Těch testovacích okruhů je tu víc a tak by asi pomohlo to zkusit projet v nějakém jiném Trendu. Jenže nikoho neznám. Leda se dobrovolně hlaště - Slušovice / Brno, či na trase
Tlumiče,pružiny
- Kroco02
Re: Tlumiče,pružiny
No jako právě já jsem s tím podvozkem max. spokojený a kdo to řídil, tak jenom chválí..Pak si říkám, že je to možná sjeté,jak do toho v zatáčkách "tlačím" a ty zimáky se přece jenom víc sjedou. Pak by možná pomohla rozpěrná tyč v motoru na tlumičích. Wolf2 mi ještě doporučujete Kayaba a i tu ve vlákně se o nich zmiňuje pár lidí. Každopádně si nechám v blízké době změřit tlumiče a uvidím. Geometrii i tlak v pneu mám v pořádku.
Na sraz se chci podívat až na konci března, tož možná tam, jestli to do té doby nevyřeším..
Tonda-B
Re: Tlumiče,pružiny
Tak jednu gumu vyfoť a postni ji sem. Uvidíme.
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
Dříve:
- Kroco02
Re: Tlumiče,pružiny
To by slo, jen tu nemam fotak,zkusim neco sehnat a kdyz se nepovede,tak o vikendu urcite..
- Kroco02
Re: Tlumiče,pružiny
Tonda-B
Re: Tlumiče,pružiny
Docela ostré fotky a přesto se z nich nepozná nic. Zvláštní.
Kdybys vyšel z té druhé a fotil ještě z trochu větší vzdálenosti, asi by to už poznat bylo.
Dříve:
Dříve:
- Kroco02
Re: Tlumiče,pružiny
No jde to trosku poznat z vysky jednotlivych lamel, říkám-li to správně
Dneska se mi konečně ve třetím pneuservisu podařilo udělat ten test tlumičů a výsledky dopadly asi takto:
LP: 84% PP: 78%
LZ: 82% PZ: 81%
Takze tlumice zatím v pořádku a chybu tak musim hledat nejspise jen ve vlastní osobě
Asi určitě je to OT, ale myslíte že by mi v tom pomohla rozpěrná tyč mezi tlumičema v motoru? Nebo by se mi pak ty pneu sjížděli ještě víc, kdybych do toho v zatáčkách tlačil stejně?
LP: 84% PP: 78%
LZ: 82% PZ: 81%
Tonda-B
Re: Tlumiče,pružiny
Nevím, přijde na to, jak tuhý je předek auta.
U Favorita jsem ji namontoval a bylo to úplně jiné svezení - jiné auto.
U Felicie jsem to zkusil a nepoznal jsem nic - tak jsem ji zase vyndal.
Ten předek u Felicie je zřejmě podstatně tužší, než byl u Favorita.
Ale netuším, jak je na tom Focus.
Já bych radši dal peníze do geometrie.
Má tam někdo poblíž geometrii Beissbarth nebo Bosch?
Tady to přijde tak na 1200,- a když to dělá někdo, kdo s tím i umí, je to znát.
Dříve:
Dříve:
- Kroco02
Re: Tlumiče,pružiny
No facko je hodne papirove, takze se nedivim, zes to poznal. Stryc ji mel na felde a byl spokojeny, takze tezko soudit. Focus ji pry ma uz dole pod motorem nekde udelanou, jestli jsem to dobre pochopil, ale asi by to chtelo nazor nekoho, kdo ji ma. Vim ze se to standartne doporucuje spolu s tvrdsima pruzinama, ktere sice Trend ma,ale asi ne zas tak, aby ji tam dala fabrika automaticky..
Tu geometrii zkusim jeste urcite nekde jinde, ale az budou penize.. V koutku duse to ale beru jako dan za nadherny pocit v kazde zatacce..
- Konik
Re: Tlumiče,pružiny
Myslím, že focus bude dostatečně tuhý už z výroby, takže rozpěrná tyč nebude mít na jízdní vlastnosti nějaký velký vliv.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
- Skubi
Re: Tlumiče,pružiny
já si to nechal včera tesnout přímo u Hanryho a....Kroco02 píše:...... Dneska se mi konečně ve třetím pneuservisu podařilo udělat ten test tlumičů a výsledky dopadly asi takto:
LP: 84% PP: 78%
LZ: 82% PZ: 81%
Takze tlumice zatím v pořádku .......
LP - 82% PP - 83%
LZ - 79% PZ - 81%
..... takže zatím taky v pohodě
- Kroco02
Re: Tlumiče,pružiny
Problem snad vyresen..
Dovezl jsem to na jinou geometrii a nestacili se divit..Celkova sbihavost, ktera by mela byt +1,2 s toleranci +-0,9mm byla -8,2mm, castecna byla pohla asi o -3mm..Kdyz to chteli spravit zjistili že čepy jsou uplne po tech 10 letech zarezle, takze je museli odrezat a dali nove i s novou tyci rizeni. Predni kola jsme dali na zadek, tak verim ze uz to bude vklidu..Jen nechapu co delali v tom minulem servisu, kdyz rekli ze je vsechno v poradku!
- MobyDick
Re: Tlumiče,pružiny
co by dělali, dali si kafe a pak tě skásli
- canndale
Re: Tlumiče,pružiny
tak dnes som bol aj ja testnut a vysledok:Skubi píše:já si to nechal včera tesnout přímo u Hanryho a....Kroco02 píše:...... Dneska se mi konečně ve třetím pneuservisu podařilo udělat ten test tlumičů a výsledky dopadly asi takto:
LP: 84% PP: 78%
LZ: 82% PZ: 81%
LP - 82% PP - 83%
LZ - 79% PZ - 81%
LP - 69% PP - 65%
LZ - 73% PZ - 69%
celkom ma to potesilo, udajne ked klesnu pod 40% tak treba menit, cim ma celkom potesili, som sa bal ze tato zima ich odrovnala
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
Tonda-B
Re: Tlumiče,pružiny
To auto se teď musí chovat podstatně líp, ne?Kroco02 píše:Dovezl jsem to na jinou geometrii a nestacili se divit..Celkova sbihavost, ktera by mela byt +1,2 s toleranci +-0,9mm byla -8,2mm, castecna byla pohla asi o -3mm..Kdyz to chteli spravit zjistili že čepy jsou uplne po tech 10 letech zarezle, takze je museli odrezat a dali nove i s novou tyci rizeni. Predni kola jsme dali na zadek, tak verim ze uz to bude vklidu..
Při tak velké rozbíhavosti, jakou jsi měl, už má člověk chvílemi pocit, že jede na hadu - ve chvíli, kdy se víc zatíží pravé kolo to má tendenci jet doprava, když levé, tak doleva a protože se to při jízdě pořád mění, je z toho takový ten hadovitý pocit.
Dříve:
Dříve:
- Kroco02
Re: Tlumiče,pružiny
Je to rozdíl, ale hadovitý pocit jak říkáš jsem nepociťoval. Spíš celé řízení bylo "těžké" a v zatáčkách jsem si připadal jak bez posilovače. To jsem ale nemohl posoudit, protože jsem neměl srovnání a spíš jsem tušil, že to bude zase něco speciálního u verze Trend - tvrdší posilovač.. Na druhou stranu se mi ten pocit líbil, teď se to celé ovládá mnohem lehčeji a chvíli jsem si na to zvykal. Vlastně by to souhlasilo s tím co říkáš, musel jsem to pořád přetahovat..
2 canndale: V servisu mi říkali, že se tlumiče mění mezi 50 - 60% vpředu a 45 - 55% vzadu, resp. to už jsou ty doporučené hodnoty na výměnu.
