoce, ale zial vzhladom na pocasie este nebola prilezitost ju vyskusat
sampon z voskom je dobry pokial nemas vela casu na umyvanie.. vydrzi dlhsie leskly ako so samponom bez bez vosku, ale samotny vosk samozrejme nenahradi - len s tym je dost roboty, nie vzdy je na to cas
.. na oknach sa s toho nerobia ziadne mapy ani nic..
Small CX3
Small CX3
- Quickie
no.. ide o to že ja ten pritlak rukou vyvolat nedokažem lebo sa neviem poriadne zaprieť.. Ked sa zapriem tak ma už odtláča aj s vozikom od auta.. a o kapote ani nehovorím lebo to je o tom istom.. síce ma neodtláča ale neviem sa zhora zaprieť.. takže či to budem hladkať rukou alebo leštičkou je v podstate jedno akurát že pri leštičke neprídem o ramená ktoré potrebujem na "bežnu chôdzu" a ktoré ma už beztak začínaju pobolievať ked som na dlhšj túreyozefb píše: ide o to, ze s rukou dokazes vyvolat vacsi pritlak,
