Přeskakuje hudba z přehrávaného CD/CD MP3
Re: Ford rádia,rádia s navigací
mám v mondeu blaupunkt travelpilot a nebere my to pálený cédéčka jen originál
- kutil
Ahoj, mám rádio Ford Sony MP3 a občas se mi po nastartování kouslo, zůstalo zamrzlé na úvodní zprávě. To teď zmizelo a už se nezasekává, ale pro změnu začalo zlobit CD. Při přehrávání MP3 při přejezdu nerovnosti CD vypadne a přestane přehrávat nebo opakuje krátkou sekvenci (0,5-1sec). Víc to zlobí při přejezdu nerovnosti. Ještě jsem takovou situaci u MP3 nezažil. Jak to, že to u MP3 dělá?
Mondeo 2.2TDCI 114kW/390Nm r.v.2006
https://moje.auto.cz/superkutil/tank.html
Fiesta 1.25 55kW r.v.2001 https://moje.auto.cz/superkutil/divoch.html
- Rumcajs1
podle mě to dělá ze stejnýho důvodu jako když ti po přejezdu díry poposkočí i hudba z klasickýho hudebního CD disku. I ty MP3 máš přece na cédéčku a při nerovnostech to prostě nemůže číst jak se to třese. Ale třeba se pletu.
- kutil
Klasické CD přehrává hudbu buď přímo (není možné použít při pohybu) nebo má vyrovnávací paměť na cca 20sec a na nerovnostech hraje z vyrovnávací paměti. U MP3 je to jiné, tam se načte třeba celá písnička do paměti a z ní se přehrává, takže by k žádnému přeskakování nemělo docházet. Mám doma věž s CD a ta dokonce když přehrává MP3, tak se vždy na chvíli roztočí, načte pisničku a pak se zastavi a po celou dobu přehrávání písničky stojí.
Proto nechápu, jak může písnička z MP3 přeskakovat. Zdůvodnění je jedinné a to že to rádio neumí rozumně dekódovat MP3, ale to by zase nezlobilo na nerovnostech. Někdy mi na nerovnostech CD přestane hrát úplně a musím CD vyndat a zandat.
- Kóťa
Já bych zkusil čočku mechaniky vyčistit.Prodávají se snad takové čístící cd,ne?
- Rumcajs1
takový čistící CD jsem jednou zkoušel a nepoznal jsem rozdíl.
to kutil: přiznám se, že v tomhle se fakt moc nevyznám, ale pamatuju si, že jsem měl discmana, který i když přehrával MP3, tak nenačítal celou písnišku, ale taky hrál z vyrovnávací paměti, nebo alespoň to na něm bylo při přehrávání napsáno
kutil: Mám stejnou zkušenost jako rumcajs1 a nemyslím si, že to funguje jak popisuješ. Tvá věž bude asi vyjímka, ale určitě to čte rovnou z toho cd jako klasické cd.
U klasického cd ti to nedělá?
Ex ST220 model 2004
- kutil
Klasické CD nepoužívám, ale můžu zkusit. Pokud ale je v rádiu vyrovnávací paměť, tak není možné přeskakování. Můžu zkusit machaniku vyčistit, ale nevím.
- Boban
zkus použít jiné medium a třeba snížit rychlost na vypalování
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
- jamaka
no zial urcite to takto nefunguje. vyrovnavacia pamet je tak max na nejakych 30-40sek dopredu (mozno viac u lepsich masiniek) a urcite sa ti nedokaze natiahnut cela pesnicka niekde - to by si musel mat minimalne nejake pamet kde by sa to voslo, a co ked budem mat napr 20minutovy track? potom to akoze bude ako asi fungovat?
a bude to bud spinavou optikou, alebo sa nejako pohla mechanika a je citlivejsia na otrasy.
- kutil
I kdyby byla vyrovnávací paměť jen na 20sec, tak by nemělo přehrávání vypadávat na krátkých nerovnostech, ale mělo by vydržet hrát těch 20sec a pak teprve vypadnout.
Když se objevily Discmany tak jsem jeden dostal. Byl pouze na klasické CD bez mp3 a měl vyrovnávací paměť na 10s i tak s ním stačilo trochu klepnout a hudba přeskočila. Toť má zkušenost s vyrovnávací pamětí.
Ex ST220 model 2004
- Kóťa
Asi jsou vibrace a vibrace....
- kutil
Čistítě nějak CD mechaniku autorádia? Začínají mi přeskakovat CD které dřív hrály v pohodě. A to nejen na nerovnostech.
- Kóťa
kutile,nikdy jsem to nečistil,ale koupíš to čistící cd za pár korun....
http://obchod.bscom.cz/d3140-cistici-cd ... ucha-mokra
