venkovni teplomer
Jemar
Re: venkovni teplomer
Příspěvek od Jemar » 08.02.2009 11:41
Tak jsem si taky udělal trochu radost:
Je to sice Baumaxová produkce, ale snad to chvilku vydrží. Viděl jsem různé barvy, od stříbrné, přes šedočernou (bohužel se zelenými tlačítky :?:) až po imitaci dřeva. Teploměr umí měřit vnější a vnitřní teplotu, uchovává si v paměti minimální a maximální změřené hodnoty, při 0ºC asi 10 sec. vcelku inteligentně pípá a bliká červená ledka. Další funkce jsou už vcelku nanic. Teploty ve ºFarnheita a hodiny s 12ti hodinovým displejem asi nepoužiju. Teploměr je napájený 1,5V baterií (AAA) a osvětlení displeje je jen z jedné strany (napájeno 12V do zdířky zapalovače).
Delší dobu jsem laboroval "kam s ním". Nakonec vyhrálo umístění kam se dává BC. Protože ale teploměr je moc dlouhý a aby se do přihrádky vešel, vyřízl a vypiloval jsem do panelu otvor, do kterého jsem částečně jeden konec teploměru zastrčil. Výhoda je v tom, že to vypadá lépe než kdyby to trčelo s přihrádky ven a další výhoda je, že jsem tím skryl veškeré kabely. Nevýhodou ale může být, že snímač pro měření vnitřní teploty je uvnitř palubky, kde není taková cirkulace vzduchu. Druhý konec teploměru je přilepený oboustrannou lepící páskou (je přiložená v balení).
Připojení teploměru k napájení +12V jsem udělal tak, že jsem ustřihl napájecí zásuvku a černý drát (zem) jsem připájel do konektoru napájení rádia (A, pin č.2), červený drát (+12V) do konektoru A; pin č.3 (napětí jen v poloze klíčku "I" ve spínací skříňce).
Kabel k čidlu pro vnější teplotu je asi 3 m dlouhý. Pro protažení kabelu čidla jsem použil "Kóťovu cestu" (obr. o pár příspěvků výše) a nechtělo se mi to tahat až dopředu, tak jsem zkusil náhradní umístění čidla:
Sice nevím proč, čidlo měřilo o 4-5ºC více. Proto jsem zkusil využít celé délky kabelu a vyšlo to až před přední podběh a je prostrčené otvorem za levým světlometem dolů a přilepené zevnitř na nárazníku kousek nad tou spodní lištou nárazníku. Pokud i tohle umístění zklame, pak to protáhnu až na příčku nárazníku jako je origo čidlo.
Teploměr funguje i bez baterie, jen na 12V, ale vzhledem ke kolísání napětí 12,2 - 14,6V asi neměří správně.
Dodatek - hned druhý den, asi po hodině svícení odešla do věčných lovišť žárovka osvětlení displeje. Asi není dělaná na tak vysoký napětí. Asi by pomohl odpor, ale nechce se mi v tom hrabat :roll: Stejně mám dojem, že po připojení na napětí to měří jinak než na baterku :evil:
mario
Příspěvek od mario » 14.02.2009 10:46
já jsem byl se svým teploměrem spokojen až do středy,napadlo 25 cm sněhu a někde jsem to čidlo urval,měl jsem ho za nárazníkem a zničeho nic mi to ukazovalo -50 8O když jsem se doma na to díval,tak mi tam zůstal viset jen kabel :(
Ford Focus I HB, r.v. 98 , 1,6 16V Ghia
Kobrlik
Příspěvek od Kobrlik » 14.02.2009 11:21
to Jemar,sem zvědavej kolik ti ten teploměr bude ukazovat,až začne léto a bude ti někdo sluníčko pražit do palubky :idea: 8) schálně do kolika stupňů je... 8)
Ford Mondeo ST220
chmelko
Příspěvek od chmelko » 14.02.2009 11:23
je do -50 a funguje na principe odporu, to znamena,že už tam nieje žiadny snímač, tak ukazuje maximalne minimalnu hodnotu
fokusacik
Příspěvek od fokusacik » 14.02.2009 12:02
Tady nějaká sleva na ten digitální teploměr RDS za 800,-
http://www.electro24.cz/detail-202749-d ... lomer-rds/
Ford Focus combajn 1,6 Zetec 16V r.v. 2001 (mezitip)Obrázek
Peters56
Příspěvek od Peters56 » 14.02.2009 12:43
fokusacik píše:Tady nějaká sleva na ten digitální teploměr RDS za 800,-
V této chvíli vyprodáno :(
Co neubrzdíš, to neukecáš Ford C-Max 1.8 16V 2008 Šedá AVALON GALERIE-heslo Peters56
kalimoco
Příspěvek od kalimoco » 14.02.2009 13:20
to Kobrlik:mě to ukazuje teď přesně nevím kolem 58st.
Ford Focus 1.5i Ecoboost ST-Line 110kW 2019 DESERT ISLAND BLUE
byl
Ford Focus 1.6i 16V 150 PS 2012 ECOBOOST - NAVI
FORD FOCUS 1,6 16V ghia 2002 smaragdově zelená
Kobrlik
Příspěvek od Kobrlik » 14.02.2009 13:48
:lol: no tak to asi souhlasi!
Ford Mondeo ST220
Skubi
Příspěvek od Skubi » 11.10.2009 09:33
tak jsem si nakonec taky po 3 letech :mrgreen: pořídil venkovní teploměr ( 111,- Kč, tož nekupte to za tu cenu :lol: :lol: :lol: :lol: ) s krásným zeleným podsvícením a teď už se jen přinutit a postoupit to martýrium s umístěním a protažením kabelu s čidlem. zatím leží v přihrádce na středovém tunelu za ručkou a obě hodnoty ukazují s rozdílem necelého půl stupně, což přisuzuji tomu, že kabel s venkovním čidlem mám zatím smotaný. umístit půjde asi nad vnitřní zrcátko nebo na středový panel jak jsou držáky na nápoje ( tuším ho tam má lupo66 ), ale tam budu muset nějak vymyslet přichycení. ale jak se znám, tak ho stejně budu min. půl roku vozit v té přihrádce na středovém tunelu :mrgreen: :lol: :lol: :lol: :lol:
Autoteploměr s analyzátorem stavu autobaterie - 0961
ybuba
Příspěvek od ybuba » 11.10.2009 10:05
Vím, o čem píšeš, já ho vozím v přihrádce spolujezdce už od února ... :lol: :oops:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 11.10.2009 10:46
Pánové,zima klepe na dveře!!!! :wink:
Dalis
Příspěvek od Dalis » 28.01.2010 09:33
já si ted koupil tento:
http://www.gme.cz/cz/-p759-445.html
vypadá to že měří jen tak o stupen víc, to je v poho
zpracování vypadá taky slušně. nevíte kolik tak vydrží ta baterka v podobných teploměrech? 1xAAA
focus combi mk3, 2013, 1.0 ecoboost 92kW, lunar sky (šedá:)
SANTOS
Příspěvek od SANTOS » 24.06.2010 21:53
ja som sa rozhodol zabudovat ho priamo do palela pod radio kedze mam neorigos radio a vymedzovaci ramecek okolo radia .priestor pod radio ako som videl ma niekdo kastlik napr.na CD ale ja to mam plne ziadny kastlik takze ho dam tam pristup je luxusny len z teplomera vyberem display oklo ktoreho je este cierny ramcek a osadim len ten a z vnutornej strany ho po obvode zalepim silikonom nech tam pekne drzi a silikon sa da pekne strhnut dole
jednoduch a krasne potom prilozim aj foto
Ford focus- hatchback 1.6 16V 74 KW Zetec-s 1999 green diabolo
ybuba
Příspěvek od ybuba » 15.07.2010 22:56
Už mi to bylo fakt hloupé vozit teploměr pořád v přihrádce spolujezdce, a tak jsem se rozhodl pro jeho co nejsnažší montáž.
:arrow: Nejhorší bylo samozřejmě dostat čidlo zvenku dovnitř - provedl jsem to v blízkosti horního pantu dveří (dal jsem tam takovou pomocnou sponku z izolovaného drátu, ať se káblík někde nezachytí a nepřeruší), pak jsem ho vložil (prostrčil) ve spoji pryžového těsnění a za ním byla mezera mezi plastem a karoserií, takže káblík jsem tam schoval a vedl pod plasty přístrojovky až ke středovému tunelu.
:arrow: Na středovém tunelu jsem využil pro kablík mezeru mezi plasty a pak už zbývalo jen skrýt nadbytečné káblíky za pryžovou vložku "odkládacího prostoru" u zásuvky.
:arrow: Vlastní teploměr drží na dvou oboustranných páskách a suchém zipu. Hledal jsem nějaké vhodné místo tak, abych nemusel nikde nic vyřezávat apod., nakonec jsem ho umístil pod ovládače ventilace, kde to snad nevypadá až tak zle :idea:
Jelikož nemám zásuvku spínanou přes zapalování, je to stále zapnuté, ale doufám, že odběr bude 00nic a nevybije mi to akumulátor - spoléhám na častou frekvenci ježdění, kdy FF nestojí déle jak 3 dny, takže uvidíme.
Vše je bohužel foceno narychlo mobilem :oops:
VH123
Příspěvek od VH123 » 01.01.2011 19:40
Dneska mi konečně bratranec přivezl stabilizátor napětí z Prahe, tak jsem mohl začít bastlit.
Výchozí stav:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.35152
Úpravy:
- mezi napájení 12 V a kontakty knoflíkové baterky stabilizátor LM12CZ http://www.gme.cz/cz/le12cz-p330-098.html?menu_type=1 + dva kondíky před a za - náhrada knoflíkové baterky na kterou jedou hodiny a teploměr, voltmetr a podsvícení se napájí z auta. Investice necelých 20 Kč, nemusím řešit výměny baterky a hodiny budou fungovat jako počitadlo času jízdy. Napětí bych příště dal spíš kolem 1.5-2V, těch stabilizovaných 1.25V je málo, při určitých úhlech je docela slabě čitelná teplota a hodiny, ale v úhlu v jakém to bude nad zrcátkem je to ok.
- odpájený žlutý drátek z podsvícení - původně šla přepínat oranžová a modrá, takhle ho můžu v noci vypnout, obávám se že by to u zrcátka docela rušilo. Možná dám ještě odpor k té modré, svítí to zbytečně intenzivně.
- odpájený reproduktorek pro signalizaci podpětí, zbytečně by to pípalo při startu, signalizuje to tuším <12V.
Suma sumárum asi hoďka práce, teď jen nastavit kabel od vnějšího čidla a prsknout to do auta. Zapojím to na spínaných +12. Možná ještě obrousím ty tlačítka na černý plast, ten "chrom" vypadá dost lacině.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
