Na ebay.co.uk som nasiel za 60 libier, akurat neposiela na kontinent a az po chvili mi doslo ze su zrkadlovo a nikam by som ich nedostal
kaplicka pre budiky z ST na TDCi
TripleJay
Re: kaplicka pre budiky z ST na TDCi
fuj velebonosti
leda ze by te informoval spolujezdec
- bebel
foki píše:leda ze by te informoval spolujezdec
1700kc za plast neni tolik.8900kc za budiky je dost.Pokud maji klasicky rozmer 52mm,tak se daji nahradit levnejsimi.(kvalita ale asi bude jinde.)
TripleJay
Ale este stale nie je zodpovedana najdolezitejsia otazka, ci na TDCi je akasi predpriprava aby tie budiky vobec boli funkcne... Ja o tom pochybujem, a rozbehat to bude este trosku drahsie ako samotne budiky a plast
- bebel
Myslim si,ze priprava tam nebude.Proc taky.Nikdo u fordu nepredpoklada,ze si nekdo koupi TDCi a hned si tam bude chtit namontovat budiky z STčka.A navic zapojeni budiku neni takovy problem.
- Quickie
ta predpriprava tam podla mna urcite nebude.. Ja nemam predpripravu ani len na denne svietenie, tak nevidim dôvod aby sa vo forde srali s nejakou pripravou pre budíky navyše ked sú stavané pre benzínové motory a nie pre dizle.. Alebo mi niečo uniklo a focus ST sa vyraba aj v diesel verzii?
aha bebel ma predbehel
- bebel
Quickie píše:ta predpriprava tam podla mna urcite nebude.. Ja nemam predpripravu ani len na denne svietenie, tak nevidim dôvod aby sa vo forde srali s nejakou pripravou pre budíky navyše ked sú stavané pre benzínové motory a nie pre dizle.. Alebo mi niečo uniklo a focus ST sa vyraba aj v diesel verzii?
Ono je jedno,zda je to benzin,nebo nafta.Ucel to splni u obou motoru.Navic je to jen orientacni ukazatel,ale "dulezity"
- Maverick_cz
no příprava tam bude tak maximálně v tom smyslu, že se počítalo už na začátku vývoje auta, že bude nějaký ST a že budou potřeba nějaký díry pro kabely... ale to by podle mě bylo tak všechno co tam u normálního focuse bude. Všechny čidla, který jsou k tomu potřeba tam podle mě nebudou, protože turbo u ST je jiný a hadice od něj taky. Na druhou stranu, je dost možný, že hodnoty, které se ukazujou na těch budíkách už samo dávno snímá řídící jednotka, která je potřebuje pro různou kontrolu plnění spalovacího prostoru... teplota oleje stejně tak... a tím pádem by to byla otázka opravdu jen těch budíků a kabeláže..
Focus II Titanium X 2005, 3dv, 2.0 TDCi
- Coroner
Fuj, to je hnus velebnosti! Čekal jsem víc, tak možná je tam dám. Budíky jsou doufám i s kabeláží k čidlům.
Každopádně dík za info.
Konstrukční zákon:
Uřízněte to raději větší, a pak to tam namlaťte.
- Maverick_cz
třeba by ve fordu vzali protiúčtem tu schránku co ti zbyde po budíkách... tuším, že Elsin na moje.auto.cz psal o tom, že jí musel vyměnit a že ho stála nekřesťánský peníze ;o) .. myslím teda, že mluvil o téhle schránce...
TripleJay
Ja tam tu schranku vobec nemam, takze by som musel rezat
Mala ju asi len Ghia, porpipade Titanium a od nich odvodene vybavy
- Coroner
Tak ja ještě zjistim, jestli jsou to komplet budíky plus hadičky a kabely, no a případně bych dal na prodej kaslík
Konstrukční zákon:
- Maverick_cz
třeba by to s tebou nějakej STčkář co má hluboko do kapsy ;o) vyměnil za kaslík plus nějakej ten doplatek na pivo ;o)))
- Coroner
No to by šlo
Tak ještě jeden vzkaz pro STčkáře - sháním komplet sedačky z ST kromě oranžové kombinace, díky!
Konstrukční zákon:
TripleJay
Ja beriem aj oranzovu
