Občasné zatekanie vpredu pri stropnom svetle.
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 18.02.2009 11:54
Na jeseň sa mi asi 3x stalo, že som našiel kvapky vody pri manžete radiacej páky - pri pohľade hore som zistil premočený "tapacírung" medzi int.svetlom a čelným sklom - ale vždy iba taká kvapka - zároveň predpokladám, že to nebolo viackrát, alebo staršieho dáta, lebo tam nie sú stopy čo po opakovaných zatečeniach vzniknú.
Anténa? Ako utesniť - aby to bolo natrvalo? Neutrálny silikónový tmel, alebo povedzme chemoprén? Alebo iba vyčistiť a natrieť silikónovým olejom? :idea:
Čelné okno je originál(vyhrievané) tak to asi nie - ale hypoteticky by to mohli byť i strešné lišty - hagusy nemám, takže iba krytky na priečniky...ale voda je... :x
Naposledy upravil(a) BobTDCi dne 18.02.2009 14:13, celkem upraveno 1 x.
TripleJay
Re: Občasné zatekanie vpredu pri stropnom svetle.
Příspěvek od TripleJay » 18.02.2009 12:38
Hmm, viacero ludom tecie vo FoFo do kufra, ale s tymto si teda prvy 8O
Ako vravis, bude ta asi len ta antena, takze to tam utesnit, ja som v kufri pouzil nejaky klasicky silikon bezfarebny, zatial ok.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 18.02.2009 14:34
podla mna mas poskodene to tesnenie medzi konzolou anteny a strechou.bolo by dobre ho vymenit.
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 18.02.2009 19:28
Divné - ale aj dobré je - že to nie je vždy, resp. že od novembra či decembra som to nemal...tak ale o to záhadnejšie to je. lebo pršalo i snežilo už odvtedy veľakrát.
:idea: :idea: :idea: :|
Každopádne pri prvom dobrom počasí a chvíľke času sa na to pozriem. Myslíš že to tesnenie je originál dostať, alebo si niečo vyrobím - z akej hrúbky materiálu? predpokladám nejaký druh gumy..otázne je či takej "poréznej" ako bývajú povedzme pod vonk.zrkadlami...? :?: :?: :?: :idea:
Martin1037
Příspěvek od Martin1037 » 18.02.2009 21:54
Taky mi asi před půl rokem z ničeho nic začalo téct do auta a bylo to přes anténu, voda se držela ve stropním světle a v zatáčkách mě to vždycky pokropilo, přitom anténa byla normálně dotažená. Tak jsem sundal světlo, povolil ji, vyčistil, nacpal trochu silikonu (sice byl bílý sanitární), dotáhl, utřel hadrou a je to OK, nic není vidět a neteče
C-max 2.0 TDCi GHIA Colorado Red 2004
Grand C-max 2.0 TDCi Titanium Blazer-Blau 2014
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 18.02.2009 22:11
Na koľko je to robota? Torxové kľúče mám - čítal som niekde že anténa je na torx.
Iba vždy odporúčam neutrálny silikón - klasika je agresívna - na niektorých miestach na to môže človek pri obyčajnom doplatiť - koróziou. :idea:
Martin1037
Příspěvek od Martin1037 » 18.02.2009 22:36
To je na 15 - 20 munut, vyloupnout krytku světla, povolit dva šroubky se stropním panelem, sundat, jde to líp než nasadit!!!, povolit anténu, je na jeden torx, očistit, namazat, prdnout trochu silikonu, složit, dotáhnout, utřít přebytečný vytlačený silikon ......atd
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 18.02.2009 22:42
Dík za radu - nové tesnenie už mám na ceste - teda peniaze už som cez IB previedol a keď dorazí vykonám "upgrade" :mrgreen: :idea:
Anndy
Příspěvek od Anndy » 18.02.2009 23:04
a neboli ste s tym nahodou na automatovej umyvacke a zabudli ste odskrutkovat antenu?
Lebo mne v servise rozpravali hrozostrasne historky o tom, ze ked to zabudnem, mozem skoncit namiesto zlomenej anteny, s "roztrhnutou" strechou! Ze uz tam par takych fofo mali.
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 18.02.2009 23:47
Nie nič také sa mi celkom určite nestalo! Zatiaľ :mrgreen: :mrgreen: :lol:
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 02.03.2009 07:31
BobTDCi píše:Dík za radu - nové tesnenie už mám na ceste - :idea:
2 Žirafák:
Tak mal si pravdu - stretli sme sa s Jozefom a moja anténa je "tučnejšia" - asi tam fakt bude GPS modul zabudovaný.
Takže ak by ktokoľvek chcel tesnenie pod anténu - bude u mňa. :idea: :mrgreen: :mrgreen:
BobTDCi
Příspěvek od BobTDCi » 31.03.2009 12:15
No odkedy som to tu spomenul - netečie ani pri dlhotrvajúcich dažďoch...rád by som ak to tak aj ostane - ale v teple to i tak pozriem. Je blbé riešiť to zasa v hnusne chladnom a sychravom počasí začínajúcej zimy...
:idea: :?
